Cyryh
    5
  • Skype
1 080 просмотров профиля
  1. Для этого параметра дается ток. 200 мА в данном случае. А о чем вы говорите, емнип измерялось как [ток/время].
  2. Кстати, есть еще вопрос. Что такое "Latch-up immunity" ?
  3. Действительно. Искал в таблицах децибелы. (На Figure 13 так же 40 дБ.) Спасибо за помощь!
  4. Добрый день. Подбирая подходящий ОУ, обратил внимание на один нюанс. Коэффициент усиления на графиках не превышает 40 дб. При том, никакого более упоминания о КУ ни в таблицах, ни в тексте нет. Вопрос: Правильно ли я понимаю, что он действительно ограничен на таком низком уровне? ОУ: TS912A, TS922A ts922a.pdf
  5. Cyryh
    Не думал, что случайно замечу здесь Rst7.....
    Ибо SIEMENS-бессмертен, ELFpack-рулит, Rst7иК-красавцы!
  6. Здравствуйте. Значит идет разработка системы управления нагревом большой термокамеры до нехилых температур. Нужна помощь прикинуть сколько мощности потребуется чтобы нагреть объем около 10м3 (2м*2м*2,5м) до температуры 110 градусов цельсия примерно за 1..1,5 часа. Естественно это нужно не для теории, поэтому нужно будет сделать и поправку на потери. Термокамера (термокомната) будет с дверью и возожно с окошком, теплоизолирована будет с помощью обычного строительного теплоизолятора (Isover). Также будет слой доски, а внутри обшито аллюминиевой фольгой. Если ответ будет подкреплен соответствующими расчетами, буду благодарен еще больше! Есть некая аналогия с электробаней. (По большому счету то же самое.)
