расчет
помогите рассчитать сопротивления к схеме, если
Если Сq=1.6*10^-22 МФ
Сs=4•10^-18 МФ
Lq=6.18•10^17 МГц
f=16 МГц
Rd<95 Ом
Xcq=6.22•10^-25 МОм
Xcs=2.48•10-22 МОм
Xlq=6.21•10^19 МОм
МФ нет такой единицы измерения
А что рассчитать надо?
Lq в мегагерцах?
10^19 мегаом это жесть
9 минут назад, borodach сказал:
Lq в мегагерцах?
все в мега фарад, мега Ом, мега герц
а рассчитать нужно какие сопротивления ставить в схему, если все сопротивление схемы должно быть < 95 Ом
хоть какие-то формулы, сама все посчитаю
1 минуту назад, borodach сказал:
Оно и так меньше 95 Ом - R1 даёт уже 10 Ом, а он не частотнозависимый элемент
но частота при этом должна быть 16 МГц, это расчет схемы кварцевого резонатора
Да хоть 500МГц
Больше 10 Ом сопротивление не будет. А по условиям задачи надо получить менее 95
10 меньше, чем 95?
Разберитесь в постановке задачи и единицах измерения. Индуктивность не может быть в мегагерцах.
Да хоть 500МГц
10 меньше, чем 95?
нужно чтобы все сопротивление схемы было Rd<95 Ом это динамическое сопротивление
Сq=1.6*10^-22 МФ
Сs=4•10^-18 МФ
Lq=6.18•10^17 МГц
f=16 МГц
Xcq=6.22•10^-25 МОм
Xcs=2.48•10-22 МОм
Xlq=6.21•10^19 МОм
Ещё раз. На частоте 16МГц общее сопротивление цепи с указанными номиналами будет менее 10 Ом. Условие "менее 95 Ом" выполняется изначально, без решения задачи.
Ну, вот как относиться к такому топику под многозначительным названием "расчет"? Сразу удалить?
novic, это форум для людей, занимающихся электроникой. Профессионально или начинающих. Но не для шпаргалок студентам-двоечникам.
