STM32H743ZI и VBAT Charging
Изучаю H7 серию и натолкнулся в описании на Low-power modes: Sleep, Stop, Standby and VBAT supporting battery charging
Означает ли это, что я могу поставить аккумулятор и не беспокоитбся о схеме зарядки?
Аккумулятор типа такого https://www.digikey.com/product-detail/en/seiko-instruments/ML414H-IV01E/728-1052-1-ND/1889213
Это означает, что они внедрили супер-интеллектуальную схему зарядки в виде резистора между Vdd и Vbat. Подключением резистора, вроде б, можно программно управлять.
Можно ли на этот ваш аккумулятор подавать 3.3 вольта (пусть и через резистор) - надо думать. Кажется, нельзя.
Всё же описано, можно  включать/выключать и сопротивление изменять:
Bit 9 VBRS: VBAT charging resistor selection
0: Charge VBAT through a 5 kΩ resistor.
1: Charge VBAT through a 1.5 kΩ resistor.
Bit 8 VBE: VBAT charging enable
0: VBAT battery charging disabled.
1: VBAT battery charging enabled.
А можно ли использовать по-простому выбранную батарейку - это зависит от вашего VDD
Другой вопрос что Vbat подключен к ADC и, можно контролируя напряжение аккумулятора,  включать/выключать резистор.
19 hours ago, HardEgor said:
Спасибо за пояснения. Нашел в HAL библиотеке функции
/* Battery control functions */
void HAL_PWREx_EnableBatteryCharging(uint32_t ResistorValue);
void HAL_PWREx_DisableBatteryCharging(void);
/* Power VBAT/Temperature monitoring functions */
void HAL_PWREx_EnableMonitoring(void);
void HAL_PWREx_DisableMonitoring(void);
uint32_t HAL_PWREx_GetTemperatureLevel(void);
uint32_t HAL_PWREx_GetVBATLevel(void);
