Alex_Golubev 0 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Как понял мне нужно установить на хост (виртуальную машину) amd64 ссылка ? У меня intel. Изменено 11 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба Да, amd64-xfce подойдет. Отдельных релизов под intel нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба Установил amd64-xfce в виртуальной машине. Дальше нужно установить Qt creator? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба 32 minutes ago, Alex_Golubev said: Дальше нужно установить Qt creator? Сначала установите build-essential и git. Qt creator нужен он будет в последнюю очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) · Жалоба установил build-essential и git. Изменено 12 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба Отлично, теперь стоит задача построить для iMX28 загрузчик, ядро и файловую систему с поддержкой Qt. Для этого создаем в /home/<user> рабочую директорию и клонируем buildroot: mkdir work cd work git clone https://github.com/buildroot/buildroot Далее пробуем собрать минимальную систему на базе imx28evk: cd buildroot make freescale_imx28evk_defconfig make Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба На команду make freescale_imx28evk_defconfig Получил ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 'Рабочий стол' ему не нравится, перенесите work на уровень выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба Я извиняюсь за глупый вопрос но какой командой это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба Нормальный вопрос. alexey@debian:~/Рабочий стол$ mv work/ .. А то можно просто файловым менеджером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Установил линукс в виртуальную машину на другом компьютере с win-7. Ошибки с рабочим столом не обнаружил, попросил только bc (you must install 'bc' on your build machine) установить, но с этим справился. Вроде собралось без ошибок приложил скриншот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Если ничего не путаю, схемотехника тиона в значительной степени срисована с evk, поэтому можно полученный образ закатать на SD-карту при помощи dd и попробовать загрузиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Quote закатать на SD-карту при помощи dd и попробовать загрузиться Можно подробнее как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба В buildroot/output/images должен был появиться файл sdcard.img, это образ карты. Подключаем карт-ридер с картой, заливаем: sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdb bs=4M Желательно сначала убедиться, что /dev/sdb - это действительно карта. Проще всего командой lsblk. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Вот собрал но не знаю правильно или нет? Изменено 13 мая, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
