addi II 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, кто знает, можно ли сделать печатную плату как компонент? Нужно для того чтобы эту плату можно было бы загрузить в проект другой платы, а именно, - есть маленькая плата, и есть большая плата. Маленькая плата будет ставиться на большую. Маленькая уже разведена, большая должна трассироватся относительно маленькой. Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 5 hours ago, addi II said: Маленькая плата будет ставиться на большую. Вот именно для таких задач в 19-й версии есть Multiboard Project. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Сделать из платы компонент никак не проблема, много разных RF модулей так сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Достаточно и 3D платы только разместить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Т.е плата должна быть в 3D?, в 2D не получиться так сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Делаем Step модель платы Place/3d Body и размешаем ее на второй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба Два варианта: 1) Если модуль-плата каким-то образом напаивается на материнскую плату (ну, например через Castellated Hole). Для своей платы-модуля экспортируете модель (STEP файл), потом в библиотеке создаете компонент, футпринт рисуете с падами -- все, как для обычного компонента. Пристёгиваете к футпринту модель, сохраняете. Готово. 2) Если плата не напаивается, а соединяется с материнской с помощью системы коннекторов или кабелей, то Multiboard Project гуглите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
