защита пользовательских задач с помощью MPU
Добрый день!
интересует вопрос, каким образом с помощью MPU происходит защита одной пользовательской задачи от другой, в cortex M?
например как это происходит в различных РТОС  имеющих порт на кортекс с MPU?
ну у тас это сделано так, что переменные (вообще адрес спейс) одной задачи недоступны для другой. то есть для обмена нужно пользоваться сервисами РТОС.
мне (как железячнику) для отладки нужно передавать какие-то команды с терминала или эзернета вглубь задачи работающей с железом (в железо из-за защиты в задаче терминала не залезешь). бесит это страшно :). но системные программисты довольны как слоны, потому что прикладные задачки не разваливают систему (ну точнее, для того чтобы ее развалить им нужно приложить усилия, а не тупо по неверному указателю чего-нибудь прописать)
железо у нас MMU-шное, но трансляции адресов нет и динамической загрузки (если не Линукс, а FreeRTOS), поэтому разницы с MPU не должно быть
29 минут назад, yes сказал:
Даже без трансляции адресов разница огромная. Так как в MPU всего 8 регионов и есть существенные ограничения на дискретность задания их границ. Хотя если задач - мало и памяти - вагон, но можно сделать.
52 минуты назад, yes сказал:
ну если есть возможность тупо прописать по неверному указателю, или прочитать, то о какой защите может быть речь?
меня интересует как задействуют MPU для защиты одной пользовательской задачи от другой пользовательской задачи.
единственное что приходит на ум это при переключении контекста каждый раз менять настройки MPU таким образом чтобы для чтения и записи была доступна только та область ОЗУ в которой находятся данные и стек активной задачи, а вся остальная область под запретом.
вот хотел узнать так ли это реализовано в различных РТОС  с поддержкой MPU или нет
14 минут назад, TTTTTTS сказал:
Почти так. Не забывайте, что задачи не в вакууме работают. Им наверное необходимо между собой данными обмениваться. Т.е. - нужна ещё какая то общая область обмена.
И должно быть разделение на системный и прикладной уровни.
когда-то давно делал (для спарк-а) при переключении контекста, и вроде бы не понимаю, как иначе. использовал только первую страницу, то есть похоже на MPU (смотрел на блэкфиновское, так как было время всюду их совал, но MPU так и не использовал) по возможностям.
а во FreeRTOS-e это есть, уверен, что взяли готовую. нужно смотреть Cortex-A порты. может и для Cortex-M есть, тут не знаю
22 часа назад, yes сказал:
Т.е. криворукость лечим блокировкой памяти? А если их поделье заглючит, то что с общей системой произойдет тогда?
ЗЫ. Вообще, как я думаю, вся эта защита нужна только для запуска сторонних программ под осью общего применения, типа винды или линя... И то, чтоб просто закрыть эту программу не порушив всю ось. Во встраиваемых решениях, где нет всяких подгрузок и выгрузок все нужно решать только корректным программированием, иначе все равно ничего не поможет...
от объема кода зависит, от квалификации программистов и т.д. в проекте с лимоном+ строк, десятком исполнителей и достаточно длинным временем жизни никакая пряморукость уже не работает, по-моему. нужны инструментальные средства.
34 минуты назад, yes сказал:
Если не секрет, что делает сей мегапроект?
Лимон строк эт простенькая RTOS типа Nucleus Plus с GUI и парой коммуникационных стеков.
Я такой проект тянул один.
Чтобы проект требовал десяти человек надо минимум десять лимонов строк.
С изоляцией задач тема актуальная в IoT и для нее придумали Cortex-M33.
Кому нужно найдет все в mbed uVisor.
Нет, криворукость здесь совершенно не причём по следующим пунктам:
1. MPU != MMU. MPU (Memory Protection Unit) как раз штатно и предназначен для защиты областей памяти от несанкционированного доступа.
2. MPU вкупе с другими возможностями (например, обработчиком Hard Fault) является отличным инструментом для поиска ошибок в софте.
Ну лучше-то иметь больше инструментов для верификации, чем уповать на "безглчное ПО". ИМХО)))
13 часов назад, AlexandrY сказал:
Ооо да, как раз в духе сегодняшних "вебописателей", когда хочешь проверить почту, а там 3-5 мегов чего-то загружается...
10 часов назад, haker_fox сказал:
Тестирование - это понятно, но в релизных-то прогах зачем это??
А где 100%-я гарантия, что релизная программа без багов? А если он вылезет, что будет с устройством? А если оно на объекте, и не на одном? Так хоть можно параметры ошибки в лог занести, и потом расшифровать неспешно)
4 минуты назад, haker_fox сказал:
Дак и тут будет только очень обобщенная информация, в своих прогах логи ошибок и рестартов тоже делаю, но как-то обходился без подобных наворотов...
6 минут назад, haker_fox сказал:
Как правило рестарт по хардфаулту или собаке, другого не придумано :yes3:
7 минут назад, haker_fox сказал:
Ктож ее вам даст? Может тот-же боинг, например?
