jcxz 217 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба 22 часа назад, Obam сказал: RTFM? В F030 если не из flash, то откуда ещё кроме приведённых (гусары! МОЛЧАТЬ!) ;-) Правильно! Последуйте уже своему совету - RTFM: Boot modes At startup, the boot pin and boot selector option bit are used to select one of the three boot options: ... • Boot from System Memory • Boot from embedded SRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба On 12/12/2019 at 1:44 PM, juvf said: У вас была хоть раз такая проблемма? В STM32CudeIde процессор после перепрошивки не проходит верификацию, но при этом с s-cpy и в STVP он нормально стирается и перепрошивается? Работаю с процессорами ST. Начинал со 103. Серийно использую 407, 051, 031, 030. Из старых используются 103, 105, 107. На 051, 031 наблюдал случаи некорректного программирования из под Demonstrator GUI. Разбираться не стал. Мелкие процы отлаживаю под SWD. Не было ни одного случая, ни на одном проце, чтобы проц стопорнулся из под JTAG или из под SWD. Ну и я не верю, что вы смогли угробить проц без прямой подачи запредельных напряжений. Думаю, что проц был жив. И следующий раз за паяльник надо браться в последнюю очередь. Я уже писал, что в одном проекте схемотехники ошиблись и подали на несколько ножек 12В ч/з резисторы. Я успел полностью отладить проект, пока сдох процессор. Примерно неделю он пыхтел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба В 14.12.2019 в 01:15, SapegoAL сказал: Ну и я не верю, что вы смогли угробить проц без прямой подачи запредельных напряжений. Вера в церкви. Вы же на знаете "контекста". Меня интересовало почему проц в одной иде шьётся, в другой нет, без контекста. Проблему решил. теперь, контекст... питание процессора осуществлялось исключительно от ST-Link. Ну и далее.... Это готовая железка... в ней отдельно модуль с МК, питается это всё от БТБП. Нужно было на ГОТОВОМ изделии (производитель совершенно сторонняя организация) сделать в этом модуле свой функционал. Я снял модуль с железки и подключил к ST-Link. Ни какого 220 230 в помине не было. Ни каких внешних источников питания не было. На модуле МК+микруха на СПИ + опторазвязанный уарт. Изначально этот чужой модуль работал, я в него залил холоворд... стал програму наращивать... стали появляться глюки... добавил в программу код по всей перефирии проца + ОС... и проц в кубе встал (см выше). В иаре работал, в кубе нет. Может залочился? Стер в иаре - не помогло. стер в STVP - не помогло. ну и ладно.... дальше работал в иаре.... через 10...100 перепрошиваний неделю МК совсем встал. Вот такое сообщение выдавал STVP с несколькими ST-Link-ами. Иар вдавал что-то типа "Девайс не обнаружен (не отвтечает). Проверьте, что кабель подключен к МК и попытайтесь ещё раз." После совета jcxz "Сотриет JFlash-ом" резонный естественный вопрос - JFlash стирает по другому? В который раз я его задаю? в 5-ый? или в 15-ый? Ответа я так и не получил. jcxz может думает, что это риторический вопрос, но это не так, это нормальный вопрос требующий ответа. Почему он его игнорит - не понятно вывод очевиден. В 14.12.2019 в 01:15, SapegoAL сказал: И следующий раз за паяльник надо браться в последнюю очередь. Дело в том, что у меня наступила последняя очередь. Я не стал дожидаться, кода у меня настанет последняя очередь в следующий раз, я в этот раз, при последней очереди, поменял проц. Плата ожила... во всех ИДЭ, во всех программаторах. Ни каких 12 В в помине не было. Спутать ножки SWD то же исключается, т.к. колодку по другому не подключить. Сначало подключался SWD, а потом USB. Что было с этим процом у производителя - я не знаю. Но девайс был полностью исправен, родная прошивка не была залочена. В 14.12.2019 в 01:15, SapegoAL сказал: а 051, 031 наблюдал случаи некорректного программирования из под Demonstrator GUI. Разбираться не стал. я тоже не стал разбираться, почему "Девайс не обнаружен (не отвтечает). Проверьте, что кабель подключен к МК и попытайтесь ещё раз.", ибо моё время дороже этого МК - просто заменил МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба В 13.12.2019 в 20:20, jcxz сказал: Правильно! Последуйте уже своему совету - RTFM: Boot modes At startup, the boot pin and boot selector option bit are used to select one of the three boot options: ... • Boot from System Memory • Boot from embedded SRAM я понял что вы всей темы не читаете (очень высокое ЧСВ не позволяет, не статусно) , ибо не в курсе о чем говорилось раньше, но вы хотябы ответы на свои реплики читайте или на те реплики, на которые вы отвечаете. вам же говорили ровно тоже самое (на что вы и начали возражать), что вы сейчас говорите В 12.12.2019 в 02:46, Obam сказал: .и либо boot "system memory" либо boot "embedded sram". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба On 12/16/2019 at 6:39 AM, juvf said: После совета jcxz "Сотриет JFlash-ом" резонный естественный вопрос - JFlash стирает по другому? В который раз я его задаю? в 5-ый? или в 15-ый? Ответа я так и не получил. Возможно синхронизируется по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_Only 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Еще хорошее видео: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BAZ2101 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день! Есть 4 платы "blue pill". Программатор ST-Link v2 Китай и J-Link OB ARM.Только одна плата позволяет ее отлаживать.3 остальные никак не хотят. Подскажите пожалуйста настройки Дебаргера. Среда CUBEIDE. Изменено 29 декабря, 2019 пользователем BAZ2101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_Only 0 19 января, 2020 Опубликовано 19 января, 2020 · Жалоба On 12/29/2019 at 7:32 PM, BAZ2101 said: Добрый день! Есть 4 платы "blue pill". Программатор ST-Link v2 Китай и J-Link OB ARM.Только одна плата позволяет ее отлаживать.3 остальные никак не хотят. Подскажите пожалуйста настройки Дебаргера. Среда CUBEIDE. Так может дело во все не в настройках? Может Вам нужно разлочить память от программирования в Блюпиле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба On 12/29/2019 at 7:32 PM, BAZ2101 said: Есть 4 платы "blue pill". А процессор стоит от ST или китайский аналог (CKS, GD)32F103 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BAZ2101 0 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба В 20.01.2020 в 14:57, Lagman сказал: А процессор стоит китайский аналог (CKS, GD)32F103 ? Которая отлаживается STM32f103. Остальные 32f103, CKS32f103,stm32f103- упорно не хотят. Память разлочена. Так вроде бы можно смириться с этим ,но хочется иметь режим отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба On 1/30/2020 at 8:05 AM, BAZ2101 said: Которая отлаживается STM32f103. Остальные 32f103, CKS32f103,stm32f103- упорно не хотят. Память разлочена. Так вроде бы можно смириться с этим ,но хочется иметь режим отладки. В инете есть решение проблемы, ищите по названию китайского аналога. А вот если вторая оригинальная то под вопросом, может что то с ней не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба Решил и я попробовать эту IDE. Сгенерировал проект, он компилится без ошибок. При попытке залить код и запустить выдается следующее Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD adapter speed: 8000 kHz adapter_nsrst_delay: 100 Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 8000 kHz Info : STLINK V2J36S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : using stlink api v2 Info : Target voltage: 3.234506 Info : SRST line released Info : STM32H743BGTx.cpu: hardware has 8 breakpoints, 4 watchpoints Info : Listening on port 3333 for gdb connections Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333 Info : Device: STM32H74x/75x Info : flash size probed value 2048 Info : STM32H flash has dual banks. Bank (0) size is 1024kb, base address is 0x8000000 undefined debug reason 7 - target needs reset Assertion failed! Program: C:\ST\STM32CubeIDE_1.2.0\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.openocd.win32_1.3.0.202002181050\tools\bin\openocd.exe File: src/jtag/drivers/stlink_usb.c, Line 1169 Expression: handle != NULL This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information. Я понимаю, продукт сырой, но все же..... в чем может быть причина? С железом и программатором все отлично, тот же проект, сгенерированный в кубе, если его генерировать не под STM32 IDE, а под Keil, нормально заливается и запускается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба ...\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.openocd.win32_1.3.0.202002181050\... а я б застремался бы использовать софт, "имеющий" подобным образом ФС моего десктопа (-; Дятлы, ну есть же "_" в конце-то-концов (и они об его существовании точно знают). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба 12 часов назад, MementoMori сказал: Я понимаю, продукт сырой, но все же..... в чем может быть причина? зачем нужны коты нужен openocd? У вас st-link, stm32cudeide в которой есть по дефолту ST-LINK GDB SERVER. ps перед запуском отладчика удалите все брейкпоинты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, juvf said: зачем нужны коты нужен openocd? У вас st-link, stm32cudeide в которой есть по дефолту ST-LINK GDB SERVER. А потому что когда по дефолту стоял GDB, у меня тоже не запустилось. Я полез в тырнет, наткнулся на тему, созданную таким же страдальцем, как и я. В этой теме страдальца ткнули носом в мануал, где написано, что с серии F4 и выше GDB пока не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
