Перейти к содержанию
22 часа назад, Obam сказал:
RTFM?
В F030 если не из flash, то откуда ещё кроме приведённых (гусары! МОЛЧАТЬ!) ;-)
Правильно! Последуйте уже своему совету - RTFM:
Boot modes At startup, the boot pin and boot selector option bit are used to select one of the three boot options:
• Boot from System Memory
• Boot from embedded SRAM
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 12/12/2019 at 1:44 PM, juvf said:
 У вас была хоть раз такая проблемма? В STM32CudeIde процессор после перепрошивки не проходит верификацию, но при этом с s-cpy и в STVP он нормально стирается и перепрошивается?
Работаю с процессорами ST. Начинал со 103. Серийно использую 407, 051, 031, 030. Из старых используются 103, 105, 107.
На 051, 031 наблюдал случаи некорректного программирования из под Demonstrator GUI. Разбираться не стал.
Мелкие процы отлаживаю под SWD.
Не было ни одного случая, ни на одном проце, чтобы проц стопорнулся из под JTAG или из под SWD.
Ну и я не верю, что вы смогли угробить проц без прямой подачи запредельных напряжений. Думаю, что проц был жив. И следующий раз за паяльник надо браться в последнюю очередь.
Я уже писал, что в одном проекте схемотехники ошиблись и подали на несколько ножек 12В ч/з резисторы. Я успел полностью отладить проект, пока сдох процессор. Примерно неделю он пыхтел.
Ссылка на сообщение
В 14.12.2019 в 01:15, SapegoAL сказал:
Вера в церкви. Вы же на знаете "контекста". Меня интересовало почему проц в одной иде шьётся, в другой нет, без контекста. Проблему решил.
теперь,  контекст...   питание процессора осуществлялось исключительно от ST-Link. Ну и далее.... Это готовая железка... в ней отдельно модуль с МК, питается это всё от БТБП. Нужно было на ГОТОВОМ изделии (производитель совершенно сторонняя организация) сделать в этом модуле свой функционал. Я снял модуль с железки и подключил к ST-Link. Ни какого 220 230 в помине не было. Ни каких внешних источников питания не было. На модуле МК+микруха на СПИ + опторазвязанный уарт. Изначально этот чужой модуль работал, я в него залил холоворд... стал програму наращивать... стали появляться глюки... добавил в программу код по всей перефирии проца + ОС... и проц в кубе встал (см выше). В иаре работал, в кубе нет. Может залочился? Стер в иаре - не помогло. стер в STVP - не помогло. ну и ладно.... дальше работал в иаре.... через 10...100 перепрошиваний   неделю МК совсем встал.
Вот такое сообщение выдавал STVP с несколькими ST-Link-ами.
Иар вдавал что-то типа "Девайс не обнаружен (не отвтечает).  Проверьте, что кабель подключен к МК и попытайтесь ещё раз."
После совета jcxz "Сотриет JFlash-ом" резонный естественный вопрос - JFlash стирает по другому? В который раз я его задаю? в 5-ый? или в 15-ый? Ответа я так и не получил. jcxz может думает, что это риторический вопрос, но это не так, это нормальный вопрос требующий ответа. Почему он его игнорит - не понятно вывод очевиден.
Дело в том, что у меня наступила последняя очередь. Я не стал дожидаться, кода у меня настанет последняя очередь в следующий раз, я в этот раз, при последней очереди, поменял проц. Плата ожила... во всех ИДЭ, во всех программаторах.
Ни каких 12 В в помине не было. Спутать ножки SWD то же исключается, т.к. колодку по другому не подключить. Сначало подключался SWD, а потом USB. Что было с этим процом у производителя - я не знаю. Но девайс был полностью исправен, родная прошивка не была залочена.
я тоже не стал разбираться, почему "Девайс не обнаружен (не отвтечает).  Проверьте, что кабель подключен к МК и попытайтесь ещё раз.", ибо моё время дороже этого МК - просто заменил МК.
Ссылка на сообщение
В 13.12.2019 в 20:20, jcxz сказал:
я понял что вы всей темы не читаете (очень высокое ЧСВ не позволяет, не статусно) , ибо не в курсе  о чем говорилось раньше, но вы хотябы ответы на свои реплики читайте или на те реплики, на которые вы отвечаете. вам же говорили ровно тоже самое (на что вы и начали возражать), что вы сейчас говорите
В 12.12.2019 в 02:46, Obam сказал:
.и либо boot "system memory" либо boot "embedded sram".
Ссылка на сообщение
Возможно синхронизируется по другому.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Есть 4 платы "blue pill". Программатор ST-Link v2 Китай и J-Link OB ARM.Только одна плата позволяет ее отлаживать.3 остальные никак не хотят.
Подскажите пожалуйста настройки Дебаргера. Среда CUBEIDE.
Изменено пользователем BAZ2101
Ссылка на сообщение
On 12/29/2019 at 7:32 PM, BAZ2101 said:
Добрый день!
Так может дело во все не в настройках? Может Вам нужно разлочить память от программирования в Блюпиле?
Ссылка на сообщение
А процессор стоит от ST или китайский аналог (CKS, GD)32F103 ?
Ссылка на сообщение
В 20.01.2020 в 14:57, Lagman сказал:
А процессор стоит китайский аналог (CKS, GD)32F103 ?
Которая отлаживается STM32f103.  Остальные 32f103, CKS32f103,stm32f103- упорно не хотят. Память разлочена. Так вроде бы можно смириться с этим ,но хочется иметь режим отладки.
Ссылка на сообщение
В инете есть решение проблемы, ищите по названию китайского аналога. А вот если вторая оригинальная то под вопросом, может что то с ней не так.
Ссылка на сообщение
Решил и я попробовать эту IDE.
Сгенерировал проект, он компилится без ошибок. При попытке залить код и запустить выдается следующее
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 8000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : clock speed 8000 kHz
Info : STLINK V2J36S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 3.234506
Info : SRST line released
Info : STM32H743BGTx.cpu: hardware has 8 breakpoints, 4 watchpoints
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Info : Device: STM32H74x/75x
Info : flash size probed value 2048
Info : STM32H flash has dual banks. Bank (0) size is 1024kb, base address is 0x8000000
undefined debug reason 7 - target needs reset
Assertion failed!
Program: C:\ST\STM32CubeIDE_1.2.0\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.openocd.win32_1.3.0.202002181050\tools\bin\openocd.exe
File: src/jtag/drivers/stlink_usb.c, Line 1169
Expression: handle != NULL
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Я понимаю, продукт сырой, но все же..... в чем может быть причина?
С железом и программатором все отлично, тот же проект, сгенерированный в кубе, если его генерировать не под STM32 IDE, а под Keil, нормально заливается и запускается
Ссылка на сообщение
...\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.openocd.win32_1.3.0.202002181050\... а я б застремался бы использовать софт, "имеющий" подобным образом ФС моего десктопа (-;
Дятлы, ну есть же "_" в конце-то-концов (и они об его существовании точно знают).
Ссылка на сообщение
12 часов назад, MementoMori сказал:
зачем нужны коты  нужен openocd? У вас st-link, stm32cudeide в которой есть по дефолту  ST-LINK GDB SERVER.
ps перед запуском отладчика удалите все брейкпоинты
Ссылка на сообщение
А потому что когда по дефолту стоял GDB, у меня тоже не запустилось. Я полез в тырнет, наткнулся на тему, созданную таким же страдальцем, как и я. В этой теме страдальца ткнули носом в мануал, где написано, что с серии F4 и выше GDB пока не поддерживается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
