Помогите понять работу схемы фотовспышки Sigma EF-500DG
Здравствуйте уважаемые специалисты !
Хочу понять работу высоковольтной части схемы фотовспышки Sigma EF-500DG
(схема взята на сайте impulsite.ru).
Если у кого есть опыт по этой теме, прошу объяснить как можно подробнее.
P.S. Может кто посоветует, где можно найти схему на фотовспышку EF - 610 DG ?
Изменено пользователем VadimNic_nt
R7 и R8 заряжают C7 и C8 до номинала питания, поэтому включившийся VT1 и SR5 образуют удвоитель напряжения, т.е. тоже открывшийся посредством R4 VT3 подаёт на лампу уже 660 В, ограниченные R6 по току, а также C7 подаёт напряжение на TC1, после чего лампа включается. R2 и R10, замедляющие выключение VT1, делают его первым кандидатом на вылет.
Спасибо за комментарий. Мне в этой схеме еще не понятно назначение элементов левее VT1.
Зачем нужна схема на VT2 и SCR1, DTR1, FET4 с соответствующими элементами в обвязке?
Зачем транзистор FET3 управляется по линии 4 и через транзистор FET6?
Насколько правильно дано описание на сайте http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7883#p7883
Вообще говоря, на результат измерения может влиять собственное внутреннее сопротивление мультиметра.
Кроме того, если обратиться к схеме, то видно, что через R14, R13 и стабилитрон VD1 протекает ток, недостаточный для нормального уровня стабилизации. Поэтому в режиме ожидания напряжение на VD1 будет низкое. Лишь в динамике, непосредственно перед поджигом лампы, запирается FET3 открывается DTR1 и по цепи R35, R11, SCR1 начинает протекать ток, падение напряжения на R35 открывает VT2 и резистором R12 поддерживается ток не более 64 мА (кратковременно) через VD1, что обеспечивает номинальное напряжение стабилизации VD1. В этот момент на затворе VT1 должно наблюдаться примерно 28-30 В. И наблюдать можно осциллографом.
Или, полагая, что детали стабилизатора напряжения и драйвера исправны, то можно подбирать стабилитрон под IGBT-транзистор. Или 30 В для CT40KM, RJP4301, RJP63F3A и др.. Или 17-18 В - для транзисторов IRG4BC40, HGT1S20N60C3, TIG056BF, RJP5001... и подобных. Кроме напряжения стабилизации еще важен минимальный/номинальный ток стабилизации стабилитрона. Он должен быть не больше 2-5 мА.
Сигнал "5" включает VT1, сигнал "4" его выключает.
Для включения, DTR1 подключает C5 и C6, заряженные до номинала VD1, к затвору VT1, и, после уменьшения напряжения на них относительно VD1, т.е. увеличения тока R3, включаются SCR1 и VT2, последний через R12 начинает заряжать C1 до номинала VD1.
После снятия сигнала "5", DTR1 выключается и оставшийся включённым SCR1 через R11 заряжает C5 и C6 снова до номинала VD1, после чего VD3 открывается и C5 и C6 лишаются тока R11, который начинает течь в VD1, поэтому SCR1 и VT2 закрываются.
Соответственно, R13 и R14 нужны для холодного старта схемы.
3 часа назад, VadimNic_nt сказал:
Правильна там лишь реплика, что VT1 работает за пределами ОБР.
Схема негодная, потому что ток лампы не задан, а значит не известен, ну и вообще, к чему было городить такой курятник.
