gosha-z 2 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба find {kernel_source_tree_root}/drivers -name "mxs-mm*" -print Хотя я бы для начала все же убедился в целостности файловой системы, и явно сказал бы rootfstype= rw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Не могу найти пути к функциям в debian 9 mxs_mmc_get_wp_ssp0 и mxs_mmc_get_ro. Прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба А причем тут дебиан вообще? Это функции внутри драйверов ядра. Вы по-прежнему будете самодеятельностью заниматься или все-же снизойдете до ответов на вопросы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Я не совсем понимаю как правильно применить команду rootfstype= rw. Если есть возможно расскажите более подробно как эта сделать. Просто отправить rootfstype= rw в момент остановки загрузки или нужно, как-то предварительно зайти в загрузчик и после отправить rootfstype= rw ? По ссылки указаны пути поиска device.c (..../ltib/rpm/BUILD/linux-2.6.35.3/arch/arm/mach-mx28/device.c) и mxs-mmc.c (..../ltib/rpm/BUILD/linux-2.6.35.3/drivers/mmc/host/mxs-mmc.c) у меня linux-4.17.8 и папки mach-mx28 нет, а в mxs-mmc.c нет функции mxs_mmc_get_ro. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Не нужно ничего никуда добавлять пока, нужно править DeviceTree под вашу плату: buildroot/output/build/linux-???/arch/arm/boot/dts/imx28-evk.dts (??? - не помню, как точно должна называться директория, если ядро строит buildroot. В будущем надо будет уметь его собирать отдельно) Находим там: ssp0: ssp@80010000 { compatible = "fsl,imx28-mmc"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&mmc0_8bit_pins_a &mmc0_cd_cfg &mmc0_sck_cfg>; bus-width = <8>; wp-gpios = <&gpio2 12 0>; vmmc-supply = <®_vddio_sd0>; status = "okay"; }; и убираем строку wp-gpios. Далее запускаем сборку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба Да, судя по схеме, WP там не прослеживается, и bus-width явно не 8, надо уточнить, есть ли в .dtsi отдельный пример конфига для SD (этот явно для MMC). Либо взять этот кусок из DT U-Boot'а (судя по дате, он тоже свежесобранный) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Убрал строку wp-gpios = <&gpio2 12 0>; в linux-4.17.8 (есть еще linux-headers-4.17.8 его не трогал) собрал проект выполнив команды cd buildroot make freescale_imx28evk_defconfig make проект собрался намного быстрее чем в прошлый раз. Вопрос перед закатывание на cd-карту при помощи dd нужно отформатировать cd-карту? Изменено 14 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Alex_Golubev said: Вопрос перед закатывание на cd-карту при помощи dd нужно отформатировать cd-карту? Нет, dd в данном случае -посекторное копирование. И вообще, в будущем, я бы попробовал подняться хотя бы до 4.19... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) · Жалоба удалил строчку wp-gpios = <&gpio2 12 0>; ошибка осталась. Spoiler <0>HTLLCLLC U-Boot 2018.05 (May 13 2019 - 12:28:49 +0700) CPU: Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz BOOT: SSP SD/MMC #0, 3V3 SPI: ready DRAM: 128 MiB No arch specific invalidate_icache_all available! NAND: 256 MiB MMC: MXS MMC: 0 Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) Video: MXSFB: 'videomode' variable not set! In: serial Out: serial Err: serial Net: FEC0 [PRIME], FEC1 Hit any key to stop autoboot: 0 switch to partitions #0, OK mmc0 is current device ** Unable to read file boot.scr ** 4506312 bytes read in 1334 ms (3.2 MiB/s) Booting from mmc ... 22340 bytes read in 31 ms (703.1 KiB/s) Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x44c2c8 ] ## Flattened Device Tree blob at 41000000 Booting using the fdt blob at 0x41000000 Loading Device Tree to 47b17000, end 47b1f743 ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 4.17.8 (alexey@alexey) (gcc version 7.4.0 (Buildroot 2019.05-rc1-00022-g653bf93837)) #1 Mon May 13 12:30:12 +07 2019 [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Freescale i.MX28 Evaluation Kit [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x474 with crng_init=0 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 113240K/131072K available (6064K kernel code, 555K rwdata, 2008K rodata, 300K init, 7442K bss, 17832K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000 ( 880 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (6066 kB) [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 300 kB) [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 556 kB) [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (7443 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] Running RCU self tests [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000031] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns [ 0.002268] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.002430] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar [ 0.002497] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8 [ 0.002551] ... MAX_LOCK_DEPTH: 48 [ 0.002602] ... MAX_LOCKDEP_KEYS: 8191 [ 0.002651] ... CLASSHASH_SIZE: 4096 [ 0.002702] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES: 32768 [ 0.002752] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS: 65536 [ 0.002802] ... CHAINHASH_SIZE: 32768 [ 0.002853] memory used by lock dependency info: 4655 kB [ 0.002903] per task-struct memory footprint: 1536 bytes [ 0.003103] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496) [ 0.071443] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.072577] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.072687] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.081135] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.090280] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458 [ 0.103342] devtmpfs: initialized [ 0.165032] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.165283] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes) [ 0.166931] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.181215] NET: Registered protocol family 16 [ 0.184220] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.389925] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.393553] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 236, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 0.715226] console [ttyAMA0] enabled [ 0.802306] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized [ 0.820354] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized [ 0.847359] SCSI subsystem initialized [ 0.854330] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.860607] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.866917] usbcore: registered new device driver usb [ 0.881770] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.887042] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> [ 0.896455] PTP clock support registered [ 0.903453] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.917968] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer [ 1.575538] NET: Registered protocol family 2 [ 1.585201] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 128 (order: 0, 5120 bytes) [ 1.593384] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.600744] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes) [ 1.608351] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 1.615911] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.622701] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.630910] NET: Registered protocol family 1 [ 1.641799] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 1.648307] RPC: Registered udp transport module. [ 1.653103] RPC: Registered tcp transport module. [ 1.658078] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 1.679348] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 1.769266] NFS: Registering the id_resolver key type [ 1.775478] Key type id_resolver registered [ 1.780245] Key type id_legacy registered [ 1.784841] jffs2: version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 1.816566] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248) [ 1.824580] io scheduler noop registered (default) [ 1.829712] io scheduler mq-deadline registered [ 1.834343] io scheduler kyber registered [ 1.848365] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator [ 1.906916] Console: switching to colour frame buffer device 100x30 [ 1.934039] mxsfb 80030000.lcdif: initialized [ 1.945792] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial [ 1.958355] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 1.966334] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial [ 1.978957] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 2.029934] random: fast init done [ 2.070575] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda [ 2.077033] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP [ 2.081339] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 2.097338] Scanning device for bad blocks [ 3.361904] gpmi-nand 8000c000.gpmi-nand: driver registered. [ 3.398678] m25p80 spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff [ 3.410429] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 3.566926] libphy: fec_enet_mii_bus: probed [ 3.577455] fec 800f4000.ethernet: 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator [ 3.594794] usbcore: registered new interface driver asix [ 3.600943] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 3.607489] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 3.614171] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 3.620682] usbcore: registered new interface driver net1080 [ 3.626785] usbcore: registered new interface driver cdc_subset [ 3.633394] usbcore: registered new interface driver zaurus [ 3.639847] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm [ 3.645609] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.652958] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.690214] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller [ 3.696166] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.728278] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.748834] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.753755] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.773898] input: mxs-lradc-ts as /devices/soc0/80000000.apb/80040000.apbx/80050000.lradc/mxs-lradc-ts/input/input0 [ 3.794832] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0 [ 3.804414] i2c /dev entries driver [ 3.818749] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s [ 3.833186] mxs-mmc 80010000.ssp: Got WP GPIO [ 3.870602] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized [ 3.897502] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash! [ 3.907132] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22 [ 3.920915] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.926585] usbhid: USB HID core driver [ 3.947253] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa [ 3.972939] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB (ro) [ 4.013670] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.026335] mmcblk0: p1 p2 p3 [ 4.031117] NET: Registered protocol family 17 [ 4.036894] Key type dns_resolver registered [ 4.066154] registered taskstats version 1 [ 4.154152] sgtl5000 0-000a: Error reading chip id -6 [ 4.165483] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.176217] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:09 UTC (9) [ 4.186214] usb0_vbus: disabling [ 4.190488] can-3v3: disabling [ 4.193660] ALSA device list: [ 4.196697] No soundcards found. [ 4.205306] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data [ 4.214449] VFS: Cannot open root device "mmcblk0p3" or unknown-block(179,3): error -30 [ 4.222837] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: [ 4.231661] 1f00 262144 mtdblock0 [ 4.231703] (driver?) [ 4.238595] b300 15558144 mmcblk0 [ 4.238639] driver: mmcblk [ 4.245563] b301 16384 mmcblk0p1 00000000-01 [ 4.245599] [ 4.252730] b302 16384 mmcblk0p2 00000000-02 [ 4.252769] [ 4.259905] b303 61440 mmcblk0p3 00000000-03 [ 4.259943] [ 4.266874] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,3) [ 4.275388] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 4.17.8 #1 [ 4.281191] Hardware name: Freescale MXS (Device Tree) [ 4.286461] [<c0011010>] (unwind_backtrace) from [<c000f1a4>] (show_stack+0x10/0x14) [ 4.294326] [<c000f1a4>] (show_stack) from [<c001ad4c>] (panic+0xcc/0x258) [ 4.301319] [<c001ad4c>] (panic) from [<c0816574>] (mount_block_root+0x1bc/0x2c0) [ 4.308900] [<c0816574>] (mount_block_root) from [<c0816788>] (mount_root+0x110/0x154) [ 4.316909] [<c0816788>] (mount_root) from [<c08168f4>] (prepare_namespace+0x128/0x188) [ 4.325009] [<c08168f4>] (prepare_namespace) from [<c0816140>] (kernel_init_freeable+0x310/0x36c) [ 4.333986] [<c0816140>] (kernel_init_freeable) from [<c05ed700>] (kernel_init+0x8/0xf0) [ 4.342177] [<c05ed700>] (kernel_init) from [<c00090b0>] (ret_from_fork+0x14/0x24) [ 4.349808] Exception stack(0xc7483fb0 to 0xc7483ff8) [ 4.354929] 3fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 4.363179] 3fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 4.371423] 3fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 [ 4.378149] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,3) ]--- [ 67.598137] random: crng init done Изменено 15 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Alex_Golubev said: удалил строчку wp-gpios = <&gpio2 12 0>; ошибка осталась Проверьте дату и время файлов: ls -l output/build/linux-4.17.8/arch/arm/boot/dts/imx28-evk.dt* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Выполнил команду. Дата 15 мая 12:26, еще раз сохранил imx28-evk.dts. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба Как вариант - тормозните U-Boot и попробуйте почитать этот раздел U-Boot'ом - у него драйвер SD/MMC, видимо, рабочий. ext2ls mmc 0:2 / Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Quote тормозните U-Boot и попробуйте почитать этот раздел U-Boot'ом Можете более подробно рассказать как это сделать ? Чтобы я быстрее сделал. Изменено 15 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Alex_Golubev said: Hit any key to stop autoboot: 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, gosha-z said: Как вариант - тормозните U-Boot и попробуйте почитать этот раздел U-Boot'ом - у него драйвер SD/MMC, видимо, рабочий. ext2ls mmc 0:2 / Зачем, если результат заранее известен? 5 hours ago, Alex_Golubev said: [ 4.214449] VFS: Cannot open root device "mmcblk0p3" or unknown-block(179,3): error -30 30 Read only file system Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
