BSACPLD 15 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где можно скачать SATA IP под Zynq. Ну или грамотную литературу по SATA, чтобы можно было написать свое IP ядро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 · Жалоба Документация на протокол вроде тут проскакивала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Есть вот это. SATA_3.0_specification.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Уточните, Zynq 7000 или Ultrascale? Ибо во втором аппаратный SATA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quest 2 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Есть. в гугле "SATA Controller IP Core" - в первых 6 ответах. требует легкого допиливания. вопросы в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Zynq 7000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, BSACPLD said: Zynq 7000. Тогда старшие модели,начиная с 7030 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, quest said: требует легкого допиливания. А драйвера на эти корки какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Под 7й цинк IP SATA только за денюжку. Если хотите халяву то нужно перейти на NVMe M.2 - по деньгам такой SSD не шибко дороже, а по скорости может оказаться гораздо шустрее, не говоря уже про практически дармовую реализацию на плис - схемотехника и примеры проектов на разных плис см на fpgadrive.com - само собой придется поднимать линукс ну и цинки пойдут только 30-е и выше с GTx (для SATA требования те же, а по схеме разница будет только в разъеме, да и при необходимости планку с SSD М.2 можно припаять к несущей плате с плис без использования разъема). Изменено 16 июня, 2019 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Проблема в том, что заказчик требует именно SATA и объяснять бесполезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 59 minutes ago, BSACPLD said: Проблема в том, что заказчик требует именно SATA и объяснять бесполезно. Это вообще не проблема - закладываете в смету цену за IP SATA (это где то в среднем 10 к$) + ваши накладные = итого лимон деревянных сверху и пусть он сам решает чего хочет. Стоимость и сроки разработки такого IP здесь уже народ ранее расценивал в минимум человеко-год - при наших зарплатах это обойдется еще дороже чем покупать готовое, да и найти такого человека-на-год будет еще не так просто. Либо меняйте плис на UltraZynq - аналогичной емкости CG обойдутся дороже + переделка схемы, платы и софта плис и процессора. Изменено 16 июня, 2019 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, BSACPLD said: Проблема в том, что заказчик требует именно SATA и объяснять бесполезно. ну и пусть купит вам это IP, порядка 5к в бинарниках стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 15 hours ago, des00 said: ну и пусть купит вам это IP, порядка 5к в бинарниках стоит кстати да - особо одаренные заказчики требуют полные исходники проектов включая чужие и встроенные ядра, да и передать им купленное вами ядро вы не имеете юридических прав, так что покупка заказчиком сего ядра, если оно им так надо - наиболее юридически корректное действо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба В 10.06.2019 в 19:46, BSACPLD сказал: Подскажите, пожалуйста, где можно скачать SATA IP под Zynq. Ну или грамотную литературу по SATA, чтобы можно было написать свое IP ядро. Планирую портировать самописное ядро на Zynq 7000 в недалеком будущем. До этого на Virtex-6 работало. Писал, в основном, по описанию стандарта. Стандарт гуглится легко. NCQ не реализовывал, хотя есть интернете примеры его реализации, но подробностей уже не помню. Далее нужно бы драйвер для Linux, но руки пока не дошли, да и линукса раньше у меня не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Dimidrol said: Далее нужно бы драйвер для Linux А со стороны хоста что? Видимо не AHCI... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
