murmur 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Друзья, у меня праздный интерес, просто любопытство Каков принцип работы системы воздушных клапанов в расстановщике компонентов. На первый взгляд можно просто создавать ваккуум в системе периодически, но я догадываюсь, что там все более сложно. Что это за узел в верхнем левом углу? Для чего из трубок и клапанов сделано как бы кольцо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, murmur said: Что это за узел в верхнем левом углу? Для чего из трубок и клапанов сделано как бы кольцо? Деталь в верхнем углу похожа на насос. А "кольцо" скорее для того, чтобы обеспечить работу в потока обоих направлениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, alexunder said: еталь в верхнем углу похожа на насос. А "кольцо" скорее для того, чтобы обеспечить работу в потока обоих направлениях. Это не насос, это некий "Ejector", то есть он задействуется когда компонент нужно отпустить. А насос тут не показан. В сборке из клапанов видите вниз торчит короткий кусок красной трубки - скорее всего насос подключается туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 1 minute ago, murmur said: Это не насос, это некий "Ejector", то есть он задействуется когда компонент нужно отпустить. А насос тут не показан. В сборке из клапанов видите вниз торчит короткий кусок красной трубки - скорее всего насос подключается туда. Раз ejector, то, наверное, стравливает давление. Может на нем маркировка какая есть? Обычно все пневматические компоненты легко гуглятся по part number. Иначе без поллитры не разобраться ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, murmur сказал: Что это за узел в верхнем левом углу? Самый обычный клапан сбрасывающий разрежение, с гасителем шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Vasily_ said: Самый обычный клапан сбрасывающий разрежение, с гасителем шума. Коли так, то где у него провода? И зачем он подключен одним концом к трубке идущей к головке, другим к клапану? Дальше - там есть два тройника, тот который правый снизу никуда не подключен. А куда должен подключаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Только что, murmur сказал: Это не насос, это некий "Ejector", то есть он задействуется когда компонент нужно отпустить. А насос тут не показан. В сборке из клапанов видите вниз торчит короткий кусок красной трубки - скорее всего насос подключается туда. Может вы путаете, Есть как раз эжекторный насос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Ну так каков тогда принцип работы всей этой конструкции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Только что, murmur сказал: Коли так, то где у него провода? И зачем он подключен одним концом к трубке идущей к головке, другим к клапану? Провода не обязательны, клапана могут управляться сжатым воздухом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, gte said: Может вы путаете, Есть как раз эжекторный насос. мне потому про насос и подумалось, там вот слева нечто в черном корпусе - очень напоминает фильтр. 3 minutes ago, murmur said: Дальше - там есть два тройника, тот который правый снизу никуда не подключен. А куда должен подключаться? Это может быть overpressure valve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Только что, murmur сказал: Дальше - там есть два тройника, тот который правый снизу никуда не подключен. А куда должен подключаться? Правый не тройник, может дроссель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Это клапан сбрасывающий разрежение управляемый воздухом. Ибо, деталь на плату не поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Только что, alexunder сказал: мне потому про насос и подумалось, там вот слева нечто в черном корпусе - очень напоминает фильтр. 100% фильтр - рассекатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, Vasily_ said: Это клапан сбрасывающий разрежение управляемый воздухом. А зачем тогда фильтр? Он же сбрасывает воздух из системы в окружающую атмосферу, но не наоборот. Что от чего он защищает? Атмосферу от собственного выхлопа? Получается как тут Изменено 3 мая, 2019 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Только что, murmur сказал: А зачем тогда фильтр? Что-бы мусор в магистраль не тянуть и шум гасить, или вы уже давление от разрежения не отличаете? Похоже что так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
