Отладочная плата ESP32-DEVKITC-32D от компании ESPRESSIF SYSTEMS
ESP32-DEVKITC-32D – малогабаритная и удобная отладочная плата на основе модуля ESP32-WROOM-32D  от компании Espressif.  Модуль ESP32-WROOM-32D собран на базе флагманского чипа (системы на кристалле (SoC) от Espressif ESP32)  и имеет по умолчанию 4МБ Flash, также для заказа доступны модули с 8 МБ и 16 МБ Flash. SoC представляет собой беспроводной процессор с поддержкой WiFi 802.11 b/g/n (802.11n до  150 Mbps), Bluetooth v4.2 BR/EDR и спецификации BLE. ESP32 предназначен для широкого диапазона приложений, простирающихся от маломощных сенсорных беспроводных сетей - до задач, связанных с кодированием голоса, потоковым воспроизведением музыки и декодированием MP3.
Наряду с беспроводным модулем ESP32-WROOM-32D, компания выпускает изделие ESP32-WROOM-32U. Модуль варианта U отличается от модуля варианта D тем, что в модуль ESP32-WROOM-32U установлен антенный коннектор U.FL, который необходимо подключить к внешней IPEX антенне, тогда как в модуле ESP32-WROOM-32D имеется PCB антенна MIFA (Meandered Inverted-F Antenna – зигзагообразная инверсная F-антенна). Вследствие  такого решения изделие ESP32-WROOM-32D  имеет чуть больший размер [(18.00±0.10) x (25.50±0.10) x (3.10±0.10)] мм по сравнению с  вариантом U [(18.00±0.10) x (19.20±0.10) x (3.20±0.10)] мм.
В основе этих модулей - чип ESP32-D0W серии ESP32. ESP32 – это 32-разрядная двухъядерная система с двумя CPU Xtensa LX6 Гарвардской архитектуры. Вся встроенная память, внешняя память и периферийные устройства расположены на шине данных и/или шине команд этих ЦП.
Отладочная плата ESP32-DEVKITC-32D с установленным модулем ESP32-WROOM-32D
Рис. Отладочная плата ESP32-DEVKITC-32D с установленным модулем ESP32-WROOM-32D
Изменено пользователем terraelectronica
