Ural 0 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, mantech сказал: Не понял, в чем вопрос, мне нужно физически записать в нанд загрузчик 32Кбайта размером. В общем случае - это boot0. Только это не стандартный бут0, а измененный мной. В данный момент он записан на сд карту, со смещением, как указано и стартует нормально. Но мне хотелось бы не ставить специально сд карту для бута и еще одну с фат32 для всех остальных программ, а загрузчик записать в нанд, т.к. он физически есть на плате процессора. Но как собственно записать в нанд я не знаю... Прошу прощения, но лучше я начну сначала. Мой загрузчик находится в SPI0 (припаянная микросхема). Чтобы его загрузить, я создал особый загрузчик на SD, где инициализировал аппарат SPI (и дополнительные интерфейсы). Конечный загрузчик в микросхему на SPI0 перекачал через интерфейс UART. Аналогично вместо SPI можно поставить NAND (хотя мне никогда не требовалось). Другой способ вряд ли получится, потому как будет порождение самим собой самого себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 36 minutes ago, TrestConsom said: Чтобы его загрузить, я создал особый загрузчик на SD, где инициализировал аппарат SPI (и дополнительные интерфейсы). Беда в том, что интерфейс NAND несколько сложнее SPI-флешки, а оллвиннеровский u-boot, если я правильно помню, не умеет писать boot0 и т.п. ИМХО, проще один раз залить тот же самый u-boot в NAND (можно даже на винде под виртуалкой, только тулзы чуть скорректировать придется), а затем грузить приложение его средствами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 39 минут назад, TrestConsom сказал: Прошу прощения, но лучше я начну сначала. Мой загрузчик находится в SPI0 (припаянная микросхема). Чтобы его загрузить, я создал особый загрузчик на SD, где инициализировал аппарат SPI (и дополнительные интерфейсы). Конечный загрузчик в микросхему на SPI0 перекачал через интерфейс UART. Аналогично вместо SPI можно поставить NAND (хотя мне никогда не требовалось). Другой способ вряд ли получится, потому как будет порождение самим собой самого себя. SPI - Это несколько другое, с нандом засада в том, что если писать свой прошивальщик, необходимо иметь исходники или документацию по встроенному нанд-контроллеру, которой нет. Писать "пограммный" контроллер "ногодрыгом" - тоже нет большого желания. Кстати, SPI-шную флешку какую используете, и прошивка там тоже с 8К смещением нужна или прямо с 0го адреса? Заголовок загрузчика (eGON .... BT0) и контрольные суммы такие же, как на сд-карте? 3 минуты назад, aaarrr сказал: проще один раз залить тот же самый u-boot в NAND (можно даже на винде под виртуалкой, только тулзы чуть скорректировать придется), а затем грузить приложение его средствами. Вот честно говоря, этого бы хотелось меньше всего... 47 минут назад, TrestConsom сказал: Конечный загрузчик в микросхему на SPI0 перекачал через интерфейс UART. А сд-карты нет в устройстве? Может проще с нее бутлодырь перекидывать, чем из уарта?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: Кстати, SPI-шную флешку какую используете, и прошивка там тоже с 8К смещением нужна или прямо с 0го адреса? Заголовок загрузчика (eGON .... BT0) и контрольные суммы такие же, как на сд-карте? SPI с нулевого адреса загружается, заголовки те же. 6 minutes ago, mantech said: Вот честно говоря, этого бы хотелось меньше всего... Почему? Самый простой способ избежать возни с NAND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: Почему? Самый простой способ избежать возни с NAND. Ну во первых, хотелось бы оставить уже проверенную архитектуру загрузки системы, во-вторых - это не решает проблему непосредственной заливки тех же убутов и сопутствующих программ в нанд, а как я уже говорю, не смог это пока понять, плюс появляется целая цепочка загрузчиков-перезагрузчиков, которые еще нужно конфигурировать, как, пока не представляю... Да и все это хозяйство нужно собирать-компилировать под вирт. машинами и т.п. Возможно, для линукс-программистов это как 2 пальца, а мне, виндузятнику - это все изучать и изучать... 5 минут назад, aaarrr сказал: SPI с нулевого адреса загружается, заголовки те же. Понял. Т.е. тот же бинарь, что и с сд карты, просто скопировать без смещения и должно запуститься? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Тут в любом случае изучать, причем изучать заведомо устаревшее и даром не нужное :( Если отработана загрузка с SD-карты, так пользуйтесь лучше ей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, aaarrr сказал: причем изучать заведомо устаревшее и даром не нужное Ну почему не нужное и устаревшее? Аллвиннер еще не закрылся, процедуры с загрузкой как правило не меняются, камни приятные в работе, так что все вполне нормально. Что именно процов А10, да, это устаревшие процы, но для ограниченной партии устройств, которые есть в наличии, почему бы их не использовать? 13 минут назад, aaarrr сказал: Если отработана загрузка с SD-карты, так пользуйтесь лучше ей. Конечно, если не найду других решений. Но почему б не попробовать?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, mantech said: Ну почему не нужное и устаревшее? NAND в условиях мелкосерийного производства ничего, кроме геморроя, не приносит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: NAND в условиях мелкосерийного производства ничего, кроме геморроя, не приносит. Тут полностью согласен, особенно, если использовать его не только под загрузчик, а и как диск для чтения и записи, почему и спросил про spi флешку, ибо подкинуть ее не проблема и они есть в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ural 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 14 часов назад, mantech сказал: SPI - Это несколько другое, с нандом засада в том, что если писать свой прошивальщик, необходимо иметь исходники или документацию по встроенному нанд-контроллеру, которой нет. Писать "пограммный" контроллер "ногодрыгом" - тоже нет большого желания. Кстати, SPI-шную флешку какую используете, и прошивка там тоже с 8К смещением нужна или прямо с 0го адреса? Заголовок загрузчика (eGON .... BT0) и контрольные суммы такие же, как на сд-карте? Вот честно говоря, этого бы хотелось меньше всего... А сд-карты нет в устройстве? Может проще с нее бутлодырь перекидывать, чем из уарта?? Ошибся, загрузка в микросхему на SPI сразу с SD. Это самообновление загрузчика в SPI-микросхеме через UART. Bin-загрузчик из носителя на SPI у Allwinner перегружается в ОЗУ с нулевого адреса носителя. Смещение есть только в тех загрузочных носителях, где намечается наличие файловой системы (SD, eMMC, получается и NAND), но на запуск в ОЗУ смещение не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, aaarrr сказал: Беда в том, что интерфейс NAND несколько сложнее SPI-флешки, а оллвиннеровский u-boot, если я правильно помню, не умеет писать boot0 и т.п. ИМХО, проще один раз залить тот же самый u-boot в NAND (можно даже на винде под виртуалкой, только тулзы чуть скорректировать придется), mainline u-boot с denx.de умеел писать boot0 в nand. И умел запускать SPL из нанд, умел грузить uImage из NAND но в своем формате. У меня это даже работало. А вот ubifs в MLC NAND не взлетело. Потом все связанное с MLC NAND прибили. sunxi-fel умеет грузить U-boot через USB в RAM, он же умеет грузить произвольный бинарник и скрипты в RAM. Потом u-boot пропишет все в NAND. У меня так emmc прошивается. Чтобы "подкорректировать" аллвинеровские тулзы надо разобраться с китайской грамотой FEX... при полном отсутствии документации. Изменено 21 июня, 2019 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, TrestConsom сказал: загрузка в микросхему на SPI сразу с SD Вот, это уже другое дело По партномерам флешек, которые использовали, проконсультируете? У себя нашел некоторое кол-во таких: W25x16V W25Q16V W25Q40V AT25DF041A MXIC25L800 Подойдет-ли что-нить из этих или без разницы вообще? 30 минут назад, _3m сказал: Чтобы "подкорректировать" аллвинеровские тулзы надо разобраться с китайской грамотой FEX... при полном отсутствии документации. Я так и понял... Короче, ну их нафиг с их грамотой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ural 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, mantech сказал: Вот, это уже другое дело По партномерам флешек, которые использовали, проконсультируете? У себя нашел некоторое кол-во таких: W25x16V W25Q16V W25Q40V AT25DF041A MXIC25L800 Подойдет-ли что-нить из этих или без разницы вообще? Я так и понял... Короче, ну их нафиг с их грамотой Все микросхемы, какие поддерживают JEDEC, у производителей сразу об этом у пишут. Например, все указанные Winbond. К тому же SPI еще не QSPI, потому все проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, TrestConsom сказал: Например, все указанные Winbond. Спасибо. Ну и отлично, их как-раз хватает на мои цели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба QSPI таки эти: W25Q16V W25Q40V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
