BioWolf2000 2 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба Изучаю H7 серию и натолкнулся в описании на Low-power modes: Sleep, Stop, Standby and VBAT supporting battery charging Означает ли это, что я могу поставить аккумулятор и не беспокоитбся о схеме зарядки? Аккумулятор типа такого https://www.digikey.com/product-detail/en/seiko-instruments/ML414H-IV01E/728-1052-1-ND/1889213 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба Это означает, что они внедрили супер-интеллектуальную схему зарядки в виде резистора между Vdd и Vbat. Подключением резистора, вроде б, можно программно управлять. Можно ли на этот ваш аккумулятор подавать 3.3 вольта (пусть и через резистор) - надо думать. Кажется, нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 · Жалоба Всё же описано, можно включать/выключать и сопротивление изменять: Bit 9 VBRS: VBAT charging resistor selection 0: Charge VBAT through a 5 kΩ resistor. 1: Charge VBAT through a 1.5 kΩ resistor. Bit 8 VBE: VBAT charging enable 0: VBAT battery charging disabled. 1: VBAT battery charging enabled. А можно ли использовать по-простому выбранную батарейку - это зависит от вашего VDD Другой вопрос что Vbat подключен к ADC и, можно контролируя напряжение аккумулятора, включать/выключать резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 2 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба 19 hours ago, HardEgor said: Спасибо за пояснения. Нашел в HAL библиотеке функции /* Battery control functions */ void HAL_PWREx_EnableBatteryCharging(uint32_t ResistorValue); void HAL_PWREx_DisableBatteryCharging(void); /* Power VBAT/Temperature monitoring functions */ void HAL_PWREx_EnableMonitoring(void); void HAL_PWREx_DisableMonitoring(void); uint32_t HAL_PWREx_GetTemperatureLevel(void); uint32_t HAL_PWREx_GetVBATLevel(void); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
