mantech 42 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Приветствую. Не особо силен в аккумуляторной тематике, отсюда вопрос, что будет в случае перезаряда свинцовокислотной необслуживаемой батареи? Вводные данные - в рабочем режиме питание 24В подается на преобразователь DCDC на м\с MP1593DN, с него напряжение 14,5В через 3 параллельно включенных резистора по 100 Ом подается на диод Шоттки, затем через предохранитель 3А на 12 вольтовый аккумулятор 4А\ч. Зарядка буферная, медленная ибо этого достаточно. Собственно, что будет, если DCDC пробьет насквозь и через него будет проходить 24В на цепь заряда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, mantech said: Собственно, что будет, если DCDC пробьет насквозь и через него будет проходить 24В на цепь заряда? Я думаю, ничего хорошего. Crowbar по перенапряжению должен спасти батарею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 45 минут назад, haker_fox сказал: Crowbar по перенапряжению должен спасти батарею. Crowbar в свинцово-кислотном аккумуляторе? Да он просто закипит и его раздует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 56 минут назад, haker_fox сказал: Crowbar по перенапряжению должен спасти батарею. Да спасать тут ничего не надо, просто сам факт, чтоб не загорелось что-нить и все. То, что аккум на свалку - это понятно. Вероятность выхода из строя преобразователя крайне низка, но на случай "а вдруг"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, mantech сказал: аккум на свалку - это понятно Аккумулятор нельзя все время держать под таким напряжением - в конца заряда его нужно снижать (переходить в режим плавающего подзаряда). Иначе он уйдет на свалку даже в исправном устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 11 минут назад, wim сказал: 17 минут назад, mantech сказал: аккум на свалку - это понятно Аккумулятор нельзя все время держать под таким напряжением Это почему? Макс. напряжение на аккуме 14,3В (падение на диоде) Это при нулевом токе заряда - вполне нормально для буферного режима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: Макс. напряжение на аккуме 14,3В (падение на диоде) Это при нулевом токе заряда - вполне нормально для буферного режима. Нулевого тока не будет - всегда есть ток саморазряда аккумулятора. Вот плавающий подзаряд его и компенсирует. Но при этом нужно снизить напряжение, потому что при 14,3 В будет происходить газовыделение. Изучите для начала режимы заряда свинцово-кислотных аккумуляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, wim сказал: Но при этом нужно снизить напряжение До скольки? 13,8В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Только что, mantech сказал: До скольки? 13,8В? Да можно его заряжать в буферном режиме от 13,8 В. Аккумулятор недоберет несколько процентов заряда, зато и не закипит. Но вообще-то эти напряжения зависят от температуры. Что касается защиты, то лучше делать преобразователь с разделением входа и выхода по постоянному току, например, SEPIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 44 minutes ago, wim said: Да он просто закипит и его раздует. Ну почему же? Пережгёт предохранитель и батарея окажется висячей в воздухе. 33 minutes ago, mantech said: То, что аккум на свалку - это понятно. Кратковременно, до сгорания предохранителя (ну 500 мс) ей ничего не будет, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 4 минуты назад, wim сказал: Что касается защиты, то лучше делать преобразователь с разделением входа и выхода по постоянному току, например, SEPIC. Тут не получится - платы уже сделаны, можно только резюк поменять, чтоб снизить напряжение. Да, будет дольше зарядка - да и пофиг... 2 минуты назад, haker_fox сказал: у почему же? Пережгёт предохранитель и батарея окажется висячей в воздухе. С каких?? Там просто резюки будут греться, сгорят в крайнем случае... Пред. там 3А там такой ток будет, если в 220 вместо 24 запихнуть Изменено 3 июня, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: будет дольше зарядка - да и пофиг... Тогда выставляйте напряжение для максимальной рабочей температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: С каких?? Ничего не понимаю: если закоротить аккумулятор через предохранитель 3 А тиристором (по превышению напряжения), то разве предохранитель не сгорит? Мы li-po так защищаем, но принцип вроде как один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, wim сказал: Тогда выставляйте напряжение для максимальной рабочей температуры. Такая сильная зависимость от температуры? Предполагается, что работать будет в интервале +15- +30град. 4 минуты назад, haker_fox сказал: Ничего не понимаю: если закоротить аккумулятор через предохранитель 3 А тиристором (по превышению напряжения), то разве предохранитель не сгорит? Вы вопрос не поняли, если закоротит нагрузка - то конечно пред. сгорит, для этого он и поставлен. Вопрос был, что будет, если преобразователь 24-14В пробьет и вместо 14 будет 24В... "если закоротить аккумулятор через предохранитель 3 А тиристором" - это вмешательство в схему, плата для которой уже готовая, "колхозить" что-то на проводах нежелательно... Изменено 3 июня, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: Такая сильная зависимость от температуры? Предполагается, что работать будет в интервале +15- +30град. https://www.powerstream.com/SLA.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
