novic 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба помогите рассчитать сопротивления к схеме, если Если Сq=1.6*10^-22 МФСs=4•10^-18 МФLq=6.18•10^17 МГцf=16 МГцRd<95 Ом Xcq=6.22•10^-25 МОмXcs=2.48•10-22 МОмXlq=6.21•10^19 МОм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба МФ нет такой единицы измерения А что рассчитать надо? Lq в мегагерцах? 10^19 мегаом это жесть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novic 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба 9 минут назад, borodach сказал: МФ нет такой единицы измерения А что рассчитать надо? Lq в мегагерцах? 10^19 мегаом это жесть все в мега фарад, мега Ом, мега герц а рассчитать нужно какие сопротивления ставить в схему, если все сопротивление схемы должно быть < 95 Ом хоть какие-то формулы, сама все посчитаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба Оно и так меньше 95 Ом - R1 даёт уже 10 Ом, а он не частотнозависимый элемент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novic 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, borodach сказал: Оно и так меньше 95 Ом - R1 даёт уже 10 Ом, а он не частотнозависимый элемент но частота при этом должна быть 16 МГц, это расчет схемы кварцевого резонатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба Да хоть 500МГц Больше 10 Ом сопротивление не будет. А по условиям задачи надо получить менее 95 10 меньше, чем 95? Разберитесь в постановке задачи и единицах измерения. Индуктивность не может быть в мегагерцах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novic 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, borodach сказал: Да хоть 500МГц Больше 10 Ом сопротивление не будет. А по условиям задачи надо получить менее 95 10 меньше, чем 95? нужно чтобы все сопротивление схемы было Rd<95 Ом это динамическое сопротивление Сq=1.6*10^-22 МФСs=4•10^-18 МФLq=6.18•10^17 МГцf=16 МГц Xcq=6.22•10^-25 МОмXcs=2.48•10-22 МОмXlq=6.21•10^19 МОм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба Ещё раз. На частоте 16МГц общее сопротивление цепи с указанными номиналами будет менее 10 Ом. Условие "менее 95 Ом" выполняется изначально, без решения задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба Ну, вот как относиться к такому топику под многозначительным названием "расчет"? Сразу удалить? novic, это форум для людей, занимающихся электроникой. Профессионально или начинающих. Но не для шпаргалок студентам-двоечникам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
