Оценочная плата RS-485 Port Protection Evaluation Board 4
RS-485EVALBOARD4 плата предназначена для помощи в оценке схемных решений защиты последовательных портов RS-485. На плате используются следующие компоненты от компании Bourns: высокоскоростная защита TBU® High-Speed Protector (HSP), газоразрядная трубка Gas Discharge Tube (GDT), ограничитель напряжений (Surge Arrestor) и ограничитель переходного напряжения (Transient Voltage Suppressor - TVS), которые разработаны в соответствии с отраслевыми стандартами на интерфейсы  RS-485.
Рекомендованное Bourns TBU® HSP решение предлагает расширенные функции производительности по сравнению с конкурирующими технологиями. Эти возможности могут помочь инженерам повысить уровень защиты портов RS-485 от перенапряжений и переходных процессов, позволяя при этом разместить все цепи защиты на меньшей площади PCB по сравнению с альтернативными решениями. Размеры оценочной платы Bourns® RS-485 Evaluation Board 4 всего 35 мм x 25 мм x 0.85 мм. Для ее изготовления применяется стеклотекстолит FR-4. Для контактных площадок платы используется никелево-золотое покрытие, как с верхней, так и с нижней стороны PCB.
В трех предыдущих версиях оценочных плат RS-485 (EVB1, EVB2 и EVB3) использовалась одноканальная защита Bourns TBU-CA. Так как интерфейс RS-485 имеет две линии, в четвертой версии отладочной платы используется двухканальное устройство TBU-DF HSP. Эта версия оценочной платы RS-485 имеет наименьшие габариты и является наиболее компактным решением, которое помогает разработчикам сэкономить площадь PCB.
Посмотреть технические характеристики, узнать наличие
Оценочная плата RS-485EVALBOARD4
