Перейти к содержанию
Нужно прижать провода к плате
Нужно плотно прижать провода к плате чтоб не торчали во все стороны (необходимость в проводах возникла из-за доработок). Как то раз видел как провода примазывают специальным веществом прямо к плате в нескольких местах, не помню только как называется? Можно термоклеем попробовать, но он плохо переносит высокую температуру насколько я понимаю. Подскажите, пожалуйста, чем примазать провода к плате?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну Вы даёте. А изоляция проводов что, лучше переносит высокую температуру? Или у Вас там особые термостойкие провода? Наверняка нет.
Поэтому капните термоклеем и не парьтесь. А силиконовые термостойкие компаунды оставьте ракетостроителям.
Ссылка на сообщение
Суперклеем приклейте, даже фторпласт можно насобачиться им клеить...
Это надо хитрый искать, у обычного температура плавления ~50градусов. Если это БП или рядом что-то греется - потечет.
Ссылка на сообщение
Последний ремонт плат приходилось делать с применением МГТФ 0,03мм2 это самый тонкий из выпускаемых. Петли такого провода на плате крепили отрезками полимидной самоклеящейся ленты. Такое добро можно найти в любом магазине, торгующем эл.компонентами. Гуглится по словам kapton film adhesive. Очень тонкая, но прочная плёнка. Проверяли паяльным феном с температурой 150°С - не плавится и не отклеивается. Обычно обмотки трансформаторов такой лентой фиксируют. Стоит не дорого, 1-2 у.е. за рулончик нужной ширины. Попробуйте, может для ваших целей подойдёт.
Ссылка на сообщение
Если импортный тонкий провод не смущает - я использую UAA3607 у него внешний диаметр 0,3мм против 0,6 у МГТФ 0,03мм2
Обычно беру 6хUAA3607TAU и разбираю его - получается 6 цветных тефлоновых проводов , оплётка для снятия пайки и кембрик.
Единственное - тефлон течёт уже при 380 градусах, в отличие от фторпласта....
Ссылка на сообщение
to _4afc_
Спасибо, интересные проводочки. Жаль на пробу кусочек не нашёл где купить. А сразу бухту заказывать чисто для попробовать пока жаба душит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
