Перейти к содержанию
Keil V5.28 и кириллица CP1251
49 minutes ago, ViKo said:
Какая проблема? В Keil давно уже снова есть поддержка Russian Windows-1251. Нужно только не полениться, прокрутить список до низа.
На это интеллекта хватило, дальше только "вопросы" :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  1. Кто нибудь делал бэкап ветки что подменяется? А то я с дуру поверил и экспортировал не сделав бэкап. Хотелось бы назад всё вернуть.
  2. А память кто нибудь победил?
Литиницу нормально в память кладёт (зелёный кружок), а кириллицу в чёрт знает что превращает (красный кружок). Приходится самому переводить. Запарился.
Ссылка на сообщение
  1. Из ветки просто по-удалял новые параметры.
  2. Вопрос номер два остался.
Ссылка на сообщение
Случилось.
Вчера из [email protected] сообщили, что решили проблему с кодировкой в версии 5.34. Я её уже проверил, работает без проблем. Скоро эта версия будет доступна для общественности на Keil.com.
Не благодарите :))
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Sanya_kv said:
Случилось.
Не благодарите :))
Самое интересное, об этой проблеме я им постил ещё при выходе первой версии из 5-й ветки -- у нашей конторы она законная была и техподдержка тогда ещё была доступна. До них очень долго не доходило, почему нас не устраивает то, что есть. В конце концов признали, что таки проблема имеется -- и всё :)
Ссылка на сообщение
С сентября с ними переписывался. В итоге помогло когда написал, что вынуждены использовать сторонние редакторы (Notepad++, ...), вместо uVision.
Раз в неделю интересовался как успехи. У них дело автоматически закрывается, если ни чего не писать.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Sanya_kv сказал:
Т.е. есть подтвержденный баг, но если его не исправить в течении недели и никто про него ещё раз не напомнил, то считается, что он сам собой исправился и баг-репорт автоматически закрывается? Отличная система!
Ссылка на сообщение
15.01.2021 в 15:54, Sanya_kv сказал:
Будем ждать. Есть уменя подозрение, что ждать придётся тоже пару лет.
Ссылка на сообщение
Я, кстати говоря, крупные проекты обычно пишу в Вижуал Студии, только отладку веду в Кейле :)
Ссылка на сообщение
а подскажите где можно почитать как скрестить "ужа с ежом")) ( т.е. Keil & VS )
Ссылка на сообщение
Наверное, нигде. Я просто создаю в одном каталоге два проекта -- кейловский и VS; соответственно, исходные файлы присутствуют и в том проекте, и в другом. Понятно, что скомпилировать архитектурно-специфичные файлы в VS не удастся, но проверить на компилябельность остальные (а их большинство в любом правильно организованном серьёзном проекте) вполне возможно. Ну а редактировать можно вообще любые файлы, понятное дело. Т.е. я использую VS не как полноценную среду разработки для АРМов (что вряд ли возможно без написания каких-нибудь плагинов к Студии), а, по сути, как навороченный текстовый редактор, который лично для меня намного удобнее что убогого (но, по крайней мере, относительно нормально работающего) Кейла, что извращённых поделий на базе Эклипсы, что всяких там Notepad++ и т.п. вещей.
Ссылка на сообщение
On 1/15/2021 at 3:54 PM, Sanya_kv said:
Случилось.
Не благодарите :))
В отладчике тоже кириллица будет или кракозяблы ?
Ссылка на сообщение
понял - почти тем же путем и я пошел когда надо было написать тестовую програмку на TurboC - поставил Win3.11 на отлаживаему 486-ую и по сети редактировал в Notepad++ С-файл и уже в TurboC IDE компилировал и отлаживал )))) то еще извращение - но было куда удобнее чем под голым MS-DOS ... много лет назад начинал с TurboC)))
Оффтоп но аналогия навеяла ассоциацию...
Вроде есть нечто платное VisualGDB для выдачи конечного продукта (файла для заливки-отладки в кристалл ARM32) из под VS....
Актуальных версий нет в паблике , к сожалению
Ссылка на сообщение
Кстати, об отладчике. Строка ( char[] ), содержащая Юникод (UTF-8), вполне ожидаемо отображает фигню для всех многобайтовых символов. Вообще, надо б, чтоб для таких строк была возможность переключения отображения (кодовая страница Винды или UTF-8). Если это они не сделали, пожалуйтесь им, пожалуйста :)
Ну, учитывая, что VS позволяет делать makefile-проекты, можно и сборку там организовать -- просто вызывать не мелкомягкий компилятор, а Кланг под АРМ или там ГеЦеЦе, и для этого никаких плагинов не надо, понятно. Но, во-первых, лениво :) А во-вторых, заливка в проц и отладка всё равно таким путём невозможна, а значит, без Кейла (ну или чего другого, заточенного под АРМ) не обойтись -- ну или такой плагин искать, причём ещё неизвестно, насколько плохо он будет работать...
Ссылка на сообщение
Когда 5.34  версия выйдет, планировали открыть баги с breakpoints. То что они не всегда сбрасываются.
Ну и при отладке в Ассемблере русский текст коряво выводится.
Если у кого есть лицензия, подключайтесь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
