Перейти к содержанию
Датчик управления освещением SNO110 – экономия и комфорт
Освещение является одной из основных статей расхода электроэнергии как на промышленных предприятиях, так и в коммерческой и потребительской сферах. Многие компании, включая Philips Lighting (новое название компании – Signify), с каждым годом все больше внимания уделяютэкономичным смарт-решениям именно в этой области. Одним из таких решений является датчик EasyAir SNO110 производства Signify, выпускаемый под брендом Philips.
Датчики, изготовленные по технологии Philips EasyAir, автоматизируют управление освещением в зависимости от наличия достаточного уровня освещения.
EasyAir SNO110 идеально подходит для наружного применения и предназначен для управления и конфигурирования освещения в самых разных условиях: в жилых районах, на торговых площадях, вдоль пешеходных и велосипедных дорожек, на парковках и так далее. Датчик способен получать актуальную информацию о времени и местоположении благодаря GNSS, имеет модули подключения по NFC и Bluetooth, а также пятиступенчатое планирование Dynadimmer. Управляется при помощи простого в использовании приложения EasyAir SNO. Все это делает SNO110 прекрасным решением для эргономичной организации пространства и экономии электроэнергии, которое не потеряет свою актуальность в течение долгого периода времени.
При этом SNO110 – первый продукт в семействе датчиков EasyAir для наружного освещения, который будет совершенствоваться и обрастать новыми и полезным функциями.
Узнать больше о датчиках EasyAir SNO110
Внешний вид датчика Philips EasyAir SNO110
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
