Cyryh 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Добрый день. Подбирая подходящий ОУ, обратил внимание на один нюанс. Коэффициент усиления на графиках не превышает 40 дб. При том, никакого более упоминания о КУ ни в таблицах, ни в тексте нет. Вопрос: Правильно ли я понимаю, что он действительно ограничен на таком низком уровне? ОУ: TS912A, TS922A ts922a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Cyryh сказал: При том, никакого более упоминания о КУ ни в таблицах, ни в тексте нет. Есть: Large signal voltage gain А так же график Figure 13. Open loop gain and phase vs. frequency Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyryh 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Действительно. Искал в таблицах децибелы. (На Figure 13 так же 40 дБ.) Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyryh 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба Кстати, есть еще вопрос. Что такое "Latch-up immunity" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Cyryh сказал: Что такое "Latch-up immunity" ? Свободен от явления в русской литературе называемого "защёлкивание". Т.е. в нём нет паразитной тиристорной структуры которая может включиться из-за некий внешних воздействий и спалить микруху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyryh 0 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Для этого параметра дается ток. 200 мА в данном случае. А о чем вы говорите, емнип измерялось как [ток/время]. Изменено 7 июня, 2019 пользователем Cyryh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Cyryh сказал: Для этого параметра дается ток. 200 мА в данном случае. А оно емнип измерялось как [ток/время]. А вот тут затрудняюсь ответить что они имеют в виду. Может это ток при котором срабатывает защита... Т.е. при превышении тока они сбрасывают питание или ещё что-то делают... не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MegaVolt said: Есть: Large signal voltage gain А так же график Figure 13. Open loop gain and phase vs. frequency осталось понять как они друг с другом соотносятся, так как 200 000, ну даже пусть 20 000 Large signal voltage gain - это совсем не 40дБ. а на каритнке просто график усилителя с Ку(Avcl) = 100, а не open loop (если в даташит 912А заглянуть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, _pv сказал: осталось понять как они друг с другом соотносятся, так как 200 000, ну даже пусть 20 000 Large signal voltage gain - это совсем не 40дБ. а на каритнке просто график усилителя с Ку(Avcl) = 100, а не open loop (если в даташит 912А заглянуть). Да соотносятся плохо. По этому или писать производителю и ждать дополнений. Или всё же брать по минимуму. Т.е. 40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
