SOleg 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба Где-то не хватает каких-то галочек выбора получается? Или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) · Жалоба А можно ли реализовать такой вариант - прочитать как spartan-3e, подсунуть файл от spartan-6 и попытаться загрузить флэш в bpi и работать с ней. Я не смогу реализовать сам, нужна подсказка профи, так как нет опыта. Изменено 29 мая, 2019 пользователем SOleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 59 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, SOleg сказал: А можно ли реализовать такой вариант - прочитать как sparta-3e, подсунуть файл от spartan-6 и попытаться загрузить флэш в bpi и работать с ней. Ничего не понял, но скорее всего не получится. Теоретически, Spartan-3E должен работать с памятью BPI. Об этом написано как в DataSheet так и в UG332. Я пробовал версии ISE 13.3 и 14.7. Получить BPI в пунктирном квадрате над ПЛИС у меня не получилось. Получалось только SPI. Может память BPI работала в других версиях ISE, но я этим режимом загрузки никогда не пользовался и глубоко его не изучал. Еще считать и прошить параллельную ПЗУ можно попробовать при помощи программы Universal Scan. Посмотрите видео о том как они предлагают читать параллельную флэш память этой программой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Цена!!! В моём случае при такой цене имеет смысл спаять флешки и перешить на программаторе, потом вернуть назад. Хотелось бы понять, что не так со спартан-3е? Читал и даташит, и мануал по программированию в BPI, но, тем не менее, не работает, как об этом пишут. У меня первая версия была 11.1, поднялся до 14.7, как у Андрея - результат тот же. Изменено 29 мая, 2019 пользователем SOleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 2 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Больно смотреть как люди мучаются... Can I use iMPACT to indirectly program BPI flash? Does iMPACT support indirect BPI programming for Spartan-3E devices? Solution iMPACT does not support Indirect BPI programming for Spartan-3E devices. To work around this issue, you can use EDK FlashWriter with the following procedure to program both the bitstream and EDK software, if needed https://www.xilinx.com/support/answers/32030.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Документ UG332 от 15-го года говорит об обратном, Chapter 5: The master Byte-wide Peripheral Interface (BPI) configuration mode is available for either the Spartan®-3A/3AN/3A DSP and Spartan-3E FPGA families. It is not supported on the Spartan-3 FPGA family although there is a similar mode that leverages Xilinx ® Parallel Platform Flash PROMs (see Chapter 6, “Master Parallel Mode”). Чему верить? Изменено 30 мая, 2019 пользователем SOleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 2 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба В чем вы видите противоречие? Режим BPI поддерживается. Загрузка прошивки во флэш посредством Impact не поддерживается. Используйте другой способ загрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Получается для Spartan-3e загрузка прошивки через iMpact не поддерживается, а для spartan-6 поддерживается? Для spartan-6 выбор BPI в iMpact для флеш доступен, а для spartan-3e - нет. В приведенной Вами ссылке говорится о том, что iMpact не поддерживает загрузку, но получается, что это не так? Разве это не противоречие? Изменено 30 мая, 2019 пользователем SOleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 59 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 12 минут назад, SOleg сказал: В приведенной Вами ссылке говорится о том, что iMpact не поддерживает загрузку, но получается, что это не так? Отвечу за alexadmin. В ссылке https://www.xilinx.com/support/answers/32030.html говорится: Цитата iMPACT does not support Indirect BPI programming for Spartan-3E devices. iMPACT не поддерживает режим Indirect BPI для семейства Spartan-3E. На счет других семейств в этом AR ничего не говорится. Противоречия нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Да, спс, невнимателен был - именно для 3е не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба Может поможет. http://microsin.net/programming/avr/xc3sprog-jtag-tools.html самому попробовать нет возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 55 минут назад, andrew_su сказал: Может поможет. http://microsin.net/programming/avr/xc3sprog-jtag-tools.html самому попробовать нет возможности. Спасибо, Андрей. Эта софтина поддерживает программирование очень ограниченного числа флеш и те Xilinx. Моих, увы, там нет. Изменено 30 мая, 2019 пользователем SOleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Zig сказал: Отвечу за alexadmin. В ссылке https://www.xilinx.com/support/answers/32030.html говорится: iMPACT не поддерживает режим Indirect BPI для семейства Spartan-3E. На счет других семейств в этом AR ничего не говорится. Противоречия нет. Не глянете, профи? Может опять просмотрел - EDK выполняет только программирование из созданного файла, но не позволяет вычитать, сохранить и потом записать этот файл в флеш? UG111 и Xilinx Software Development Kit Help Contents. Изменено 30 мая, 2019 пользователем SOleg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 59 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, SOleg сказал: Не глянете, профи? С EDK не работал. Ничем помочь не могу. Отправил вам личное сообщение. Проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya95 0 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба здравствуйте, подниму тему, смогли прочитать и записать флеш? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
