murmur 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Just now, Vasily_ said: Что-бы мусор в магистраль не тянуть и шум гасить, или вы уже давление от разрежения не отличаете? Похоже что так и есть. Ой.... что-то я и правда ступила......Семен... Семеныч...(с).... Тогда получается в системе два насоса - один создает разрежение, другой наоборот давление - чтобы управлять этим клапаном. Неужели нельзя было для этого клапана электропривод сделать? В чем преимущество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, murmur said: А зачем тогда фильтр? во всех пневмносистемах воздух очищают. Вы же не хотите, чтобы у вас там в трубках и на образцах собиралась пыль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Это клапан сбрасывающий разрежение управляемый воздухом. Ибо, деталь на плату не поставить. Есть но. Клапан сброса стоит на большем удалении, чем магистраль откачки, трубка от электроклапана до клапана сброса большего диаметра, чем на вакуум и магистраль сброса, на вакуумной магистрали непонятное устройство похожее на дроссель вот он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба А вот и эжектор на али - вакуумный насос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) · Жалоба К плейсерам подается только воздух высокого давления. Разряжение они сами "делают" с помощью эжектора. Слева вверху именно он. Принцип простой: Давление в управляющем клапанном блоке есть всегда (он в правом верхнем углу). 1. При заборе компонента управляющий клапанный блок подает воздух в эжектор - в захвате создается разряжение, компонент захватывается. 2. Непосредственно при установке компонента на плату управляющий клапанный блок перекрывает подачу воздуха в эжектор и/или открывает второй клапан, который подает сжатый воздух в захват, чтобы "сдуть" компонент. Изменено 3 мая, 2019 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
