Alex_Golubev 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба Quote Придется взять версию постарше, в 2018.11 точно есть. В смысли gt5 установить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Alex_Golubev said: В смысли gt5 установить? Нет, взять buildroot более старый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 (изменено) · Жалоба А где взять buildroot старый ? А можно обновится на старый чтобы не чего не слетело или все по новой? Изменено 26 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба buildroot$ git fetch origin 2018.11.x:2018.11.x buildroot$ git checkout 2018:11.x Конфиг должен сохраниться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба Получил ошибку: Spoiler alexey@debian:~/Рабочий стол$ cd /home/alexey/work/buildroot alexey@debian:~/work/buildroot$ git fetch origin 2018.11.x:2018.11.x Из https://github.com/buildroot/buildroot * [новая ветка] 2018.11.x -> 2018.11.x alexey@debian:~/work/buildroot$ git checkout 2018:11.x error: сокращённый SHA1 идентификатор 2018 неоднозначен подсказка: Возможно, вы имели в виду: подсказка: 201820a554 tree подсказка: 2018258290 tree подсказка: 201877c8c6 tree подсказка: 20188c7fde tree error: pathspec '2018:11.x' did not match any file(s) known to git. alexey@debian:~/work/buildroot$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Alex_Golubev said: 2018:11.x Опечатался: точка должна быть, а не двоеточие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба И вот опять эта ошибка. Не знаю почему. скачал по ссылки Spoiler alexey@alexey:~/work$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git --branch=v4.19 --depth=1 Клонирование в «linux»… remote: Counting objects: 65539, done. remote: Compressing objects: 100% (62931/62931), done. remote: Total 65539 (delta 5055), reused 21702 (delta 1700) Получение объектов: 100% (65539/65539), 175.24 MiB | 1.55 MiB/s, готово. Определение изменений: 100% (5055/5055), готово. Примечание: переход на «84df9525b0c27f3ebc2ebb1864fa62a97fdedb7d». Вы сейчас в состоянии «отделённого HEAD». Вы можете осмотреться, сделать экспериментальные изменения и закоммитить их, также вы можете отменить изменения любых коммитов в этом состоянии не затрагивая любые ветки и не переходя на них. Если вы хотите создать новую ветку и сохранить свои коммиты, то вы можете сделать это (сейчас или позже) вызвав команду checkout снова, но с параметром -b. Например: git checkout -b <имя-новой-ветки> Распаковка файлов: 100% (61734/61734), готово. alexey@alexey:~/work$ make ARCH=arm mxs_defconfig make: *** Нет правила для сборки цели «mxs_defconfig». Останов. alexey@alexey:~/work$ cd linux alexey@alexey:~/work/linux$ make ARCH=arm mxs_defconfig Makefile:595: include/config/auto.conf: Нет такого файла или каталога HOSTCC scripts/basic/fixdep HOSTCC scripts/kconfig/conf.o YACC scripts/kconfig/zconf.tab.c LEX scripts/kconfig/zconf.lex.c HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o HOSTLD scripts/kconfig/conf scripts/kconfig/conf --syncconfig Kconfig *** *** Configuration file ".config" not found! *** *** Please run some configurator (e.g. "make oldconfig" or *** "make menuconfig" or "make xconfig"). *** scripts/kconfig/Makefile:69: ошибка выполнения рецепта для цели «syncconfig» make[2]: *** [syncconfig] Ошибка 1 Makefile:539: ошибка выполнения рецепта для цели «syncconfig» make[1]: *** [syncconfig] Ошибка 2 Makefile:635: ошибка выполнения рецепта для цели «include/config/auto.conf» make: *** [include/config/auto.conf] Ошибка 2 alexey@alexey:~/work/linux$ make clean alexey@alexey:~/work/linux$ make ARCH=arm mxs_defconfig Makefile:595: include/config/auto.conf: Нет такого файла или каталога HOSTCC scripts/basic/fixdep HOSTCC scripts/kconfig/conf.o YACC scripts/kconfig/zconf.tab.c LEX scripts/kconfig/zconf.lex.c HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o HOSTLD scripts/kconfig/conf scripts/kconfig/conf --syncconfig Kconfig *** *** Configuration file ".config" not found! *** *** Please run some configurator (e.g. "make oldconfig" or *** "make menuconfig" or "make xconfig"). *** scripts/kconfig/Makefile:69: ошибка выполнения рецепта для цели «syncconfig» make[2]: *** [syncconfig] Ошибка 1 Makefile:539: ошибка выполнения рецепта для цели «syncconfig» make[1]: *** [syncconfig] Ошибка 2 Makefile:635: ошибка выполнения рецепта для цели «include/config/auto.conf» make: *** [include/config/auto.conf] Ошибка 2 alexey@alexey:~/work/linux$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Попробовал сделать загрузку системы после сборки ядра. А система не загружается постоянно перезагружается и все. Spoiler U-Bot 2018.05 (Maù 24 2019 - 22:25:05 +0700) CPU: Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHú BOOT: SSP SD/MMC #0, 3V3 SPI: readù DRAM: 128 MiB No arch specific invalidate_icache_all available! NAND: 256 MiB MMC: MXS MMC: 0 Loading Envirnment frm MMC... *** Warning - bad CRC, using default envirnment Failed (-5) Vide: MXSFB: 'videmde' variable nt set! In: serial _ut: serial Err: serial Net: FEC0 [PRIME], FEC1 Hit any key t stp autbt: 0 switch t partitins #0, _K mmc0 is current device %%Unable t read file bt.scr ** 1254088 bùtes read in 387 ms (3.1 MiB/s) Boting frm mmc ... 22034 bùtes read in 31 ms (693.4 KiB/s) Kernel image @ 0ø42000000 [ 0ø000000 - 0ø1322c8 ] ## Flattened Device Tree blb at 41000000 Boting using the fdt blb at 0ø41000000 Lading Device Tree t 47b18000, end 47b20611 ... _K Starting kernel ... undefined instructin pc : [|420031a8>] lr : [|421322dc>] sp : 421332a8 ip : 00000014 fp : 421322c0 r10: 405169d0 r9 : 421332e0 r8 : 420047d8 r7 : 42000930 r6 : 40008000 r5 : 42132298 r4 : 420047d8 r3 : 00000001 r2 : 421322d8 r1 : 0012dab4 r0 : 421332e0 Flags: núCv IRQs ff FIQs ff Mde SVC_32 Resetting CPU ... Изменено 27 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Alex_Golubev said: Попробовал сделать загрузку системы после сборки ядра. А система не загружается постоянно перезагружается и все. Выложите содержимое buildroot/output/build/linux-custom/.config Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Alex_Golubev said: Попробовал сделать загрузку системы после сборки ядра. Похоже, не только ядра. Ибо U-Boot на стр. 5 датирован 15 мая, а тут - 24-е. В какой-то момент его криво пересобрали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) · Жалоба На другом компьютере пытаюсь прицепить ядро к buildroot'у: и получаю ошибку. Spoiler alexey@alexey:~/work/buildroot$ md5sum /home/alexey/work/buildroot/kernel.config 9851c01b06ce65bb0246c660ee40fe1b /home/alexey/work/buildroot/kernel.config alexey@alexey:~/work/buildroot$ md5sum /home/alexey/work/linux/.config9851c01b06ce65bb0246c660ee40fe1b /home/alexey/work/linux/.config alexey@alexey:~/work/buildroot$ ls -a . Config.in DEVELOPERS .gitlab-ci.yml output .. Config.in.legacy dl .gitlab-ci.yml.in package arch .config.old docs kernel.config README board configs .flake8 linux support boot ..config.tmp fs local.mk system CHANGES COPYING .git Makefile toolchain .config .defconfig .gitignore Makefile.legacy utils alexey@alexey:~/work/buildroot$ make linux-rebuildrm -f /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom/.stamp_rsynced rm -f /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom/.stamp_staging_installed rm -f /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom/.stamp_target_installed rm -f /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom/.stamp_images_installed rm -f /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom/.stamp_host_installed rm -f /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom/.stamp_built >>> linux custom Syncing from source dir ../linux rsync -au --chmod=u=rwX,go=rX --exclude .svn --exclude .git --exclude .hg --exclude .bzr --exclude CVS ../linux/ /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom for f in kernel.config ; do if [ ! -f "${f}" ]; then printf "Kconfig fragment '%s' for '%s' does not exist\n" "${f}" "linux"; exit 1; fi; done Kconfig fragment 'kernel.config' for 'linux' does not exist linux/linux.mk:563: ошибка выполнения рецепта для цели «kernel.config» make: *** [kernel.config] Ошибка 1 alexey@alexey:~/work/buildroot$ Выполняю одни операции и все равно ошибки. Изменено 28 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Ошибку победил. Пересобрал на другом компьютере. Вот buildroot/output/build/linux-custom/.config. Spoiler alexey@alexey:~/Рабочий стол$ cd /home/alexey/work/buildroot/output/build/linux-custom/ alexey@alexey:~/work/buildroot/output/build/linux-custom$ cat .config# # Automatically generated file; DO NOT EDIT. # Linux/arm 4.19.0 Kernel Configuration # # # Compiler: arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.4-2019.02) 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] # CONFIG_CC_IS_GCC=y CONFIG_GCC_VERSION=70401 CONFIG_CLANG_VERSION=0 CONFIG_IRQ_WORK=y CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y # # General setup # CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32 # CONFIG_COMPILE_TEST is not set CONFIG_LOCALVERSION="" CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y CONFIG_BUILD_SALT="" CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y CONFIG_KERNEL_GZIP=y # CONFIG_KERNEL_LZMA is not set # CONFIG_KERNEL_XZ is not set # CONFIG_KERNEL_LZO is not set # CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)" CONFIG_SWAP=y CONFIG_SYSVIPC=y CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y # CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y # CONFIG_USELIB is not set # CONFIG_AUDIT is not set CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y # # IRQ subsystem # CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y CONFIG_IRQ_DOMAIN=y CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y CONFIG_SPARSE_IRQ=y # CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS is not set CONFIG_GENERIC_IRQ_MULTI_HANDLER=y CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y # # Timers subsystem # CONFIG_TICK_ONESHOT=y CONFIG_NO_HZ_COMMON=y # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set CONFIG_NO_HZ_IDLE=y CONFIG_NO_HZ=y CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y # CONFIG_PREEMPT is not set # # CPU/Task time and stats accounting # CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y # CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set # CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set # CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set CONFIG_TASKSTATS=y CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y CONFIG_TASK_XACCT=y CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y # # RCU Subsystem # CONFIG_TINY_RCU=y # CONFIG_RCU_EXPERT is not set CONFIG_SRCU=y CONFIG_TINY_SRCU=y CONFIG_BUILD_BIN2C=y CONFIG_IKCONFIG=y CONFIG_IKCONFIG_PROC=y CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17 CONFIG_PRINTK_SAFE_LOG_BUF_SHIFT=13 CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y CONFIG_CGROUPS=y # CONFIG_MEMCG is not set # CONFIG_BLK_CGROUP is not set # CONFIG_CGROUP_SCHED is not set # CONFIG_CGROUP_PIDS is not set # CONFIG_CGROUP_RDMA is not set # CONFIG_CGROUP_FREEZER is not set # CONFIG_CGROUP_DEVICE is not set # CONFIG_CGROUP_CPUACCT is not set # CONFIG_CGROUP_PERF is not set # CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set CONFIG_NAMESPACES=y # CONFIG_UTS_NS is not set # CONFIG_IPC_NS is not set # CONFIG_USER_NS is not set # CONFIG_PID_NS is not set # CONFIG_NET_NS is not set # CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set # CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set CONFIG_RELAY=y CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="" CONFIG_RD_GZIP=y CONFIG_RD_BZIP2=y CONFIG_RD_LZMA=y CONFIG_RD_XZ=y CONFIG_RD_LZO=y CONFIG_RD_LZ4=y CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE=y # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_ANON_INODES=y CONFIG_HAVE_UID16=y CONFIG_BPF=y # CONFIG_EXPERT is not set CONFIG_UID16=y CONFIG_MULTIUSER=y CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y CONFIG_FHANDLE=y CONFIG_POSIX_TIMERS=y CONFIG_PRINTK=y CONFIG_PRINTK_NMI=y CONFIG_BUG=y CONFIG_ELF_CORE=y CONFIG_BASE_FULL=y CONFIG_FUTEX=y CONFIG_FUTEX_PI=y CONFIG_EPOLL=y CONFIG_SIGNALFD=y CONFIG_TIMERFD=y CONFIG_EVENTFD=y CONFIG_SHMEM=y CONFIG_AIO=y CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y CONFIG_MEMBARRIER=y CONFIG_KALLSYMS=y CONFIG_KALLSYMS_ALL=y CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set # CONFIG_USERFAULTFD is not set CONFIG_ARCH_HAS_MEMBARRIER_SYNC_CORE=y CONFIG_RSEQ=y # CONFIG_EMBEDDED is not set CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y # # Kernel Performance Events And Counters # CONFIG_PERF_EVENTS=y # CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y CONFIG_SLUB_DEBUG=y # CONFIG_COMPAT_BRK is not set # CONFIG_SLAB is not set CONFIG_SLUB=y CONFIG_SLAB_MERGE_DEFAULT=y # CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set # CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED is not set # CONFIG_PROFILING is not set CONFIG_TRACEPOINTS=y CONFIG_ARM=y CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y CONFIG_MIGHT_HAVE_PCI=y CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y CONFIG_GENERIC_BUG=y CONFIG_PGTABLE_LEVELS=2 # # System Type # CONFIG_MMU=y CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=8 CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=16 CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM=y # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set # CONFIG_ARCH_EP93XX is not set # CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set # CONFIG_ARCH_NETX is not set # CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set # CONFIG_ARCH_IOP32X is not set # CONFIG_ARCH_IOP33X is not set # CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set # CONFIG_ARCH_DOVE is not set # CONFIG_ARCH_KS8695 is not set # CONFIG_ARCH_W90X900 is not set # CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set # CONFIG_ARCH_PXA is not set # CONFIG_ARCH_RPC is not set # CONFIG_ARCH_SA1100 is not set # CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set # CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set # CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set # # Multiple platform selection # # # CPU Core family selection # # CONFIG_ARCH_MULTI_V4 is not set # CONFIG_ARCH_MULTI_V4T is not set CONFIG_ARCH_MULTI_V5=y CONFIG_ARCH_MULTI_V4_V5=y # CONFIG_ARCH_MULTI_V6 is not set # CONFIG_ARCH_MULTI_V7 is not set CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO=y # CONFIG_MACH_ASM9260 is not set # CONFIG_ARCH_ASPEED is not set # CONFIG_ARCH_AT91 is not set # CONFIG_ARCH_MXC is not set # CONFIG_ARCH_INTEGRATOR is not set # CONFIG_ARCH_MMP is not set # CONFIG_ARCH_MV78XX0 is not set # CONFIG_ARCH_MVEBU is not set CONFIG_SOC_IMX23=y CONFIG_SOC_IMX28=y CONFIG_ARCH_MXS=y # CONFIG_ARCH_NOMADIK is not set # CONFIG_ARCH_NSPIRE is not set # CONFIG_ARCH_ORION5X is not set # CONFIG_ARCH_OXNAS is not set # CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set # CONFIG_PLAT_SPEAR is not set # CONFIG_ARCH_U300 is not set # CONFIG_ARCH_VERSATILE is not set # CONFIG_ARCH_WM8505 is not set # # Processor Type # CONFIG_CPU_ARM926T=y CONFIG_CPU_THUMB_CAPABLE=y CONFIG_CPU_32v5=y CONFIG_CPU_ABRT_EV5TJ=y CONFIG_CPU_PABRT_LEGACY=y CONFIG_CPU_CACHE_VIVT=y CONFIG_CPU_COPY_V4WB=y CONFIG_CPU_TLB_V4WBI=y CONFIG_CPU_CP15=y CONFIG_CPU_CP15_MMU=y CONFIG_CPU_USE_DOMAINS=y # # Processor Features # CONFIG_ARM_THUMB=y # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set # CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE is not set # CONFIG_CPU_DCACHE_WRITETHROUGH is not set # CONFIG_CPU_CACHE_ROUND_ROBIN is not set CONFIG_NEED_KUSER_HELPERS=y CONFIG_KUSER_HELPERS=y CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=5 # # Bus support # # CONFIG_PCI is not set # # PCI Endpoint # # CONFIG_PCI_ENDPOINT is not set # CONFIG_PCCARD is not set # # Kernel Features # CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT is not set # CONFIG_VMSPLIT_2G is not set # CONFIG_VMSPLIT_1G is not set CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000 CONFIG_ARCH_NR_GPIO=0 CONFIG_HZ_FIXED=0 CONFIG_HZ_100=y # CONFIG_HZ_200 is not set # CONFIG_HZ_250 is not set # CONFIG_HZ_300 is not set # CONFIG_HZ_500 is not set # CONFIG_HZ_1000 is not set CONFIG_HZ=100 CONFIG_SCHED_HRTICK=y CONFIG_AEABI=y # CONFIG_OABI_COMPAT is not set CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y # CONFIG_HIGHMEM is not set CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y CONFIG_HW_PERF_EVENTS=y CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y CONFIG_ARM_MODULE_PLTS=y CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11 CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y # CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set # CONFIG_SECCOMP is not set # CONFIG_PARAVIRT is not set # CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set # # Boot options # CONFIG_USE_OF=y CONFIG_ATAGS=y # CONFIG_DEPRECATED_PARAM_STRUCT is not set CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0 CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0 # CONFIG_ARM_APPENDED_DTB is not set CONFIG_CMDLINE="" # CONFIG_KEXEC is not set # CONFIG_CRASH_DUMP is not set CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y # CONFIG_EFI is not set # # CPU Power Management # # # CPU Frequency scaling # # CONFIG_CPU_FREQ is not set # # CPU Idle # # CONFIG_CPU_IDLE is not set # # Floating point emulation # # # At least one emulation must be selected # # CONFIG_VFP is not set # # Power management options # CONFIG_SUSPEND=y CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y # CONFIG_HIBERNATION is not set CONFIG_PM_SLEEP=y # CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set # CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set CONFIG_PM=y # CONFIG_PM_DEBUG is not set # CONFIG_APM_EMULATION is not set CONFIG_PM_CLK=y # CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set CONFIG_CPU_PM=y CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y # # Firmware Drivers # # CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set # CONFIG_GOOGLE_FIRMWARE is not set # # Tegra firmware driver # # CONFIG_ARM_CRYPTO is not set # CONFIG_VIRTUALIZATION is not set # # General architecture-dependent options # CONFIG_HAVE_OPROFILE=y # CONFIG_KPROBES is not set # CONFIG_JUMP_LABEL is not set CONFIG_UPROBES=y CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y CONFIG_HAVE_KPROBES=y CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y CONFIG_HAVE_NMI=y CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y CONFIG_ARCH_HAS_FORTIFY_SOURCE=y CONFIG_ARCH_HAS_SET_MEMORY=y CONFIG_HAVE_ARCH_THREAD_STRUCT_WHITELIST=y CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y CONFIG_HAVE_RSEQ=y CONFIG_HAVE_CLK=y CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y CONFIG_HAVE_STACKPROTECTOR=y CONFIG_CC_HAS_STACKPROTECTOR_NONE=y CONFIG_STACKPROTECTOR=y CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG=y CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD=y CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=8 CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y CONFIG_OLD_SIGACTION=y CONFIG_ARCH_OPTIONAL_KERNEL_RWX=y CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX=y # CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX is not set CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX=y # CONFIG_STRICT_MODULE_RWX is not set CONFIG_ARCH_HAS_PHYS_TO_DMA=y CONFIG_REFCOUNT_FULL=y # # GCOV-based kernel profiling # # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y CONFIG_PLUGIN_HOSTCC="" CONFIG_HAVE_GCC_PLUGINS=y CONFIG_RT_MUTEXES=y CONFIG_BASE_SMALL=0 CONFIG_MODULES=y CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y CONFIG_MODULE_UNLOAD=y CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y CONFIG_MODVERSIONS=y # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set # CONFIG_MODULE_SIG is not set # CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP=y CONFIG_BLOCK=y CONFIG_LBDAF=y CONFIG_BLK_SCSI_REQUEST=y CONFIG_BLK_DEV_BSG=y # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY=y # CONFIG_BLK_DEV_ZONED is not set # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER is not set # CONFIG_BLK_WBT is not set CONFIG_BLK_DEBUG_FS=y # CONFIG_BLK_SED_OPAL is not set # # Partition Types # # CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set CONFIG_MSDOS_PARTITION=y CONFIG_EFI_PARTITION=y # # IO Schedulers # CONFIG_IOSCHED_NOOP=y # CONFIG_IOSCHED_DEADLINE is not set # CONFIG_IOSCHED_CFQ is not set CONFIG_DEFAULT_NOOP=y CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="noop" CONFIG_MQ_IOSCHED_DEADLINE=y CONFIG_MQ_IOSCHED_KYBER=y # CONFIG_IOSCHED_BFQ is not set CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y CONFIG_FREEZER=y # # Executable file formats # CONFIG_BINFMT_ELF=y # CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC is not set CONFIG_ELFCORE=y CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y # CONFIG_BINFMT_FLAT is not set # CONFIG_BINFMT_MISC is not set CONFIG_COREDUMP=y # # Memory Management options # CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y CONFIG_NO_BOOTMEM=y CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=999999 CONFIG_COMPACTION=y CONFIG_MIGRATION=y # CONFIG_KSM is not set CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096 CONFIG_NEED_PER_CPU_KM=y # CONFIG_CLEANCACHE is not set # CONFIG_FRONTSWAP is not set # CONFIG_CMA is not set # CONFIG_ZPOOL is not set # CONFIG_ZBUD is not set # CONFIG_ZSMALLOC is not set CONFIG_GENERIC_EARLY_IOREMAP=y # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set # CONFIG_PERCPU_STATS is not set # CONFIG_GUP_BENCHMARK is not set CONFIG_NET=y # # Networking options # CONFIG_PACKET=y # CONFIG_PACKET_DIAG is not set CONFIG_UNIX=y # CONFIG_UNIX_DIAG is not set # CONFIG_TLS is not set # CONFIG_XFRM_USER is not set # CONFIG_NET_KEY is not set CONFIG_INET=y # CONFIG_IP_MULTICAST is not set # CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set CONFIG_IP_PNP=y CONFIG_IP_PNP_DHCP=y # CONFIG_IP_PNP_BOOTP is not set # CONFIG_IP_PNP_RARP is not set # CONFIG_NET_IPIP is not set # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set CONFIG_SYN_COOKIES=y # CONFIG_NET_FOU is not set # CONFIG_INET_AH is not set # CONFIG_INET_ESP is not set # CONFIG_INET_IPCOMP is not set # CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT is not set # CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL is not set # CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET is not set # CONFIG_INET_DIAG is not set # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic" # CONFIG_TCP_MD5SIG is not set # CONFIG_IPV6 is not set # CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY=y # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set # CONFIG_NETFILTER is not set # CONFIG_BPFILTER is not set # CONFIG_IP_DCCP is not set # CONFIG_IP_SCTP is not set # CONFIG_RDS is not set # CONFIG_TIPC is not set # CONFIG_ATM is not set # CONFIG_L2TP is not set # CONFIG_BRIDGE is not set CONFIG_HAVE_NET_DSA=y # CONFIG_NET_DSA is not set # CONFIG_VLAN_8021Q is not set # CONFIG_DECNET is not set # CONFIG_LLC2 is not set # CONFIG_ATALK is not set # CONFIG_X25 is not set # CONFIG_LAPB is not set # CONFIG_PHONET is not set # CONFIG_IEEE802154 is not set # CONFIG_NET_SCHED is not set # CONFIG_DCB is not set CONFIG_DNS_RESOLVER=y # CONFIG_BATMAN_ADV is not set # CONFIG_OPENVSWITCH is not set # CONFIG_VSOCKETS is not set # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set # CONFIG_MPLS is not set # CONFIG_NET_NSH is not set # CONFIG_HSR is not set # CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set # CONFIG_NET_NCSI is not set # CONFIG_CGROUP_NET_PRIO is not set # CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID is not set CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y CONFIG_BQL=y # CONFIG_BPF_JIT is not set # # Network testing # # CONFIG_NET_PKTGEN is not set # CONFIG_NET_DROP_MONITOR is not set # CONFIG_HAMRADIO is not set CONFIG_CAN=m CONFIG_CAN_RAW=m CONFIG_CAN_BCM=m CONFIG_CAN_GW=m # # CAN Device Drivers # # CONFIG_CAN_VCAN is not set # CONFIG_CAN_VXCAN is not set # CONFIG_CAN_SLCAN is not set CONFIG_CAN_DEV=m CONFIG_CAN_CALC_BITTIMING=y CONFIG_CAN_FLEXCAN=m # CONFIG_CAN_GRCAN is not set # CONFIG_CAN_TI_HECC is not set # CONFIG_CAN_C_CAN is not set # CONFIG_CAN_CC770 is not set # CONFIG_CAN_IFI_CANFD is not set # CONFIG_CAN_M_CAN is not set # CONFIG_CAN_RCAR is not set # CONFIG_CAN_RCAR_CANFD is not set # CONFIG_CAN_SJA1000 is not set # CONFIG_CAN_SOFTING is not set # # CAN SPI interfaces # # CONFIG_CAN_HI311X is not set # CONFIG_CAN_MCP251X is not set # # CAN USB interfaces # # CONFIG_CAN_8DEV_USB is not set # CONFIG_CAN_EMS_USB is not set # CONFIG_CAN_ESD_USB2 is not set # CONFIG_CAN_GS_USB is not set # CONFIG_CAN_KVASER_USB is not set # CONFIG_CAN_MCBA_USB is not set # CONFIG_CAN_PEAK_USB is not set # CONFIG_CAN_UCAN is not set # CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES is not set # CONFIG_BT is not set # CONFIG_AF_RXRPC is not set # CONFIG_AF_KCM is not set # CONFIG_WIRELESS is not set # CONFIG_WIMAX is not set # CONFIG_RFKILL is not set # CONFIG_NET_9P is not set # CONFIG_CAIF is not set # CONFIG_CEPH_LIB is not set # CONFIG_NFC is not set # CONFIG_PSAMPLE is not set # CONFIG_NET_IFE is not set # CONFIG_LWTUNNEL is not set # CONFIG_NET_DEVLINK is not set CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=y # CONFIG_FAILOVER is not set CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y # # Device Drivers # CONFIG_ARM_AMBA=y # # Generic Driver Options # CONFIG_UEVENT_HELPER=y CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="" CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y CONFIG_STANDALONE=y CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y # # Firmware loader # CONFIG_FW_LOADER=y CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="" # CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER is not set CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set # CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set # CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE is not set CONFIG_GENERIC_CPU_AUTOPROBE=y CONFIG_SOC_BUS=y CONFIG_REGMAP=y CONFIG_REGMAP_I2C=y CONFIG_REGMAP_SPI=y CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y # CONFIG_DMA_FENCE_TRACE is not set # # Bus devices # # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB is not set # CONFIG_SIMPLE_PM_BUS is not set # CONFIG_TS_NBUS is not set # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set # CONFIG_CONNECTOR is not set # CONFIG_GNSS is not set CONFIG_MTD=y # CONFIG_MTD_TESTS is not set # CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y # CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set CONFIG_MTD_OF_PARTS=y # CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set # # Partition parsers # # # User Modules And Translation Layers # CONFIG_MTD_BLKDEVS=y CONFIG_MTD_BLOCK=y # CONFIG_FTL is not set # CONFIG_NFTL is not set # CONFIG_INFTL is not set # CONFIG_RFD_FTL is not set # CONFIG_SSFDC is not set # CONFIG_SM_FTL is not set # CONFIG_MTD_OOPS is not set # CONFIG_MTD_SWAP is not set # CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set # # RAM/ROM/Flash chip drivers # # CONFIG_MTD_CFI is not set # CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y CONFIG_MTD_CFI_I1=y CONFIG_MTD_CFI_I2=y # CONFIG_MTD_RAM is not set # CONFIG_MTD_ROM is not set # CONFIG_MTD_ABSENT is not set # # Mapping drivers for chip access # # CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set # CONFIG_MTD_PLATRAM is not set # # Self-contained MTD device drivers # CONFIG_MTD_DATAFLASH=y # CONFIG_MTD_DATAFLASH_WRITE_VERIFY is not set # CONFIG_MTD_DATAFLASH_OTP is not set CONFIG_MTD_M25P80=y # CONFIG_MTD_MCHP23K256 is not set CONFIG_MTD_SST25L=y # CONFIG_MTD_SLRAM is not set # CONFIG_MTD_PHRAM is not set # CONFIG_MTD_MTDRAM is not set # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set # # Disk-On-Chip Device Drivers # # CONFIG_MTD_DOCG3 is not set # CONFIG_MTD_ONENAND is not set CONFIG_MTD_NAND_ECC=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set CONFIG_MTD_NAND=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH is not set # CONFIG_MTD_NAND_DENALI_DT is not set # CONFIG_MTD_NAND_GPIO is not set # CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP is not set # CONFIG_MTD_NAND_DOCG4 is not set # CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set CONFIG_MTD_NAND_GPMI_NAND=y # CONFIG_MTD_NAND_BRCMNAND is not set # CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM is not set # CONFIG_MTD_SPI_NAND is not set # # LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers # # CONFIG_MTD_LPDDR is not set # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM is not set CONFIG_MTD_SPI_NOR=y # CONFIG_MTD_MT81xx_NOR is not set CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS=y # CONFIG_SPI_CADENCE_QUADSPI is not set CONFIG_MTD_UBI=y CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096 CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20 # CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set # CONFIG_MTD_UBI_BLOCK is not set CONFIG_DTC=y CONFIG_OF=y # CONFIG_OF_UNITTEST is not set CONFIG_OF_FLATTREE=y CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y CONFIG_OF_KOBJ=y CONFIG_OF_ADDRESS=y CONFIG_OF_IRQ=y CONFIG_OF_NET=y CONFIG_OF_MDIO=y CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y # CONFIG_OF_OVERLAY is not set CONFIG_ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT=y # CONFIG_PARPORT is not set # CONFIG_BLK_DEV is not set # # NVME Support # # CONFIG_NVME_FC is not set # CONFIG_NVME_TARGET is not set # # Misc devices # # CONFIG_AD525X_DPOT is not set # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set # CONFIG_ICS932S401 is not set # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set # CONFIG_APDS9802ALS is not set # CONFIG_ISL29003 is not set # CONFIG_ISL29020 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set # CONFIG_HMC6352 is not set # CONFIG_DS1682 is not set # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set # CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set # CONFIG_SRAM is not set # CONFIG_C2PORT is not set # # EEPROM support # CONFIG_EEPROM_AT24=y # CONFIG_EEPROM_AT25 is not set # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set # CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set # CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set # CONFIG_EEPROM_IDT_89HPESX is not set # # Texas Instruments shared transport line discipline # # CONFIG_TI_ST is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set # # Intel MIC & related support # # # Intel MIC Bus Driver # # # SCIF Bus Driver # # # VOP Bus Driver # # # Intel MIC Host Driver # # # Intel MIC Card Driver # # # SCIF Driver # # # Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers # # # VOP Driver # # CONFIG_ECHO is not set # CONFIG_MISC_RTSX_USB is not set # # SCSI device support # CONFIG_SCSI_MOD=y # CONFIG_RAID_ATTRS is not set CONFIG_SCSI=y CONFIG_SCSI_DMA=y CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT=y CONFIG_SCSI_PROC_FS=y # # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) # CONFIG_BLK_DEV_SD=y # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set # CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set # # SCSI Transports # # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y # CONFIG_ISCSI_TCP is not set # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set # CONFIG_SCSI_DH is not set # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set # CONFIG_ATA is not set # CONFIG_MD is not set # CONFIG_TARGET_CORE is not set CONFIG_NETDEVICES=y CONFIG_MII=y CONFIG_NET_CORE=y # CONFIG_BONDING is not set # CONFIG_DUMMY is not set # CONFIG_EQUALIZER is not set # CONFIG_NET_TEAM is not set # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_VXLAN is not set # CONFIG_MACSEC is not set # CONFIG_NETCONSOLE is not set # CONFIG_TUN is not set # CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set # CONFIG_VETH is not set # CONFIG_NLMON is not set # # CAIF transport drivers # # # Distributed Switch Architecture drivers # CONFIG_ETHERNET=y CONFIG_NET_VENDOR_ALACRITECH=y # CONFIG_ALTERA_TSE is not set CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA=y CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y CONFIG_NET_VENDOR_AURORA=y # CONFIG_AURORA_NB8800 is not set CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y # CONFIG_B44 is not set # CONFIG_BCMGENET is not set # CONFIG_SYSTEMPORT is not set CONFIG_NET_VENDOR_CADENCE=y # CONFIG_MACB is not set CONFIG_NET_VENDOR_CAVIUM=y CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS=y # CONFIG_CS89x0 is not set CONFIG_NET_VENDOR_CORTINA=y # CONFIG_GEMINI_ETHERNET is not set # CONFIG_DM9000 is not set # CONFIG_DNET is not set CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y # CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY=y # CONFIG_FTMAC100 is not set # CONFIG_FTGMAC100 is not set CONFIG_NET_VENDOR_FREESCALE=y CONFIG_FEC=y # CONFIG_FSL_PQ_MDIO is not set # CONFIG_FSL_XGMAC_MDIO is not set # CONFIG_GIANFAR is not set CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y # CONFIG_HIX5HD2_GMAC is not set # CONFIG_HISI_FEMAC is not set # CONFIG_HIP04_ETH is not set # CONFIG_HNS is not set # CONFIG_HNS_DSAF is not set # CONFIG_HNS_ENET is not set CONFIG_NET_VENDOR_HUAWEI=y CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y # CONFIG_MVMDIO is not set CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX=y # CONFIG_MLXSW_CORE is not set # CONFIG_MLXFW is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y # CONFIG_KS8842 is not set # CONFIG_KS8851 is not set # CONFIG_KS8851_MLL is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y CONFIG_ENC28J60=y # CONFIG_ENC28J60_WRITEVERIFY is not set # CONFIG_ENCX24J600 is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICROSEMI=y CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y CONFIG_NET_VENDOR_NI=y CONFIG_NET_VENDOR_8390=y # CONFIG_AX88796 is not set # CONFIG_ETHOC is not set CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y # CONFIG_QCA7000_SPI is not set # CONFIG_QCOM_EMAC is not set # CONFIG_RMNET is not set CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y # CONFIG_SXGBE_ETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y CONFIG_NET_VENDOR_SOLARFLARE=y CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y # CONFIG_SMC91X is not set # CONFIG_SMC911X is not set # CONFIG_SMSC911X is not set CONFIG_NET_VENDOR_SOCIONEXT=y CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y # CONFIG_STMMAC_ETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y # CONFIG_DWC_XLGMAC is not set CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y # CONFIG_VIA_RHINE is not set # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set CONFIG_MDIO_DEVICE=y CONFIG_MDIO_BUS=y # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set # CONFIG_MDIO_MSCC_MIIM is not set CONFIG_PHYLIB=y CONFIG_SWPHY=y # CONFIG_LED_TRIGGER_PHY is not set # # MII PHY device drivers # # CONFIG_AMD_PHY is not set # CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set # CONFIG_ASIX_PHY is not set # CONFIG_AT803X_PHY is not set # CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set # CONFIG_CICADA_PHY is not set # CONFIG_CORTINA_PHY is not set # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set # CONFIG_DP83822_PHY is not set # CONFIG_DP83TC811_PHY is not set # CONFIG_DP83848_PHY is not set # CONFIG_DP83867_PHY is not set CONFIG_FIXED_PHY=y CONFIG_ICPLUS_PHY=y # CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set # CONFIG_LXT_PHY is not set # CONFIG_MARVELL_PHY is not set # CONFIG_MARVELL_10G_PHY is not set CONFIG_MICREL_PHY=y # CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set # CONFIG_MICROCHIP_T1_PHY is not set # CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set # CONFIG_QSEMI_PHY is not set CONFIG_REALTEK_PHY=y # CONFIG_RENESAS_PHY is not set # CONFIG_ROCKCHIP_PHY is not set CONFIG_SMSC_PHY=y # CONFIG_STE10XP is not set # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set # CONFIG_VITESSE_PHY is not set # CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set # CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set # CONFIG_PPP is not set # CONFIG_SLIP is not set CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y # CONFIG_USB_CATC is not set # CONFIG_USB_KAWETH is not set # CONFIG_USB_PEGASUS is not set # CONFIG_USB_RTL8150 is not set # CONFIG_USB_RTL8152 is not set # CONFIG_USB_LAN78XX is not set CONFIG_USB_USBNET=y CONFIG_USB_NET_AX8817X=y CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=y CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y # CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=y # CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM is not set # CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM is not set # CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set # CONFIG_USB_NET_SR9700 is not set # CONFIG_USB_NET_SR9800 is not set # CONFIG_USB_NET_SMSC75XX is not set CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=y # CONFIG_USB_NET_GL620A is not set CONFIG_USB_NET_NET1080=y # CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set # CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set # CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET_ENABLE=y CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=y # CONFIG_USB_ALI_M5632 is not set # CONFIG_USB_AN2720 is not set CONFIG_USB_BELKIN=y CONFIG_USB_ARMLINUX=y # CONFIG_USB_EPSON2888 is not set # CONFIG_USB_KC2190 is not set CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set # CONFIG_USB_NET_KALMIA is not set # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set # CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set # CONFIG_USB_IPHETH is not set # CONFIG_USB_SIERRA_NET is not set # CONFIG_USB_VL600 is not set # CONFIG_USB_NET_CH9200 is not set # CONFIG_WLAN is not set # # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers # # CONFIG_WAN is not set # CONFIG_NETDEVSIM is not set # CONFIG_NET_FAILOVER is not set # CONFIG_ISDN is not set # # Input device support # CONFIG_INPUT=y CONFIG_INPUT_LEDS=y # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set # CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set # CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set # # Userland interfaces # # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set CONFIG_INPUT_EVDEV=y # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set # # Input Device Drivers # # CONFIG_INPUT_KEYBOARD is not set # CONFIG_INPUT_MOUSE is not set # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set # CONFIG_INPUT_TABLET is not set CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y CONFIG_TOUCHSCREEN_PROPERTIES=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ADC is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AR1021_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AUO_PIXCIR is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21013 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21029 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CHIPONE_ICN8318 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CY8CTMG110 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP_CORE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP4_CORE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_DYNAPRO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_HAMPSHIRE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX_SERIAL is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EXC3000 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ILI210X is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_S6SY761 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EKTF2127 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MAX11801 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MMS114 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MELFAS_MIP4 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_IMX6UL_TSC is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_PIXCIR is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WDT87XX_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_MXS_LRADC=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC_SERIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2005 is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=m # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007_IIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_RM_TS is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SILEAD is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SIS_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ST1232 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_STMFTS is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SURFACE3_SPI is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SX8654 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TPS6507X is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ZET6223 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ZFORCE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ROHM_BU21023 is not set # CONFIG_INPUT_MISC is not set # CONFIG_RMI4_CORE is not set # # Hardware I/O ports # # CONFIG_SERIO is not set # CONFIG_GAMEPORT is not set # # Character devices # CONFIG_TTY=y CONFIG_VT=y CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y CONFIG_VT_CONSOLE=y CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y CONFIG_HW_CONSOLE=y CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y CONFIG_UNIX98_PTYS=y # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set # CONFIG_N_GSM is not set # CONFIG_TRACE_SINK is not set CONFIG_DEVMEM=y # CONFIG_DEVKMEM is not set # # Serial drivers # CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y # CONFIG_SERIAL_8250 is not set # # Non-8250 serial port support # # CONFIG_SERIAL_AMBA_PL010 is not set CONFIG_SERIAL_AMBA_PL011=y CONFIG_SERIAL_AMBA_PL011_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set # CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set # CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set # CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set # CONFIG_SERIAL_BCM63XX is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set CONFIG_SERIAL_MXS_AUART=y # CONFIG_SERIAL_MXS_AUART_CONSOLE is not set # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set # CONFIG_SERIAL_ARC is not set # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set # CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set CONFIG_SERIAL_MCTRL_GPIO=y # CONFIG_SERIAL_DEV_BUS is not set # CONFIG_HVC_DCC is not set # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set # CONFIG_HW_RANDOM is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_TCG_TPM is not set # CONFIG_XILLYBUS is not set # # I2C support # CONFIG_I2C=y CONFIG_I2C_BOARDINFO=y # CONFIG_I2C_COMPAT is not set CONFIG_I2C_CHARDEV=y # CONFIG_I2C_MUX is not set CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y CONFIG_I2C_ALGOBIT=y # # I2C Hardware Bus support # # # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip) # # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_EMEV2 is not set # CONFIG_I2C_GPIO is not set CONFIG_I2C_MXS=y # CONFIG_I2C_NOMADIK is not set # CONFIG_I2C_OCORES is not set # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_RK3X is not set # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set # CONFIG_I2C_XILINX is not set # # External I2C/SMBus adapter drivers # # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set # # Other I2C/SMBus bus drivers # # CONFIG_I2C_STUB is not set # CONFIG_I2C_SLAVE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set CONFIG_SPI=y # CONFIG_SPI_DEBUG is not set CONFIG_SPI_MASTER=y CONFIG_SPI_MEM=y # # SPI Master Controller Drivers # # CONFIG_SPI_ALTERA is not set # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE is not set CONFIG_SPI_BITBANG=m # CONFIG_SPI_CADENCE is not set # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set CONFIG_SPI_GPIO=m # CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set # CONFIG_SPI_PL022 is not set # CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set CONFIG_SPI_MXS=y # CONFIG_SPI_XCOMM is not set # CONFIG_SPI_XILINX is not set # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set # # SPI Protocol Masters # # CONFIG_SPI_SPIDEV is not set # CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set # CONFIG_SPI_SLAVE is not set # CONFIG_SPMI is not set # CONFIG_HSI is not set CONFIG_PPS=y # CONFIG_PPS_DEBUG is not set # # PPS clients support # # CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO is not set # # PPS generators support # # # PTP clock support # CONFIG_PTP_1588_CLOCK=y # # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks. # CONFIG_PINCTRL=y CONFIG_PINMUX=y CONFIG_PINCONF=y # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set # CONFIG_PINCTRL_AMD is not set # CONFIG_PINCTRL_MCP23S08 is not set # CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set # CONFIG_PINCTRL_SX150X is not set CONFIG_PINCTRL_MXS=y CONFIG_PINCTRL_IMX23=y CONFIG_PINCTRL_IMX28=y CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y CONFIG_GPIOLIB=y CONFIG_GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT=512 CONFIG_OF_GPIO=y # CONFIG_DEBUG_GPIO is not set CONFIG_GPIO_SYSFS=y CONFIG_GPIO_GENERIC=y # # Memory mapped GPIO drivers # # CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set # CONFIG_GPIO_ALTERA is not set # CONFIG_GPIO_DWAPB is not set # CONFIG_GPIO_FTGPIO010 is not set # CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set # CONFIG_GPIO_HLWD is not set # CONFIG_GPIO_MB86S7X is not set # CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set # CONFIG_GPIO_MPC8XXX is not set CONFIG_GPIO_MXS=y # CONFIG_GPIO_PL061 is not set # CONFIG_GPIO_XILINX is not set # CONFIG_GPIO_ZEVIO is not set # # I2C GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set # CONFIG_GPIO_ADNP is not set # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set # CONFIG_GPIO_PCF857X is not set # CONFIG_GPIO_TPIC2810 is not set # # MFD GPIO expanders # # CONFIG_HTC_EGPIO is not set # # SPI GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_74X164 is not set # CONFIG_GPIO_MAX3191X is not set # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set # CONFIG_GPIO_PISOSR is not set # CONFIG_GPIO_XRA1403 is not set # # USB GPIO expanders # # CONFIG_W1 is not set # CONFIG_POWER_AVS is not set # CONFIG_POWER_RESET is not set # CONFIG_POWER_SUPPLY is not set # CONFIG_HWMON is not set # CONFIG_THERMAL is not set CONFIG_WATCHDOG=y CONFIG_WATCHDOG_CORE=y # CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set CONFIG_WATCHDOG_HANDLE_BOOT_ENABLED=y # CONFIG_WATCHDOG_SYSFS is not set # # Watchdog Device Drivers # # CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set # CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set # CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set # CONFIG_ZIIRAVE_WATCHDOG is not set # CONFIG_ARM_SP805_WATCHDOG is not set # CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set # CONFIG_FTWDT010_WATCHDOG is not set # CONFIG_DW_WATCHDOG is not set CONFIG_STMP3XXX_RTC_WATCHDOG=y # CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set # CONFIG_MEN_A21_WDT is not set # # USB-based Watchdog Cards # # CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set # # Watchdog Pretimeout Governors # # CONFIG_WATCHDOG_PRETIMEOUT_GOV is not set CONFIG_SSB_POSSIBLE=y # CONFIG_SSB is not set CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y # CONFIG_BCMA is not set # # Multifunction device drivers # CONFIG_MFD_CORE=y # CONFIG_MFD_ACT8945A is not set # CONFIG_MFD_AS3711 is not set # CONFIG_MFD_AS3722 is not set # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set # CONFIG_MFD_BCM590XX is not set # CONFIG_MFD_BD9571MWV is not set # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C is not set # CONFIG_MFD_CROS_EC is not set # CONFIG_MFD_MADERA is not set # CONFIG_MFD_ASIC3 is not set # CONFIG_PMIC_DA903X is not set # CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set # CONFIG_MFD_DA9055 is not set # CONFIG_MFD_DA9062 is not set # CONFIG_MFD_DA9063 is not set # CONFIG_MFD_DA9150 is not set # CONFIG_MFD_DLN2 is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set CONFIG_MFD_MXS_LRADC=y # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set # CONFIG_MFD_KEMPLD is not set # CONFIG_MFD_88PM800 is not set # CONFIG_MFD_88PM805 is not set # CONFIG_MFD_88PM860X is not set # CONFIG_MFD_MAX14577 is not set # CONFIG_MFD_MAX77620 is not set # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set # CONFIG_MFD_MAX77843 is not set # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set # CONFIG_MFD_MT6397 is not set # CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set # CONFIG_EZX_PCAP is not set # CONFIG_MFD_CPCAP is not set # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set # CONFIG_MFD_RETU is not set # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set # CONFIG_MFD_PM8XXX is not set # CONFIG_MFD_RT5033 is not set # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set # CONFIG_MFD_RK808 is not set # CONFIG_MFD_RN5T618 is not set # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set # CONFIG_MFD_SM501 is not set # CONFIG_MFD_SKY81452 is not set # CONFIG_MFD_SMSC is not set # CONFIG_ABX500_CORE is not set # CONFIG_MFD_STMPE is not set # CONFIG_MFD_SYSCON is not set # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set # CONFIG_MFD_LP3943 is not set # CONFIG_MFD_LP8788 is not set # CONFIG_MFD_TI_LMU is not set # CONFIG_MFD_PALMAS is not set # CONFIG_TPS6105X is not set # CONFIG_TPS65010 is not set # CONFIG_TPS6507X is not set # CONFIG_MFD_TPS65086 is not set # CONFIG_MFD_TPS65090 is not set # CONFIG_MFD_TPS65217 is not set # CONFIG_MFD_TI_LP873X is not set # CONFIG_MFD_TI_LP87565 is not set # CONFIG_MFD_TPS65218 is not set # CONFIG_MFD_TPS6586X is not set # CONFIG_MFD_TPS65910 is not set # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set # CONFIG_TWL4030_CORE is not set # CONFIG_TWL6040_CORE is not set # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set # CONFIG_MFD_LM3533 is not set # CONFIG_MFD_TC3589X is not set # CONFIG_MFD_T7L66XB is not set # CONFIG_MFD_TC6387XB is not set # CONFIG_MFD_TC6393XB is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8400 is not set # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM8994 is not set # CONFIG_MFD_ROHM_BD718XX is not set CONFIG_REGULATOR=y # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y # CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_88PG86X is not set # CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set # CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set # CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set # CONFIG_REGULATOR_GPIO is not set # CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set # CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set # CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set # CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set # CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set # CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set # CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set # CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set # CONFIG_REGULATOR_PWM is not set # CONFIG_REGULATOR_SY8106A is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS65132 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS6524X is not set # CONFIG_REGULATOR_VCTRL is not set # CONFIG_RC_CORE is not set # CONFIG_MEDIA_SUPPORT is not set # # Graphics support # # CONFIG_IMX_IPUV3_CORE is not set CONFIG_DRM=y # CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV is not set # CONFIG_DRM_DEBUG_MM is not set # CONFIG_DRM_DEBUG_SELFTEST is not set CONFIG_DRM_KMS_HELPER=y CONFIG_DRM_KMS_FB_HELPER=y CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION=y CONFIG_DRM_FBDEV_OVERALLOC=100 # CONFIG_DRM_LOAD_EDID_FIRMWARE is not set # CONFIG_DRM_DP_CEC is not set CONFIG_DRM_GEM_CMA_HELPER=y CONFIG_DRM_KMS_CMA_HELPER=y # # I2C encoder or helper chips # # CONFIG_DRM_I2C_CH7006 is not set # CONFIG_DRM_I2C_SIL164 is not set # CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X is not set # CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA9950 is not set # CONFIG_DRM_HDLCD is not set # CONFIG_DRM_MALI_DISPLAY is not set # # ACP (Audio CoProcessor) Configuration # # # AMD Library routines # # CONFIG_DRM_VGEM is not set # CONFIG_DRM_VKMS is not set # CONFIG_DRM_EXYNOS is not set # CONFIG_DRM_UDL is not set # CONFIG_DRM_ARMADA is not set # CONFIG_DRM_RCAR_DW_HDMI is not set # CONFIG_DRM_RCAR_LVDS is not set # CONFIG_DRM_OMAP is not set # CONFIG_DRM_TILCDC is not set # CONFIG_DRM_FSL_DCU is not set # CONFIG_DRM_STM is not set CONFIG_DRM_PANEL=y # # Display Panels # # CONFIG_DRM_PANEL_LVDS is not set # CONFIG_DRM_PANEL_SIMPLE is not set # CONFIG_DRM_PANEL_ILITEK_IL9322 is not set # CONFIG_DRM_PANEL_SAMSUNG_LD9040 is not set # CONFIG_DRM_PANEL_LG_LG4573 is not set # CONFIG_DRM_PANEL_SAMSUNG_S6E8AA0 is not set CONFIG_DRM_PANEL_SEIKO_43WVF1G=y # CONFIG_DRM_PANEL_SITRONIX_ST7789V is not set CONFIG_DRM_BRIDGE=y CONFIG_DRM_PANEL_BRIDGE=y # # Display Interface Bridges # # CONFIG_DRM_ANALOGIX_ANX78XX is not set # CONFIG_DRM_CDNS_DSI is not set # CONFIG_DRM_DUMB_VGA_DAC is not set # CONFIG_DRM_LVDS_ENCODER is not set # CONFIG_DRM_MEGACHIPS_STDPXXXX_GE_B850V3_FW is not set # CONFIG_DRM_NXP_PTN3460 is not set # CONFIG_DRM_PARADE_PS8622 is not set # CONFIG_DRM_SIL_SII8620 is not set # CONFIG_DRM_SII902X is not set # CONFIG_DRM_SII9234 is not set # CONFIG_DRM_THINE_THC63LVD1024 is not set # CONFIG_DRM_TOSHIBA_TC358767 is not set # CONFIG_DRM_TI_TFP410 is not set # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511 is not set # CONFIG_DRM_STI is not set # CONFIG_DRM_ARCPGU is not set CONFIG_DRM_MXS=y CONFIG_DRM_MXSFB=y # CONFIG_DRM_TINYDRM is not set # CONFIG_DRM_PL111 is not set # CONFIG_DRM_LEGACY is not set CONFIG_DRM_PANEL_ORIENTATION_QUIRKS=y # # Frame buffer Devices # CONFIG_FB=y # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set CONFIG_FB_CMDLINE=y CONFIG_FB_NOTIFY=y CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=y CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set CONFIG_FB_SYS_FOPS=y CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set # # Frame buffer hardware drivers # # CONFIG_FB_ARMCLCD is not set # CONFIG_FB_OPENCORES is not set # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set # CONFIG_FB_UDL is not set # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set # CONFIG_FB_METRONOME is not set # CONFIG_FB_BROADSHEET is not set # CONFIG_FB_MXS is not set # CONFIG_FB_SIMPLE is not set # CONFIG_FB_SSD1307 is not set CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=y # CONFIG_LCD_L4F00242T03 is not set # CONFIG_LCD_LMS283GF05 is not set # CONFIG_LCD_LTV350QV is not set # CONFIG_LCD_ILI922X is not set # CONFIG_LCD_ILI9320 is not set # CONFIG_LCD_TDO24M is not set # CONFIG_LCD_VGG2432A4 is not set # CONFIG_LCD_PLATFORM is not set # CONFIG_LCD_S6E63M0 is not set # CONFIG_LCD_LD9040 is not set # CONFIG_LCD_AMS369FG06 is not set # CONFIG_LCD_LMS501KF03 is not set # CONFIG_LCD_HX8357 is not set # CONFIG_LCD_OTM3225A is not set CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y # CONFIG_BACKLIGHT_PM8941_WLED is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3630A is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set # CONFIG_BACKLIGHT_GPIO is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LV5207LP is not set # CONFIG_BACKLIGHT_BD6107 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ARCXCNN is not set CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS=y CONFIG_HDMI=y # # Console display driver support # CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY=y # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION is not set # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DEFERRED_TAKEOVER is not set CONFIG_LOGO=y CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y CONFIG_SOUND=y CONFIG_SND=y CONFIG_SND_TIMER=y CONFIG_SND_PCM=y CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y CONFIG_SND_JACK=y CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y # CONFIG_SND_OSSEMUL is not set CONFIG_SND_PCM_TIMER=y # CONFIG_SND_HRTIMER is not set # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y CONFIG_SND_PROC_FS=y CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set # CONFIG_SND_DEBUG is not set # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set CONFIG_SND_DRIVERS=y # CONFIG_SND_DUMMY is not set # CONFIG_SND_ALOOP is not set # CONFIG_SND_MTPAV is not set # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set # CONFIG_SND_MPU401 is not set # # HD-Audio # CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64 CONFIG_SND_ARM=y # CONFIG_SND_ARMAACI is not set CONFIG_SND_SPI=y CONFIG_SND_USB=y # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set # CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set # CONFIG_SND_BCD2000 is not set # CONFIG_SND_USB_POD is not set # CONFIG_SND_USB_PODHD is not set # CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set # CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set CONFIG_SND_SOC=y CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y # CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set # CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set # CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set # # SoC Audio for Freescale CPUs # # # Common SoC Audio options for Freescale CPUs: # # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set # CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set # CONFIG_SND_I2S_HI6210_I2S is not set # CONFIG_SND_SOC_IMG is not set CONFIG_SND_MXS_SOC=y CONFIG_SND_SOC_MXS_SGTL5000=y # # STMicroelectronics STM32 SOC audio support # # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set # CONFIG_ZX_TDM is not set CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y # # CODEC drivers # # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4104 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4458 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK4642 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set # CONFIG_SND_SOC_AK5558 is not set # CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set # CONFIG_SND_SOC_BD28623 is not set # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L34 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS35L35 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L42 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_CS43130 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set # CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES7134 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES7241 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES8316 is not set # CONFIG_SND_SOC_ES8328_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_ES8328_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set # CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX9867 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX98927 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX98373 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set # CONFIG_SND_SOC_MSM8916_WCD_DIGITAL is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM1789_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM186X_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM186X_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set # CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set CONFIG_SND_SOC_SGTL5000=y # CONFIG_SND_SOC_SIMPLE_AMPLIFIER is not set # CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set # CONFIG_SND_SOC_SPDIF is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM2305 is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set # CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set # CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set # CONFIG_SND_SOC_STI_SAS is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set # CONFIG_SND_SOC_TAS6424 is not set # CONFIG_SND_SOC_TDA7419 is not set # CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X is not set # CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set # CONFIG_SND_SOC_TSCS42XX is not set # CONFIG_SND_SOC_TSCS454 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8524 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8770 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8782 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8978 is not set # CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set # CONFIG_SND_SOC_ZX_AUD96P22 is not set # CONFIG_SND_SOC_MAX9759 is not set # CONFIG_SND_SOC_MT6351 is not set # CONFIG_SND_SOC_NAU8540 is not set # CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set # CONFIG_SND_SOC_NAU8824 is not set # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set # CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set # CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD is not set # CONFIG_SND_AUDIO_GRAPH_CARD is not set # CONFIG_SND_AUDIO_GRAPH_SCU_CARD is not set # # HID support # CONFIG_HID=y # CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set # CONFIG_HIDRAW is not set # CONFIG_UHID is not set CONFIG_HID_GENERIC=y # # Special HID drivers # CONFIG_HID_A4TECH=y # CONFIG_HID_ACCUTOUCH is not set # CONFIG_HID_ACRUX is not set CONFIG_HID_APPLE=y # CONFIG_HID_APPLEIR is not set # CONFIG_HID_ASUS is not set # CONFIG_HID_AUREAL is not set CONFIG_HID_BELKIN=y # CONFIG_HID_BETOP_FF is not set CONFIG_HID_CHERRY=y CONFIG_HID_CHICONY=y # CONFIG_HID_CORSAIR is not set # CONFIG_HID_COUGAR is not set # CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set # CONFIG_HID_CMEDIA is not set CONFIG_HID_CYPRESS=y # CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set # CONFIG_HID_EMS_FF is not set # CONFIG_HID_ELAN is not set # CONFIG_HID_ELECOM is not set # CONFIG_HID_ELO is not set CONFIG_HID_EZKEY=y # CONFIG_HID_GEMBIRD is not set # CONFIG_HID_GFRM is not set # CONFIG_HID_HOLTEK is not set # CONFIG_HID_GOOGLE_HAMMER is not set # CONFIG_HID_GT683R is not set # CONFIG_HID_KEYTOUCH is not set # CONFIG_HID_KYE is not set # CONFIG_HID_UCLOGIC is not set # CONFIG_HID_WALTOP is not set # CONFIG_HID_GYRATION is not set # CONFIG_HID_ICADE is not set CONFIG_HID_ITE=y # CONFIG_HID_JABRA is not set # CONFIG_HID_TWINHAN is not set CONFIG_HID_KENSINGTON=y # CONFIG_HID_LCPOWER is not set # CONFIG_HID_LED is not set # CONFIG_HID_LENOVO is not set CONFIG_HID_LOGITECH=y # CONFIG_HID_LOGITECH_HIDPP is not set # CONFIG_LOGITECH_FF is not set # CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF is not set # CONFIG_LOGIG940_FF is not set # CONFIG_LOGIWHEELS_FF is not set # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set # CONFIG_HID_MAYFLASH is not set CONFIG_HID_REDRAGON=y CONFIG_HID_MICROSOFT=y CONFIG_HID_MONTEREY=y # CONFIG_HID_MULTITOUCH is not set # CONFIG_HID_NTI is not set # CONFIG_HID_NTRIG is not set # CONFIG_HID_ORTEK is not set # CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set # CONFIG_HID_PENMOUNT is not set # CONFIG_HID_PETALYNX is not set # CONFIG_HID_PICOLCD is not set # CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set # CONFIG_HID_PRIMAX is not set # CONFIG_HID_RETRODE is not set # CONFIG_HID_ROCCAT is not set # CONFIG_HID_SAITEK is not set # CONFIG_HID_SAMSUNG is not set # CONFIG_HID_SONY is not set # CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set # CONFIG_HID_STEAM is not set # CONFIG_HID_STEELSERIES is not set # CONFIG_HID_SUNPLUS is not set # CONFIG_HID_RMI is not set # CONFIG_HID_GREENASIA is not set # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set # CONFIG_HID_TIVO is not set # CONFIG_HID_TOPSEED is not set # CONFIG_HID_THINGM is not set # CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set # CONFIG_HID_UDRAW_PS3 is not set # CONFIG_HID_WACOM is not set # CONFIG_HID_WIIMOTE is not set # CONFIG_HID_XINMO is not set # CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set # CONFIG_HID_ZYDACRON is not set # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set # CONFIG_HID_ALPS is not set # # USB HID support # CONFIG_USB_HID=y # CONFIG_HID_PID is not set # CONFIG_USB_HIDDEV is not set # # I2C HID support # # CONFIG_I2C_HID is not set CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y CONFIG_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_COMMON=y CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y CONFIG_USB=y # CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set # # Miscellaneous USB options # CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set # CONFIG_USB_OTG is not set # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set # CONFIG_USB_LEDS_TRIGGER_USBPORT is not set # CONFIG_USB_MON is not set # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set # # USB Host Controller Drivers # # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set # CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set CONFIG_USB_EHCI_HCD=y CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM is not set # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set # CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set # CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set # CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set # # USB Device Class drivers # # CONFIG_USB_ACM is not set # CONFIG_USB_PRINTER is not set # CONFIG_USB_WDM is not set # CONFIG_USB_TMC is not set # # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may # # # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info # CONFIG_USB_STORAGE=y # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set # CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set # CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250 is not set # CONFIG_USB_UAS is not set # # USB Imaging devices # # CONFIG_USB_MDC800 is not set # CONFIG_USB_MICROTEK is not set # CONFIG_USBIP_CORE is not set # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set # CONFIG_USB_DWC3 is not set # CONFIG_USB_DWC2 is not set CONFIG_USB_CHIPIDEA=y CONFIG_USB_CHIPIDEA_OF=y CONFIG_USB_CHIPIDEA_UDC=y CONFIG_USB_CHIPIDEA_HOST=y # CONFIG_USB_ISP1760 is not set # # USB port drivers # # CONFIG_USB_SERIAL is not set # # USB Miscellaneous drivers # # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_ADUTUX is not set # CONFIG_USB_SEVSEG is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set # CONFIG_USB_CYTHERM is not set # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set # CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set # CONFIG_USB_LD is not set # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set # CONFIG_USB_TEST is not set # CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set # CONFIG_USB_YUREX is not set # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set # CONFIG_USB_HUB_USB251XB is not set # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set # CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set # CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set # # USB Physical Layer drivers # CONFIG_USB_PHY=y # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set # CONFIG_USB_ISP1301 is not set CONFIG_USB_MXS_PHY=y # CONFIG_USB_ULPI is not set CONFIG_USB_GADGET=y # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2 CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2 # # USB Peripheral Controller # # CONFIG_USB_FUSB300 is not set # CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set # CONFIG_USB_GR_UDC is not set # CONFIG_USB_R8A66597 is not set # CONFIG_USB_PXA27X is not set # CONFIG_USB_MV_UDC is not set # CONFIG_USB_MV_U3D is not set # CONFIG_USB_SNP_UDC_PLAT is not set # CONFIG_USB_M66592 is not set # CONFIG_USB_BDC_UDC is not set # CONFIG_USB_NET2272 is not set # CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m CONFIG_USB_U_ETHER=m CONFIG_USB_F_ECM=m CONFIG_USB_F_SUBSET=m CONFIG_USB_F_RNDIS=m CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=m # CONFIG_USB_CONFIGFS is not set # CONFIG_USB_ZERO is not set # CONFIG_USB_AUDIO is not set CONFIG_USB_ETH=m CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y # CONFIG_USB_ETH_EEM is not set # CONFIG_USB_G_NCM is not set # CONFIG_USB_GADGETFS is not set # CONFIG_USB_FUNCTIONFS is not set CONFIG_USB_MASS_STORAGE=m # CONFIG_USB_G_SERIAL is not set # CONFIG_USB_MIDI_GADGET is not set # CONFIG_USB_G_PRINTER is not set # CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE is not set # CONFIG_USB_G_ACM_MS is not set # CONFIG_USB_G_MULTI is not set # CONFIG_USB_G_HID is not set # CONFIG_USB_G_DBGP is not set # CONFIG_TYPEC is not set # CONFIG_USB_LED_TRIG is not set CONFIG_USB_ULPI_BUS=y # CONFIG_UWB is not set CONFIG_MMC=y CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y CONFIG_MMC_BLOCK=y CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8 # CONFIG_SDIO_UART is not set # CONFIG_MMC_TEST is not set # # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers # # CONFIG_MMC_DEBUG is not set # CONFIG_MMC_ARMMMCI is not set # CONFIG_MMC_SDHCI is not set CONFIG_MMC_MXS=y # CONFIG_MMC_SPI is not set # CONFIG_MMC_DW is not set # CONFIG_MMC_VUB300 is not set # CONFIG_MMC_USHC is not set # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set # CONFIG_MMC_CQHCI is not set # CONFIG_MMC_MTK is not set # CONFIG_MEMSTICK is not set CONFIG_NEW_LEDS=y CONFIG_LEDS_CLASS=y # CONFIG_LEDS_CLASS_FLASH is not set # CONFIG_LEDS_BRIGHTNESS_HW_CHANGED is not set # # LED drivers # # CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set # CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set # CONFIG_LEDS_CR0014114 is not set # CONFIG_LEDS_LM3530 is not set # CONFIG_LEDS_LM3642 is not set # CONFIG_LEDS_LM3692X is not set # CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set CONFIG_LEDS_GPIO=y # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set # CONFIG_LEDS_LP3952 is not set # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set # CONFIG_LEDS_LP8501 is not set # CONFIG_LEDS_LP8860 is not set # CONFIG_LEDS_PCA955X is not set # CONFIG_LEDS_PCA963X is not set # CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set # CONFIG_LEDS_PWM is not set # CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set # CONFIG_LEDS_BD2802 is not set # CONFIG_LEDS_LT3593 is not set # CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set # CONFIG_LEDS_TLC591XX is not set # CONFIG_LEDS_LM355x is not set # CONFIG_LEDS_IS31FL319X is not set # CONFIG_LEDS_IS31FL32XX is not set # # LED driver for blink(1) USB RGB LED is under Special HID drivers (HID_THINGM) # # CONFIG_LEDS_BLINKM is not set # CONFIG_LEDS_MLXREG is not set # CONFIG_LEDS_USER is not set # # LED Triggers # CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT=y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_MTD is not set CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT=y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CPU is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_ACTIVITY is not set CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO=y # CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON is not set # # iptables trigger is under Netfilter config (LED target) # # CONFIG_LEDS_TRIGGER_TRANSIENT is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERA is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_PANIC is not set # CONFIG_LEDS_TRIGGER_NETDEV is not set # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set # CONFIG_INFINIBAND is not set CONFIG_EDAC_ATOMIC_SCRUB=y CONFIG_EDAC_SUPPORT=y CONFIG_RTC_LIB=y CONFIG_RTC_CLASS=y CONFIG_RTC_HCTOSYS=y CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0" CONFIG_RTC_SYSTOHC=y CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0" # CONFIG_RTC_DEBUG is not set CONFIG_RTC_NVMEM=y # # RTC interfaces # CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y CONFIG_RTC_INTF_PROC=y CONFIG_RTC_INTF_DEV=y # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set # # I2C RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m # CONFIG_RTC_DRV_DS1307_CENTURY is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL12026 is not set # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF85363 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set # # SPI RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1302 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6916 is not set # CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y # # SPI and I2C RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set # # Platform RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set # # on-CPU RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_PL030 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PL031 is not set # CONFIG_RTC_DRV_FTRTC010 is not set CONFIG_RTC_DRV_STMP=y # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set # CONFIG_RTC_DRV_R7301 is not set # # HID Sensor RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set CONFIG_DMADEVICES=y # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set # # DMA Devices # CONFIG_DMA_ENGINE=y CONFIG_DMA_OF=y # CONFIG_ALTERA_MSGDMA is not set # CONFIG_AMBA_PL08X is not set # CONFIG_DW_AXI_DMAC is not set # CONFIG_FSL_EDMA is not set # CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set CONFIG_MXS_DMA=y # CONFIG_NBPFAXI_DMA is not set # CONFIG_PL330_DMA is not set # CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set # CONFIG_QCOM_HIDMA is not set # CONFIG_DW_DMAC is not set # # DMA Clients # # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set # CONFIG_DMATEST is not set # # DMABUF options # CONFIG_SYNC_FILE=y # CONFIG_SW_SYNC is not set # CONFIG_AUXDISPLAY is not set # CONFIG_UIO is not set # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set CONFIG_VIRTIO_MENU=y # CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set # # Microsoft Hyper-V guest support # # CONFIG_STAGING is not set # CONFIG_GOLDFISH is not set # CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set # CONFIG_MELLANOX_PLATFORM is not set CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y CONFIG_COMMON_CLK=y # # Common Clock Framework # # CONFIG_CLK_HSDK is not set # CONFIG_COMMON_CLK_MAX9485 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI544 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set # CONFIG_CLK_QORIQ is not set # CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set # CONFIG_COMMON_CLK_VC5 is not set # CONFIG_HWSPINLOCK is not set # # Clock Source drivers # CONFIG_TIMER_OF=y CONFIG_TIMER_PROBE=y CONFIG_CLKSRC_MMIO=y CONFIG_MXS_TIMER=y # CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set # CONFIG_MAILBOX is not set CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y # # Generic IOMMU Pagetable Support # # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE is not set # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S is not set # CONFIG_IOMMU_DEBUGFS is not set # CONFIG_ARM_SMMU is not set # # Remoteproc drivers # # CONFIG_REMOTEPROC is not set # # Rpmsg drivers # # CONFIG_RPMSG_VIRTIO is not set # CONFIG_SOUNDWIRE is not set # # SOC (System On Chip) specific Drivers # # # Amlogic SoC drivers # # # Broadcom SoC drivers # # CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set # # NXP/Freescale QorIQ SoC drivers # # # i.MX SoC drivers # # # Qualcomm SoC drivers # # CONFIG_SOC_TI is not set # # Xilinx SoC drivers # # CONFIG_XILINX_VCU is not set # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set CONFIG_EXTCON=y # # Extcon Device Drivers # # CONFIG_EXTCON_ADC_JACK is not set # CONFIG_EXTCON_GPIO is not set # CONFIG_EXTCON_MAX3355 is not set # CONFIG_EXTCON_RT8973A is not set # CONFIG_EXTCON_SM5502 is not set # CONFIG_EXTCON_USB_GPIO is not set # CONFIG_MEMORY is not set CONFIG_IIO=y CONFIG_IIO_BUFFER=y # CONFIG_IIO_BUFFER_CB is not set # CONFIG_IIO_BUFFER_HW_CONSUMER is not set CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=y CONFIG_IIO_TRIGGERED_BUFFER=y # CONFIG_IIO_CONFIGFS is not set CONFIG_IIO_TRIGGER=y CONFIG_IIO_CONSUMERS_PER_TRIGGER=2 # CONFIG_IIO_SW_DEVICE is not set # CONFIG_IIO_SW_TRIGGER is not set # # Accelerometers # # CONFIG_ADIS16201 is not set # CONFIG_ADIS16209 is not set # CONFIG_ADXL345_I2C is not set # CONFIG_ADXL345_SPI is not set # CONFIG_BMA180 is not set # CONFIG_BMA220 is not set # CONFIG_BMC150_ACCEL is not set # CONFIG_DA280 is not set # CONFIG_DA311 is not set # CONFIG_DMARD06 is not set # CONFIG_DMARD09 is not set # CONFIG_DMARD10 is not set # CONFIG_IIO_CROS_EC_ACCEL_LEGACY is not set # CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS is not set # CONFIG_KXSD9 is not set # CONFIG_KXCJK1013 is not set # CONFIG_MC3230 is not set # CONFIG_MMA7455_I2C is not set # CONFIG_MMA7455_SPI is not set # CONFIG_MMA7660 is not set # CONFIG_MMA8452 is not set # CONFIG_MMA9551 is not set # CONFIG_MMA9553 is not set # CONFIG_MXC4005 is not set # CONFIG_MXC6255 is not set # CONFIG_SCA3000 is not set # CONFIG_STK8312 is not set # CONFIG_STK8BA50 is not set # # Analog to digital converters # # CONFIG_AD7266 is not set # CONFIG_AD7291 is not set # CONFIG_AD7298 is not set # CONFIG_AD7476 is not set # CONFIG_AD7766 is not set # CONFIG_AD7791 is not set # CONFIG_AD7793 is not set # CONFIG_AD7887 is not set # CONFIG_AD7923 is not set # CONFIG_AD799X is not set # CONFIG_CC10001_ADC is not set # CONFIG_ENVELOPE_DETECTOR is not set CONFIG_MXS_LRADC_ADC=y # CONFIG_HI8435 is not set # CONFIG_HX711 is not set # CONFIG_INA2XX_ADC is not set # CONFIG_LTC2471 is not set # CONFIG_LTC2485 is not set # CONFIG_LTC2497 is not set # CONFIG_MAX1027 is not set # CONFIG_MAX11100 is not set # CONFIG_MAX1118 is not set # CONFIG_MAX1363 is not set # CONFIG_MAX9611 is not set # CONFIG_MCP320X is not set # CONFIG_MCP3422 is not set # CONFIG_NAU7802 is not set # CONFIG_SD_ADC_MODULATOR is not set # CONFIG_TI_ADC081C is not set # CONFIG_TI_ADC0832 is not set # CONFIG_TI_ADC084S021 is not set # CONFIG_TI_ADC12138 is not set # CONFIG_TI_ADC108S102 is not set # CONFIG_TI_ADC128S052 is not set # CONFIG_TI_ADC161S626 is not set # CONFIG_TI_ADS1015 is not set # CONFIG_TI_ADS7950 is not set # CONFIG_TI_ADS8688 is not set # CONFIG_TI_TLC4541 is not set # CONFIG_VF610_ADC is not set # # Analog Front Ends # # CONFIG_IIO_RESCALE is not set # # Amplifiers # # CONFIG_AD8366 is not set # # Chemical Sensors # # CONFIG_ATLAS_PH_SENSOR is not set # CONFIG_BME680 is not set # CONFIG_CCS811 is not set # CONFIG_IAQCORE is not set # CONFIG_VZ89X is not set # # Hid Sensor IIO Common # # # SSP Sensor Common # # CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB is not set # # Counters # # # Digital to analog converters # # CONFIG_AD5064 is not set # CONFIG_AD5360 is not set # CONFIG_AD5380 is not set # CONFIG_AD5421 is not set # CONFIG_AD5446 is not set # CONFIG_AD5449 is not set # CONFIG_AD5592R is not set # CONFIG_AD5593R is not set # CONFIG_AD5504 is not set # CONFIG_AD5624R_SPI is not set # CONFIG_LTC2632 is not set # CONFIG_AD5686_SPI is not set # CONFIG_AD5696_I2C is not set # CONFIG_AD5755 is not set # CONFIG_AD5758 is not set # CONFIG_AD5761 is not set # CONFIG_AD5764 is not set # CONFIG_AD5791 is not set # CONFIG_AD7303 is not set # CONFIG_AD8801 is not set # CONFIG_DPOT_DAC is not set # CONFIG_DS4424 is not set # CONFIG_M62332 is not set # CONFIG_MAX517 is not set # CONFIG_MAX5821 is not set # CONFIG_MCP4725 is not set # CONFIG_MCP4922 is not set # CONFIG_TI_DAC082S085 is not set # CONFIG_TI_DAC5571 is not set # CONFIG_VF610_DAC is not set # # IIO dummy driver # # # Frequency Synthesizers DDS/PLL # # # Clock Generator/Distribution # # CONFIG_AD9523 is not set # # Phase-Locked Loop (PLL) frequency synthesizers # # CONFIG_ADF4350 is not set # # Digital gyroscope sensors # # CONFIG_ADIS16080 is not set # CONFIG_ADIS16130 is not set # CONFIG_ADIS16136 is not set # CONFIG_ADIS16260 is not set # CONFIG_ADXRS450 is not set # CONFIG_BMG160 is not set # CONFIG_MPU3050_I2C is not set # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS is not set # CONFIG_ITG3200 is not set # # Health Sensors # # # Heart Rate Monitors # # CONFIG_AFE4403 is not set # CONFIG_AFE4404 is not set # CONFIG_MAX30100 is not set # CONFIG_MAX30102 is not set # # Humidity sensors # # CONFIG_AM2315 is not set # CONFIG_DHT11 is not set # CONFIG_HDC100X is not set # CONFIG_HTS221 is not set # CONFIG_HTU21 is not set # CONFIG_SI7005 is not set # CONFIG_SI7020 is not set # # Inertial measurement units # # CONFIG_ADIS16400 is not set # CONFIG_ADIS16480 is not set # CONFIG_BMI160_I2C is not set # CONFIG_BMI160_SPI is not set # CONFIG_KMX61 is not set # CONFIG_INV_MPU6050_SPI is not set # CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX is not set # # Light sensors # # CONFIG_ADJD_S311 is not set # CONFIG_AL3320A is not set # CONFIG_APDS9300 is not set # CONFIG_APDS9960 is not set # CONFIG_BH1750 is not set # CONFIG_BH1780 is not set # CONFIG_CM32181 is not set # CONFIG_CM3232 is not set # CONFIG_CM3323 is not set # CONFIG_CM3605 is not set # CONFIG_CM36651 is not set # CONFIG_GP2AP020A00F is not set # CONFIG_SENSORS_ISL29018 is not set # CONFIG_SENSORS_ISL29028 is not set # CONFIG_ISL29125 is not set # CONFIG_JSA1212 is not set # CONFIG_RPR0521 is not set # CONFIG_LTR501 is not set # CONFIG_LV0104CS is not set # CONFIG_MAX44000 is not set # CONFIG_OPT3001 is not set # CONFIG_PA12203001 is not set # CONFIG_SI1133 is not set # CONFIG_SI1145 is not set # CONFIG_STK3310 is not set # CONFIG_ST_UVIS25 is not set # CONFIG_TCS3414 is not set # CONFIG_TCS3472 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2563 is not set # CONFIG_TSL2583 is not set # CONFIG_TSL2772 is not set # CONFIG_TSL4531 is not set # CONFIG_US5182D is not set # CONFIG_VCNL4000 is not set # CONFIG_VEML6070 is not set # CONFIG_VL6180 is not set # CONFIG_ZOPT2201 is not set # # Magnetometer sensors # # CONFIG_AK8974 is not set # CONFIG_AK8975 is not set # CONFIG_AK09911 is not set # CONFIG_BMC150_MAGN_I2C is not set # CONFIG_BMC150_MAGN_SPI is not set # CONFIG_MAG3110 is not set # CONFIG_MMC35240 is not set # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS is not set # CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C is not set # CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI is not set # # Multiplexers # # CONFIG_IIO_MUX is not set # # Inclinometer sensors # # # Triggers - standalone # # CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGGER is not set CONFIG_IIO_SYSFS_TRIGGER=y # # Digital potentiometers # # CONFIG_AD5272 is not set # CONFIG_DS1803 is not set # CONFIG_MAX5481 is not set # CONFIG_MAX5487 is not set # CONFIG_MCP4018 is not set # CONFIG_MCP4131 is not set # CONFIG_MCP4531 is not set # CONFIG_TPL0102 is not set # # Digital potentiostats # # CONFIG_LMP91000 is not set # # Pressure sensors # # CONFIG_ABP060MG is not set # CONFIG_BMP280 is not set # CONFIG_HP03 is not set # CONFIG_MPL115_I2C is not set # CONFIG_MPL115_SPI is not set # CONFIG_MPL3115 is not set # CONFIG_MS5611 is not set # CONFIG_MS5637 is not set # CONFIG_IIO_ST_PRESS is not set # CONFIG_T5403 is not set # CONFIG_HP206C is not set # CONFIG_ZPA2326 is not set # # Lightning sensors # # CONFIG_AS3935 is not set # # Proximity and distance sensors # # CONFIG_ISL29501 is not set # CONFIG_LIDAR_LITE_V2 is not set # CONFIG_RFD77402 is not set # CONFIG_SRF04 is not set # CONFIG_SX9500 is not set # CONFIG_SRF08 is not set # # Resolver to digital converters # # CONFIG_AD2S1200 is not set # # Temperature sensors # # CONFIG_MAXIM_THERMOCOUPLE is not set # CONFIG_MLX90614 is not set # CONFIG_MLX90632 is not set # CONFIG_TMP006 is not set # CONFIG_TMP007 is not set # CONFIG_TSYS01 is not set # CONFIG_TSYS02D is not set CONFIG_PWM=y CONFIG_PWM_SYSFS=y # CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set CONFIG_PWM_MXS=y # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set # # IRQ chip support # CONFIG_IRQCHIP=y CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1 CONFIG_IRQ_MXS=y # CONFIG_IPACK_BUS is not set CONFIG_RESET_CONTROLLER=y # CONFIG_RESET_TI_SYSCON is not set # CONFIG_FMC is not set # # PHY Subsystem # # CONFIG_GENERIC_PHY is not set # CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set # CONFIG_PHY_CPCAP_USB is not set # CONFIG_PHY_MAPPHONE_MDM6600 is not set # CONFIG_PHY_QCOM_USB_HS is not set # CONFIG_PHY_QCOM_USB_HSIC is not set # CONFIG_PHY_TUSB1210 is not set # CONFIG_POWERCAP is not set # CONFIG_MCB is not set # # Performance monitor support # # CONFIG_ARM_CCN is not set CONFIG_ARM_PMU=y # CONFIG_RAS is not set # # Android # # CONFIG_ANDROID is not set # CONFIG_DAX is not set CONFIG_NVMEM=y CONFIG_NVMEM_MXS_OCOTP=y # # HW tracing support # # CONFIG_STM is not set # CONFIG_INTEL_TH is not set # CONFIG_FPGA is not set # CONFIG_FSI is not set # CONFIG_SIOX is not set # CONFIG_SLIMBUS is not set # # File systems # CONFIG_FS_IOMAP=y # CONFIG_EXT2_FS is not set # CONFIG_EXT3_FS is not set CONFIG_EXT4_FS=y CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y # CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set # CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set # CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set CONFIG_JBD2=y # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set CONFIG_FS_MBCACHE=y # CONFIG_REISERFS_FS is not set # CONFIG_JFS_FS is not set # CONFIG_XFS_FS is not set # CONFIG_GFS2_FS is not set # CONFIG_OCFS2_FS is not set # CONFIG_BTRFS_FS is not set # CONFIG_NILFS2_FS is not set # CONFIG_F2FS_FS is not set CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXPORTFS=y # CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set CONFIG_FILE_LOCKING=y CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING=y # CONFIG_FS_ENCRYPTION is not set CONFIG_FSNOTIFY=y # CONFIG_DNOTIFY is not set CONFIG_INOTIFY_USER=y # CONFIG_FANOTIFY is not set # CONFIG_QUOTA is not set # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set # CONFIG_AUTOFS_FS is not set # CONFIG_FUSE_FS is not set # CONFIG_OVERLAY_FS is not set # # Caches # CONFIG_FSCACHE=m CONFIG_FSCACHE_STATS=y # CONFIG_FSCACHE_HISTOGRAM is not set # CONFIG_FSCACHE_DEBUG is not set # CONFIG_FSCACHE_OBJECT_LIST is not set CONFIG_CACHEFILES=m # CONFIG_CACHEFILES_DEBUG is not set # CONFIG_CACHEFILES_HISTOGRAM is not set # # CD-ROM/DVD Filesystems # # CONFIG_ISO9660_FS is not set # CONFIG_UDF_FS is not set # # DOS/FAT/NT Filesystems # CONFIG_FAT_FS=y # CONFIG_MSDOS_FS is not set CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1" # CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8 is not set # CONFIG_NTFS_FS is not set # # Pseudo filesystems # CONFIG_PROC_FS=y CONFIG_PROC_SYSCTL=y CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y # CONFIG_PROC_CHILDREN is not set CONFIG_KERNFS=y CONFIG_SYSFS=y CONFIG_TMPFS=y CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y CONFIG_TMPFS_XATTR=y CONFIG_MEMFD_CREATE=y CONFIG_CONFIGFS_FS=m CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y # CONFIG_ORANGEFS_FS is not set # CONFIG_ADFS_FS is not set # CONFIG_AFFS_FS is not set # CONFIG_ECRYPT_FS is not set # CONFIG_HFS_FS is not set # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set # CONFIG_BEFS_FS is not set # CONFIG_BFS_FS is not set # CONFIG_EFS_FS is not set CONFIG_JFFS2_FS=y CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0 CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set # CONFIG_JFFS2_SUMMARY is not set # CONFIG_JFFS2_FS_XATTR is not set CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS=y CONFIG_JFFS2_ZLIB=y CONFIG_JFFS2_LZO=y CONFIG_JFFS2_RTIME=y CONFIG_JFFS2_RUBIN=y # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE is not set CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY=y # CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE is not set # CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO is not set CONFIG_UBIFS_FS=y CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR=y CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y # CONFIG_UBIFS_ATIME_SUPPORT is not set CONFIG_UBIFS_FS_XATTR=y # CONFIG_UBIFS_FS_ENCRYPTION is not set CONFIG_UBIFS_FS_SECURITY=y # CONFIG_CRAMFS is not set # CONFIG_SQUASHFS is not set # CONFIG_VXFS_FS is not set # CONFIG_MINIX_FS is not set # CONFIG_OMFS_FS is not set # CONFIG_HPFS_FS is not set # CONFIG_QNX4FS_FS is not set # CONFIG_QNX6FS_FS is not set # CONFIG_ROMFS_FS is not set # CONFIG_PSTORE is not set # CONFIG_SYSV_FS is not set # CONFIG_UFS_FS is not set CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y CONFIG_NFS_FS=y CONFIG_NFS_V2=y CONFIG_NFS_V3=y CONFIG_NFS_V3_ACL=y CONFIG_NFS_V4=y # CONFIG_NFS_SWAP is not set # CONFIG_NFS_V4_1 is not set CONFIG_ROOT_NFS=y # CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS is not set CONFIG_NFS_USE_KERNEL_DNS=y # CONFIG_NFSD is not set CONFIG_GRACE_PERIOD=y CONFIG_LOCKD=y CONFIG_LOCKD_V4=y CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=y CONFIG_NFS_COMMON=y CONFIG_SUNRPC=y CONFIG_SUNRPC_GSS=y # CONFIG_SUNRPC_DEBUG is not set # CONFIG_CEPH_FS is not set # CONFIG_CIFS is not set # CONFIG_CODA_FS is not set # CONFIG_AFS_FS is not set CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1" CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set # CONFIG_NLS_ASCII is not set CONFIG_NLS_ISO8859_1=y # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set CONFIG_NLS_ISO8859_15=y # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set # CONFIG_NLS_UTF8 is not set # CONFIG_DLM is not set # # Security options # CONFIG_KEYS=y # CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS is not set # CONFIG_BIG_KEYS is not set # CONFIG_ENCRYPTED_KEYS is not set # CONFIG_KEY_DH_OPERATIONS is not set # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set # CONFIG_SECURITY is not set # CONFIG_SECURITYFS is not set CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y # CONFIG_HARDENED_USERCOPY is not set # CONFIG_FORTIFY_SOURCE is not set # CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER is not set CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y CONFIG_DEFAULT_SECURITY="" CONFIG_CRYPTO=y # # Crypto core or helper # CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y CONFIG_CRYPTO_AEAD=m CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y CONFIG_CRYPTO_HASH=y CONFIG_CRYPTO_HASH2=y CONFIG_CRYPTO_RNG=m CONFIG_CRYPTO_RNG2=y CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=m CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y CONFIG_CRYPTO_KPP2=y CONFIG_CRYPTO_ACOMP2=y # CONFIG_CRYPTO_RSA is not set # CONFIG_CRYPTO_DH is not set # CONFIG_CRYPTO_ECDH is not set CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y # CONFIG_CRYPTO_USER is not set CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y # CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set CONFIG_CRYPTO_NULL=m CONFIG_CRYPTO_NULL2=y CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y # CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set # CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set # CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set # # Authenticated Encryption with Associated Data # # CONFIG_CRYPTO_CCM is not set # CONFIG_CRYPTO_GCM is not set # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set # CONFIG_CRYPTO_AEGIS128 is not set # CONFIG_CRYPTO_AEGIS128L is not set # CONFIG_CRYPTO_AEGIS256 is not set # CONFIG_CRYPTO_MORUS640 is not set # CONFIG_CRYPTO_MORUS1280 is not set # CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=m # # Block modes # CONFIG_CRYPTO_CBC=y # CONFIG_CRYPTO_CFB is not set # CONFIG_CRYPTO_CTR is not set # CONFIG_CRYPTO_CTS is not set CONFIG_CRYPTO_ECB=y # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_XTS is not set # CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set # # Hash modes # # CONFIG_CRYPTO_CMAC is not set CONFIG_CRYPTO_HMAC=m # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set # # Digest # CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y # CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF=y # CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set # CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set # CONFIG_CRYPTO_MD5 is not set # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set # CONFIG_CRYPTO_SHA1 is not set CONFIG_CRYPTO_SHA256=m # CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set # CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set # CONFIG_CRYPTO_SM3 is not set # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set # # Ciphers # CONFIG_CRYPTO_AES=y # CONFIG_CRYPTO_AES_TI is not set # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set # CONFIG_CRYPTO_ARC4 is not set # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set # CONFIG_CRYPTO_DES is not set # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set # CONFIG_CRYPTO_SM4 is not set # CONFIG_CRYPTO_SPECK is not set # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set # # Compression # CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y CONFIG_CRYPTO_LZO=y # CONFIG_CRYPTO_842 is not set # CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set # CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set # CONFIG_CRYPTO_ZSTD is not set # # Random Number Generation # # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=m CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y # CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set CONFIG_CRYPTO_DRBG=m CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=m # CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set CONFIG_CRYPTO_HW=y CONFIG_CRYPTO_DEV_MXS_DCP=y # CONFIG_CRYPTO_DEV_CCREE is not set # CONFIG_ASYMMETRIC_KEY_TYPE is not set # # Certificates for signature checking # # CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_KEYRING is not set CONFIG_BINARY_PRINTF=y # # Library routines # CONFIG_BITREVERSE=y CONFIG_RATIONAL=y CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y CONFIG_STMP_DEVICE=y CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y # CONFIG_CRC_CCITT is not set CONFIG_CRC16=y CONFIG_CRC_T10DIF=y CONFIG_CRC_ITU_T=m CONFIG_CRC32=y # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set # CONFIG_CRC32_BIT is not set # CONFIG_CRC64 is not set # CONFIG_CRC4 is not set CONFIG_CRC7=m # CONFIG_LIBCRC32C is not set # CONFIG_CRC8 is not set # CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set CONFIG_ZLIB_INFLATE=y CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y CONFIG_LZO_COMPRESS=y CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y CONFIG_LZ4_DECOMPRESS=y CONFIG_XZ_DEC=y CONFIG_XZ_DEC_X86=y CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y CONFIG_XZ_DEC_IA64=y CONFIG_XZ_DEC_ARM=y CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y # CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y CONFIG_DECOMPRESS_XZ=y CONFIG_DECOMPRESS_LZO=y CONFIG_DECOMPRESS_LZ4=y CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y CONFIG_ASSOCIATIVE_ARRAY=y CONFIG_HAS_IOMEM=y CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y CONFIG_HAS_DMA=y CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y CONFIG_SGL_ALLOC=y CONFIG_DQL=y CONFIG_GLOB=y # CONFIG_GLOB_SELFTEST is not set CONFIG_NLATTR=y CONFIG_GENERIC_ATOMIC64=y # CONFIG_CORDIC is not set # CONFIG_DDR is not set # CONFIG_IRQ_POLL is not set CONFIG_LIBFDT=y CONFIG_OID_REGISTRY=y CONFIG_FONT_SUPPORT=y CONFIG_FONTS=y # CONFIG_FONT_8x8 is not set CONFIG_FONT_8x16=y # CONFIG_FONT_6x11 is not set # CONFIG_FONT_7x14 is not set # CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set # CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set # CONFIG_FONT_MINI_4x6 is not set # CONFIG_FONT_6x10 is not set # CONFIG_FONT_10x18 is not set # CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set # CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set CONFIG_FONT_AUTOSELECT=y CONFIG_SG_POOL=y CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y CONFIG_SBITMAP=y # CONFIG_STRING_SELFTEST is not set # # Kernel hacking # # # printk and dmesg options # CONFIG_PRINTK_TIME=y CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT=7 CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_QUIET=4 CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4 # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set # # Compile-time checks and compiler options # CONFIG_DEBUG_INFO=y # CONFIG_DEBUG_INFO_REDUCED is not set # CONFIG_DEBUG_INFO_SPLIT is not set # CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF4 is not set # CONFIG_GDB_SCRIPTS is not set CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y CONFIG_FRAME_WARN=2048 # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set # CONFIG_READABLE_ASM is not set CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y # CONFIG_PAGE_OWNER is not set CONFIG_DEBUG_FS=y # CONFIG_HEADERS_CHECK is not set # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1 CONFIG_MAGIC_SYSRQ_SERIAL=y CONFIG_DEBUG_KERNEL=y # # Memory Debugging # # CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set # CONFIG_PAGE_POISONING is not set # CONFIG_DEBUG_PAGE_REF is not set # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set # CONFIG_SLUB_DEBUG_ON is not set # CONFIG_SLUB_STATS is not set CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set # CONFIG_DEBUG_VM is not set CONFIG_ARCH_HAS_DEBUG_VIRTUAL=y # CONFIG_DEBUG_VIRTUAL is not set CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y CONFIG_ARCH_HAS_KCOV=y CONFIG_CC_HAS_SANCOV_TRACE_PC=y # CONFIG_KCOV is not set # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set # # Debug Lockups and Hangs # CONFIG_LOCKUP_DETECTOR=y CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR=y # CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC is not set CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC_VALUE=0 CONFIG_DETECT_HUNG_TASK=y CONFIG_DEFAULT_HUNG_TASK_TIMEOUT=120 # CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC is not set CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC_VALUE=0 # CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0 CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0 CONFIG_SCHED_DEBUG=y CONFIG_SCHED_INFO=y # CONFIG_SCHEDSTATS is not set # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set # CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set # # Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...) # CONFIG_LOCK_DEBUGGING_SUPPORT=y CONFIG_PROVE_LOCKING=y # CONFIG_LOCK_STAT is not set CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES=y CONFIG_DEBUG_SPINLOCK=y CONFIG_DEBUG_MUTEXES=y CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH=y CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC=y CONFIG_LOCKDEP=y # CONFIG_DEBUG_LOCKDEP is not set # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set # CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set # CONFIG_WW_MUTEX_SELFTEST is not set CONFIG_TRACE_IRQFLAGS=y CONFIG_STACKTRACE=y # CONFIG_WARN_ALL_UNSEEDED_RANDOM is not set # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y # CONFIG_DEBUG_LIST is not set # CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set # CONFIG_DEBUG_SG is not set # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set # # RCU Debugging # CONFIG_PROVE_RCU=y # CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set # CONFIG_RCU_TRACE is not set # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set # CONFIG_LATENCYTOP is not set CONFIG_NOP_TRACER=y CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS=y CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y CONFIG_TRACE_CLOCK=y CONFIG_RING_BUFFER=y CONFIG_EVENT_TRACING=y CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER=y CONFIG_PREEMPTIRQ_TRACEPOINTS=y CONFIG_TRACING=y CONFIG_GENERIC_TRACER=y CONFIG_TRACING_SUPPORT=y CONFIG_FTRACE=y # CONFIG_FUNCTION_TRACER is not set # CONFIG_PREEMPTIRQ_EVENTS is not set # CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set # CONFIG_SCHED_TRACER is not set # CONFIG_HWLAT_TRACER is not set # CONFIG_FTRACE_SYSCALLS is not set # CONFIG_TRACER_SNAPSHOT is not set CONFIG_BRANCH_PROFILE_NONE=y # CONFIG_PROFILE_ANNOTATED_BRANCHES is not set # CONFIG_PROFILE_ALL_BRANCHES is not set # CONFIG_STACK_TRACER is not set CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE=y CONFIG_UPROBE_EVENTS=y CONFIG_PROBE_EVENTS=y # CONFIG_FTRACE_STARTUP_TEST is not set # CONFIG_TRACEPOINT_BENCHMARK is not set # CONFIG_RING_BUFFER_BENCHMARK is not set # CONFIG_RING_BUFFER_STARTUP_TEST is not set # CONFIG_PREEMPTIRQ_DELAY_TEST is not set # CONFIG_TRACE_EVAL_MAP_FILE is not set CONFIG_TRACING_EVENTS_GPIO=y # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set CONFIG_RUNTIME_TESTING_MENU=y # CONFIG_LKDTM is not set # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set # CONFIG_TEST_SORT is not set # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set # CONFIG_RBTREE_TEST is not set # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set # CONFIG_PERCPU_TEST is not set # CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST is not set # CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set # CONFIG_TEST_PRINTF is not set # CONFIG_TEST_BITMAP is not set # CONFIG_TEST_BITFIELD is not set # CONFIG_TEST_UUID is not set # CONFIG_TEST_OVERFLOW is not set # CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set # CONFIG_TEST_HASH is not set # CONFIG_TEST_IDA is not set # CONFIG_TEST_LKM is not set # CONFIG_TEST_USER_COPY is not set # CONFIG_TEST_BPF is not set # CONFIG_FIND_BIT_BENCHMARK is not set # CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set # CONFIG_TEST_SYSCTL is not set # CONFIG_TEST_UDELAY is not set # CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set # CONFIG_TEST_KMOD is not set # CONFIG_MEMTEST is not set # CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION is not set # CONFIG_SAMPLES is not set CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y # CONFIG_KGDB is not set # CONFIG_UBSAN is not set CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED=y CONFIG_STRICT_DEVMEM=y # CONFIG_IO_STRICT_DEVMEM is not set # CONFIG_ARM_PTDUMP_DEBUGFS is not set # CONFIG_DEBUG_WX is not set CONFIG_ARM_UNWIND=y CONFIG_DEBUG_USER=y # CONFIG_DEBUG_LL is not set CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.S" CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="debug/uncompress.h" # CONFIG_CORESIGHT is not set alexey@alexey:~/work/buildroot/output/build/linux-custom$ Вот что выдает в терминале. Spoiler <0>HTLLCLLC U-Boot 2018.05 (May 28 2019 - 11:53:24 +0700) CPU: Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz BOOT: SSP SD/MMC #0, 3V3 SPI: ready DRAM: 128 MiB No arch specific invalidate_icache_all available! NAND: 256 MiB MMC: MXS MMC: 0 Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) Video: MXSFB: 'videomode' variable not set! In: serial Out: serial Err: serial Net: FEC0 [PRIME], FEC1 Hit any key to stop autoboot: 0 switch to partitions #0, OK mmc0 is current device ** Unable to read file boot.scr ** 4745472 bytes read in 1405 ms (3.2 MiB/s) Booting from mmc ... 22034 bytes read in 32 ms (671.9 KiB/s) Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x486900 ] ## Flattened Device Tree blob at 41000000 Booting using the fdt blob at 0x41000000 Loading Device Tree to 47b18000, end 47b20611 ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 4.19.0 (alexey@alexey) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #2 Tue May 28 14:45:25 +07 2019 [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Freescale i.MX28 Evaluation Kit [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x84/0x470 with crng_init=0 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 112752K/131072K available (6359K kernel code, 561K rwdata, 2176K rodata, 308K init, 7445K bss, 18320K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000 ( 880 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (6361 kB) [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 308 kB) [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 562 kB) [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (7446 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] Running RCU self tests [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] clocksource: mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000038] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns [ 0.002133] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.002307] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar [ 0.002375] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8 [ 0.002433] ... MAX_LOCK_DEPTH: 48 [ 0.002485] ... MAX_LOCKDEP_KEYS: 8191 [ 0.002538] ... CLASSHASH_SIZE: 4096 [ 0.002592] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES: 32768 [ 0.002648] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS: 65536 [ 0.002701] ... CHAINHASH_SIZE: 32768 [ 0.002754] memory used by lock dependency info: 4655 kB [ 0.002808] per task-struct memory footprint: 1536 bytes [ 0.003125] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496) [ 0.071463] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.072677] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.072794] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.080991] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.090572] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458 [ 0.102055] devtmpfs: initialized [ 0.170348] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.170599] futex hash table entries: 256 (order: 1, 11264 bytes) [ 0.172200] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.187004] NET: Registered protocol family 16 [ 0.189990] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.413906] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.417850] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 236, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 0.745079] console [ttyAMA0] enabled [ 0.844396] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized [ 0.863665] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized [ 0.894982] SCSI subsystem initialized [ 0.902132] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.908521] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.914841] usbcore: registered new device driver usb [ 0.930794] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.936076] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.945501] PTP clock support registered [ 0.952698] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.968729] clocksource: Switched to clocksource mxs_timer [ 1.615856] NET: Registered protocol family 2 [ 1.625687] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 128 (order: 0, 5120 bytes) [ 1.633809] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 1.641178] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 3, 36864 bytes) [ 1.648121] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 1.655918] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.662480] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes) [ 1.670487] NET: Registered protocol family 1 [ 1.681940] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 1.688200] RPC: Registered udp transport module. [ 1.693245] RPC: Registered tcp transport module. [ 1.698043] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 1.720658] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 1.820081] NFS: Registering the id_resolver key type [ 1.826489] Key type id_resolver registered [ 1.831271] Key type id_legacy registered [ 1.835916] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 1.869904] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248) [ 1.877710] io scheduler noop registered (default) [ 1.882860] io scheduler mq-deadline registered [ 1.887494] io scheduler kyber registered [ 1.902266] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator [ 1.912945] pwm-backlight backlight: Linked as a consumer to regulator.0 [ 1.929978] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial [ 1.942400] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 1.950701] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial [ 1.963224] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0 [ 1.974895] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 1.981869] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 1.989627] mxsfb 80030000.lcdif: Failed to create outputs [ 2.050202] random: fast init done [ 2.093833] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda [ 2.100492] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP [ 2.104593] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 2.119894] Scanning device for bad blocks [ 3.398205] gpmi-nand 8000c000.gpmi-nand: driver registered. [ 3.429786] m25p80 spi1.0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ff, ff [ 3.441575] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 3.458075] fec 800f0000.ethernet: Linked as a consumer to regulator.3 [ 3.610478] libphy: fec_enet_mii_bus: probed [ 3.621575] fec 800f4000.ethernet: 800f4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator [ 3.631481] fec 800f4000.ethernet: Linked as a consumer to regulator.0 [ 3.645630] usbcore: registered new interface driver asix [ 3.651841] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 3.658406] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ 3.665110] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 3.671639] usbcore: registered new interface driver net1080 [ 3.677789] usbcore: registered new interface driver cdc_subset [ 3.684418] usbcore: registered new interface driver zaurus [ 3.690894] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm [ 3.696653] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.704040] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.717505] imx_usb 80080000.usb: Linked as a consumer to regulator.4 [ 3.744314] imx_usb 80090000.usb: Linked as a consumer to regulator.5 [ 3.756538] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller [ 3.762819] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.799046] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 3.820801] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.825408] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.845856] input: mxs-lradc-ts as /devices/soc0/80000000.apb/80040000.apbx/80050000.lradc/mxs-lradc-ts/input/input0 [ 3.867310] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: rtc core: registered 80056000.rtc as rtc0 [ 3.877186] i2c /dev entries driver [ 3.892216] stmp3xxx_rtc_wdt stmp3xxx_rtc_wdt: initialized watchdog with heartbeat 19s [ 3.905911] mxs-mmc 80010000.ssp: Linked as a consumer to regulator.2 [ 3.944177] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized [ 3.971931] mxs-dcp 80028000.dcp: Failed to register sha1 hash! [ 3.981017] mxs-dcp: probe of 80028000.dcp failed with error -22 [ 3.997843] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 4.007802] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 4.013710] usbhid: USB HID core driver [ 4.020437] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007 [ 4.045453] mmcblk0: mmc0:0007 SL16G 14.5 GiB [ 4.086491] sgtl5000 0-000a: Linked as a consumer to regulator.1 [ 4.093329] mmcblk0: p1 p2 p3 [ 4.131697] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.140555] NET: Registered protocol family 17 [ 4.146432] Key type dns_resolver registered [ 4.158579] registered taskstats version 1 [ 4.249913] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 4.256852] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 4.264152] mxsfb 80030000.lcdif: Failed to create outputs [ 4.279144] sgtl5000 0-000a: Error reading chip id -6 [ 4.290012] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.301089] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 4.307810] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 4.314793] mxsfb 80030000.lcdif: Failed to create outputs [ 4.323312] mxs-sgtl5000 sound: ASoC: CODEC DAI sgtl5000 not registered [ 4.333058] stmp3xxx-rtc 80056000.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:09 UTC (9) [ 4.343318] usb0_vbus: disabling [ 4.347031] lcd-3v3: disabling [ 4.350443] can-3v3: disabling [ 4.353606] lcd-5v: disabling [ 4.356707] ALSA device list: [ 4.359954] No soundcards found. [ 4.369186] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data [ 4.388417] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem [ 4.432318] EXT4-fs (mmcblk0p3): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended [ 4.480116] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem without journal. Opts: (null) [ 4.488087] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 179:3. [ 4.531310] devtmpfs: mounted [ 4.536936] Freeing unused kernel memory: 308K [ 4.541729] This architecture does not have kernel memory protection. [ 4.548260] Run /sbin/init as init process [ 4.617788] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b [ 4.617788] [ 4.627033] CPU: 0 PID: 1 Comm: init Not tainted 4.19.0 #2 [ 4.632584] Hardware name: Freescale MXS (Device Tree) [ 4.637852] [<c00112b0>] (unwind_backtrace) from [<c000ed4c>] (show_stack+0x10/0x14) [ 4.645695] [<c000ed4c>] (show_stack) from [<c001b3f4>] (panic+0xcc/0x258) [ 4.652660] [<c001b3f4>] (panic) from [<c001da7c>] (do_exit+0x9ec/0xa3c) [ 4.659447] [<c001da7c>] (do_exit) from [<c001ed0c>] (do_group_exit+0x38/0xbc) [ 4.666758] [<c001ed0c>] (do_group_exit) from [<c002a848>] (get_signal+0x204/0x79c) [ 4.674502] [<c002a848>] (get_signal) from [<c000e058>] (do_signal+0x1dc/0x4b0) [ 4.681907] [<c000e058>] (do_signal) from [<c000e518>] (do_work_pending+0xdc/0x110) [ 4.689651] [<c000e518>] (do_work_pending) from [<c0009034>] (slow_work_pending+0xc/0x20) [ 4.697893] Exception stack(0xc7485fb0 to 0xc7485ff8) [ 4.703016] 5fa0: bec2bf10 00000000 00000000 00000000 [ 4.711266] 5fc0: 00000940 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000275e4 00000000 [ 4.719514] 5fe0: 00000000 bec2bf10 b6f2eb53 b6f2f000 00000030 ffffffff [ 4.726247] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b [ 4.726247] ]--- Вот /home/alexey/work/linux/arch/arm/boot/dts/ imx28-evk.dts Spoiler // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ // // Copyright 2012 Freescale Semiconductor, Inc. /dts-v1/; #include "imx28.dtsi" / { model = "Freescale i.MX28 Evaluation Kit"; compatible = "fsl,imx28-evk", "fsl,imx28"; memory@40000000 { reg = <0x40000000 0x08000000>; }; reg_3p3v: regulator-3p3v { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "3P3V"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; regulator-always-on; }; reg_vddio_sd0: regulator-vddio-sd0 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vddio-sd0"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio3 28 0>; }; reg_fec_3v3: regulator-fec-3v3 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "fec-3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio2 15 0>; }; reg_usb0_vbus: regulator-usb0-vbus { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "usb0_vbus"; regulator-min-microvolt = <5000000>; regulator-max-microvolt = <5000000>; gpio = <&gpio3 9 0>; enable-active-high; }; reg_usb1_vbus: regulator-usb1-vbus { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "usb1_vbus"; regulator-min-microvolt = <5000000>; regulator-max-microvolt = <5000000>; gpio = <&gpio3 8 0>; enable-active-high; }; reg_lcd_3v3: regulator-lcd-3v3 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "lcd-3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio3 30 0>; enable-active-high; }; reg_can_3v3: regulator-can-3v3 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "can-3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio2 13 0>; enable-active-high; }; reg_lcd_5v: regulator-lcd-5v { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "lcd-5v"; regulator-min-microvolt = <5000000>; regulator-max-microvolt = <5000000>; }; panel { //compatible = "sii,43wvf1g"; compatible = "edt,et057090dhu"; backlight = <&backlight_display>; dvdd-supply = <®_lcd_3v3>; avdd-supply = <®_lcd_5v>; port { panel_in: endpoint { remote-endpoint = <&display_out>; }; }; }; apb@80000000 { apbh@80000000 { gpmi-nand@8000c000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&gpmi_pins_a &gpmi_status_cfg &gpmi_pins_evk>; status = "okay"; }; ssp0: ssp@80010000 { compatible = "fsl,imx28-mmc"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&mmc0_8bit_pins_a &mmc0_cd_cfg &mmc0_sck_cfg>; bus-width = <8>; //wp-gpios = <&gpio2 12 0>; vmmc-supply = <®_vddio_sd0>; status = "okay"; }; ssp1: ssp@80012000 { compatible = "fsl,imx28-mmc"; bus-width = <8>; wp-gpios = <&gpio0 28 0>; }; ssp2: ssp@80014000 { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; compatible = "fsl,imx28-spi"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&spi2_pins_a>; status = "okay"; flash: m25p80@0 { #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; compatible = "sst,sst25vf016b", "jedec,spi-nor"; spi-max-frequency = <40000000>; reg = <0>; }; }; pinctrl@80018000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&hog_pins_a>; hog_pins_a: hog@0 { reg = <0>; fsl,pinmux-ids = < MX28_PAD_SSP1_CMD__GPIO_2_13 MX28_PAD_SSP1_DATA3__GPIO_2_15 MX28_PAD_ENET0_RX_CLK__GPIO_4_13 MX28_PAD_SSP1_SCK__GPIO_2_12 MX28_PAD_PWM3__GPIO_3_28 MX28_PAD_LCD_RESET__GPIO_3_30 MX28_PAD_AUART2_RX__GPIO_3_8 MX28_PAD_AUART2_TX__GPIO_3_9 >; fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_4mA>; fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>; fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>; }; led_pin_gpio3_5: led_gpio3_5@0 { reg = <0>; fsl,pinmux-ids = < MX28_PAD_AUART1_TX__GPIO_3_5 >; fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_4mA>; fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>; fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>; }; gpmi_pins_evk: gpmi-nand-evk@0 { reg = <0>; fsl,pinmux-ids = < MX28_PAD_GPMI_CE1N__GPMI_CE1N MX28_PAD_GPMI_RDY1__GPMI_READY1 >; fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_4mA>; fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>; fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>; }; lcdif_pins_evk: lcdif-evk@0 { reg = <0>; fsl,pinmux-ids = < MX28_PAD_LCD_RD_E__LCD_VSYNC MX28_PAD_LCD_WR_RWN__LCD_HSYNC MX28_PAD_LCD_RS__LCD_DOTCLK MX28_PAD_LCD_CS__LCD_ENABLE >; fsl,drive-strength = <MXS_DRIVE_4mA>; fsl,voltage = <MXS_VOLTAGE_HIGH>; fsl,pull-up = <MXS_PULL_DISABLE>; }; }; lcdif@80030000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&lcdif_24bit_pins_a &lcdif_pins_evk>; status = "okay"; port { display_out: endpoint { remote-endpoint = <&panel_in>; }; }; }; can0: can@80032000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&can0_pins_a>; xceiver-supply = <®_can_3v3>; status = "okay"; }; can1: can@80034000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&can1_pins_a>; xceiver-supply = <®_can_3v3>; status = "okay"; }; }; apbx@80040000 { saif0: saif@80042000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&saif0_pins_a>; status = "okay"; }; saif1: saif@80046000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&saif1_pins_a>; fsl,saif-master = <&saif0>; status = "okay"; }; lradc@80050000 { status = "okay"; fsl,lradc-touchscreen-wires = <4>; fsl,ave-ctrl = <4>; fsl,ave-delay = <2>; fsl,settling = <10>; }; i2c0: i2c@80058000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&i2c0_pins_a>; status = "okay"; sgtl5000: codec@a { compatible = "fsl,sgtl5000"; reg = <0x0a>; #sound-dai-cells = <0>; VDDA-supply = <®_3p3v>; VDDIO-supply = <®_3p3v>; clocks = <&saif0>; }; at24@51 { compatible = "atmel,24c32"; pagesize = <32>; reg = <0x51>; }; }; pwm: pwm@80064000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pwm2_pins_a>; status = "okay"; }; duart: serial@80074000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&duart_pins_a>; status = "okay"; }; auart0: serial@8006a000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&auart0_pins_a>; uart-has-rtscts; status = "okay"; }; auart3: serial@80070000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&auart3_pins_a>; status = "okay"; }; usbphy0: usbphy@8007c000 { status = "okay"; }; usbphy1: usbphy@8007e000 { status = "okay"; }; }; }; ahb@80080000 { usb0: usb@80080000 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&usb0_id_pins_a>; vbus-supply = <®_usb0_vbus>; status = "okay"; }; usb1: usb@80090000 { vbus-supply = <®_usb1_vbus>; status = "okay"; }; mac0: ethernet@800f0000 { phy-mode = "rmii"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&mac0_pins_a>; phy-supply = <®_fec_3v3>; phy-reset-gpios = <&gpio4 13 GPIO_ACTIVE_LOW>; phy-reset-duration = <100>; status = "okay"; }; mac1: ethernet@800f4000 { phy-mode = "rmii"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&mac1_pins_a>; status = "okay"; }; }; sound { compatible = "fsl,imx28-evk-sgtl5000", "fsl,mxs-audio-sgtl5000"; model = "imx28-evk-sgtl5000"; saif-controllers = <&saif0 &saif1>; audio-codec = <&sgtl5000>; }; leds { compatible = "gpio-leds"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&led_pin_gpio3_5>; user { label = "Heartbeat"; gpios = <&gpio3 5 0>; linux,default-trigger = "heartbeat"; }; }; backlight_display: backlight { compatible = "pwm-backlight"; pwms = <&pwm 2 5000000>; brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>; default-brightness-level = <6>; }; }; Lcd не заработал. Изменено 28 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Alex_Golubev said: Вот что выдает в терминале. Посмотрите, что скажет buildroot$ file output/target/bin/busybox Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба Сразу честно признаюсь вдруг важно. Во 2. пункте │ │ (/home/alexey/work/buildroot/kernel.config) Configuration file path │ │ вместо │ │ (kernel.config) Configuration file path │ │ Почему то по другому не хотел собираться. Вот ответ busybox Spoiler alexey@debian:~/work/buildroot$ file output/target/bin/busybox output/target/bin/busybox: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=de0d2647f06e74c2cece91665b308af00a499100, stripped alexey@debian:~/work/buildroot$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба Другую карту не пробовали взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
