2 hours ago, jcxz said:
Не передаётся только номер после SVC. Так а кто заставляет его использовать?
Я под аргументом и подразумевал номер.
1 минуту назад, haker_fox сказал:
регистрах нет информации об аргументе.
Да. Но вы знаете текущий стек и его указатель. Идете туда, вычитываете стандартный кадр, а уже в нем вся подноготная.
2 минуты назад, haker_fox сказал:
В стековом кадре будет значение PC. Пошаманив со смещением найдете адрес инструкции swс, а уже в ее теле будет номер.
9 минут назад, haker_fox сказал:
Ну так я то про ассемблер. Я не использвал вызов и обработку SVC из СИ. Так вот, при вызове прерывания из ассемблерного кода, мы попадаем в вектор SVC, но в регистрах нет информации об аргументе.
Так занесите их туда. Перед вызовом. Точно так же как при вызове обычной функции. Хоть си хоть асм - какая разница? Механизм один.
У меня такое ощущение, что я об этом и говорил
Простите, зачем? Если этот номер (ранее мной неточно названный аргументом), можно найти в обработчике из кода команды.
5 минут назад, haker_fox сказал:
SVCHandler:
	tst				lr, #4
	ite				eq
	mrseq			r3, msp
	mrsne			r3, psp
	ldr				r1, [r3, #24]
	ldrb			r0, [r1, #-2]
	cmp				r0, #2
	it				hi
	bxhi			lr
	tbb				[pc, r0]
svc_func_table:
	.byte	((svc_func_timer_set - svc_func_table) / 2)
	.byte	((svc_func_timer_tick - svc_func_table) / 2)
svc_func_timer_set:
	ldr				r0, [r3, #0]
	ldr				r1, [r3, #4]
	str				r1, [r0]
	str				r1, [r3, #0]
	bx				lr
svc_func_timer_tick:
	ldr				r0, [r3, #0]
	ldr				r1,	[r0]
	add				r1, #10
	str				r1, [r0]
	str				r1, [r3, #0]
	bx				lr
	.global	svc_timer_set
svc_timer_set:
	svc	0
	bx	lr
	.global	svc_timer_tick
svc_timer_tick:
	svc	1
	bx	lr
Вместо тысячи слов...
11 минут назад, adnega сказал:
Спора никакого нет. Я изначально сказал, что SVCall - это исключение, и для него справедливы все правила исключений.
Похоже Вы так ничего и не поняли...
SVC - это СИНХРОННОЕ исключение. В прошлый раз выделил, сейчас ещё и напишу большими буквами. Именно из-за того что оно синхронное, а не асинхронное (как некоторые другие) оно и выполняется именно так: вызывает блокировку если его невозможно выполнить немедленно. Для асинхронных исключений это правило не действует. Какие исключения являются синхронными, а какие нет - смотрите мануал на ядро - там есть табличка. Так что "всех правил" для исключений - нет, они разные.
Вы же начали обсуждать частные случаи. Вот их и обсуждаем.
Я вообще-то всего-лишь сказал, что если хочется вызывать SVC вместо функций, то запрещать fault-ы нелья:
2 часа назад, jcxz сказал:
Есть ограничение вызова SVC от обычных функций: обычные можно вызывать при запрещённых fault-ах, но если так попытаться сделать с SVC, то очень поплохеет.
Против чего Вы вдруг начали спорить:
2 часа назад, adnega сказал:
Конечно нет - ядро блокируется. Запрещение fault`ов тут ни при чем.
Насколько вам известно, исключение SVCall можно возбудить двумя способами: соответствующей инструкцией (синхронный) и через pending-бит NVIC (асинхронный).
Мне это неизвестно. Где я такое писал??? :shok:  Да и разработчикам ядра Cortex-M - тоже неизвестно. Объясните - как именно можно вызвать SVC "через pending-бит NVIC (асинхронный)."?
Ещё раз: SVC - это синхронное исключение. Ну не бывает оно асинхронным!
Я утверждаю, что асинхронный вызов SVCall не должен никак повредить системе даже с "запрещенными" fault`ами. А вы?
Мне неизвестно ядро где SVC - асинхронный. Просветите нас о каком ядре ведёте речь???
В Cortex-M вызов SVC при запрещённых (через FAULTMASK фаултах приведёт к блокировке CPU). Это по вашему значит "не должен никак повредить системе"?  :shok:
Замаскировать NMI-обработчик невозможно. Отключить все возбудители NMI - даже обсуждать не стоит в силу очевидности.
Ну ясно - значит вам просто охота поспорить не важно о чём.....
38 минут назад, haker_fox сказал:
"Аргумент" - это то что можно передать в функцию. Номер после слова SVC - это часть команды SVC. Это не только моё мнение, но и авторов IAR например. См. "#pragma swi_number".
Затем что кто-то говорил:
3 часа назад, haker_fox сказал:
т.е. вызыван будет обработчик по адресу SVC. Аргументы при этом через регистры не передаются!!!
Передавать аргументы в обработчик SVC можно точно также как в обычных функциях. По-крайней мере те аргументы, что влезают в регистры. Никакое тело команды не нужно. И если рассматривать интерфейс IAR для SVC-функций - там именно так и поступают:
#pragma swi_number=SVCF_trap0
__swi void trap1(u32);
#pragma swi_number=SVCF_trap1
__swi void trap2(u32, u32);
#pragma swi_number=SVCF_trap2
__swi void trap3(u32, u32, u32);
Итого объявляется 3 функции: trap1(), trap2(), trap3(). Вроде всё предельно ясно. Всё передаётся через регистры. А разные номера SVC - это разные функции.
22 минуты назад, jcxz сказал:
Использовать SVC в асинхронном виде - смысла, конечно же, лишено, но.
Есть такой регистр System handler control and state register (SCB_SHCSR).
У этого регистра есть rw-бит с номером 15:
Bit 15 SVCALLPENDED: SVC call pending bit, reads as 1 if exception is pending.
Описание бита имеет такую сноску:
Pending bits, read as 1 if the exception is pending, or as 0 if it is not pending. You can write to these bits to change the
pending status of the exceptions.
Осмелюсь предположить, что запись в 1 бита 15 регистра SCB_SHCSR должно спровоцировать исключение с обработчиком SVCall.
Повторюсь, практического смысла в этом ноль, проверять - не проверял, но истина дороже.
Проверил - прекрасно возбуждается.
void SVCHandler(void)
	con_str("{SVCall}\n\r");
	con_start();
void func_scall(void *p)
	asm("svc #0");
void func_acall(void *p)
	SCB->SHCSR = (1 << 15);
Имею лог:
>scall
{SVCall}
>acall
{SVCall}
18 минут назад, adnega сказал:
И что? Осмелюсь предположить (исходя из принципа работы всех синхронных исключений), что если в данный момент SVC можно выполнить, то оно выполнится и бит снимется тут же, а если выполнить нельзя - CPU заблокируется, а этот бит установится (а может просто ничего не произойдёт).
Да и при чём тут этот бит запроса? Разговор вроде был про команду SVC.
7 минут назад, jcxz сказал:
Нет - разговор был про SVCall-исключение.
Про асинхронность SVCall вы не знали - рад, что вы для себя сегодня открыли что-то новое.
2 минуты назад, adnega сказал:
Откройте наконец-то мануал на ядро Cortex-M и найдите таблицу: "Table 2-16 Properties of the different exception types". Найдите в ней столбец "Activation".
Если не согласны с ней - спорьте с разработчиками архитектуры. Мне спорить с Вами - пустая трата времени, Вы же лучше знаете как работает Cortex-M лучше тех кто его разрабатывал.  :biggrin:
Да я уже понял что передёргивать Вы умеете. И бессмысленно тыкать в историю этого треда - любой может прочитать о чём был разговор.
Только что, jcxz сказал:
Я вас понял.
	asm("svc #0");
if(fcall)
	fcall = 0;
	asm("cpsid f");
if(xcall)
	xcall = 0;
	asm("cpsid f");
	asm("svc #0");
Исход такой:
>scall
{SVCall} - обычный синхронный вызов
>acall
{SVCall} - "недокументированный" асинхронный вызов
>fcall
>{SVCall} - запретили fault`ы и спровоцировали "недокументированный" асинхронный вызов. Все ок.
xcall - словили блокировку.
Мое представление архитектуры по этому вопросу оказывается полностью соответствует поведению железа.
К чему эта портянка что выше? о чём она и для чего? ничего не понятно...  :wacko2:
Так Вы до сих пор считаете что:
4 часа назад, adnega сказал:
Иначе: можно ли вызвать исключение из исключения?
Конечно нет - ядро блокируется. Запрещение fault`ов тут ни при чем. Или я вас не понял.
Так при чём или не причём запрет fault-ов? Вам уже удалось вызвать SVC при запрещённых fault-ах?  :biggrin:
Приведите код который это позволяет сделать. Чтобы мы могли его проверить. Именно код позволяющий сделать вызов обработчика SVC при запрещенных исключениях, а не ту невразумительную портянку, что выше. Пускай даже через этот бит SHCSR, а не через обсуждавшуюся команду.
5 минут назад, jcxz сказал:
			asm("cpsid f");
