vlad-imir 0 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба Здравствуйте Всем! дорогие люди!!! прошу помощи!!! перерыл кучу всего, но все равно полный затык:((( имею на макетке rtl8201cp + комп в качестве индикатора работы этой самой макетки...так вот, никак не могу заставить работать данную PHY в полном дуплексе, хотя комп показывает, что связь установлена в режиме 10 mB/full duplex...ситуация такая: как только включаю передатчик (txen=1) то сразу затыкается приемник и сыплются коллизии:(((((((...куда кидаться не пойму...мож кто сталкивался? или я совсем не понимаю значения режима "полный дуплекс"... пробовал переводить микросхему в разные режимы, и 10/100/half/full...но она ведет себя одинаково... разъясните пож... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, vlad-imir сказал: имею на макетке rtl8201cp "Макетка" самодельная? Проверьте питание выходного каскада и как к нему подключен трансформатор. Найдите любую схему "фирменного" стартового набора или сетевую карту... Вот нашел: https://hands.com/~lkcl/eoma/allwinner/rtl8201-schematic.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-imir 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба здравствуйте! к сожалению схема именно эта , на этом форуме кто-то её выкладывал...микросхемы пробовал разных партий...в общем засада какая то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-imir 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, vlad-imir сказал: здравствуйте! к сожалению схема именно эта , на этом форуме кто-то её выкладывал...микросхемы пробовал разных партий...в общем засада какая то... уж и не знаю сколько раз все проверил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, vlad-imir сказал: уж и не знаю сколько раз все проверил... А теперь самый главный вопрос: почему именно Реалтек на макетке? Ведь они микросхемы в основном не для розницы делают, потому у них документация не сильно хороша. Правда можно найти старую сетевую карту и посмотреть на ней... Я имел дело с Микрелом, сейчас это Микрочип. Так вот Микрел выкладывал все от схемы до гербера...Стартовый набор можно просто недорого купить, а не делать самому. И проблем вообще не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-imir 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба realtek конечно из-за того, что можно обойтись без программирования, задал режим уровнями на ножках и всё...но вот не думал что упрусь в стену... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, vlad-imir сказал: realtek конечно из-за того, что можно обойтись без программирования, задал режим уровнями на ножках и всё...но вот не думал что упрусь в стену... Так это же стандартная функция для всех PHY, ну кроме тех, кто совсем в малоногом корпусе живет. А "без программирования" - это так сначала только кажется, а потом жалеть будете, что не предусмотрели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-imir 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба вряд ли придется жалеть...между мной и программированием пропасть:)))))))...ещё интерфейс SNI заманил и конечно цена...так что придется именно realtek побеждать как то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Вы бы привели все же схему включения. Использовал неоднократно в том числе и RTL8201CP, подобных проблем не наблюдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-imir 0 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба 17 часов назад, aaarrr сказал: Вы бы привели все же схему включения. Использовал неоднократно в том числе и RTL8201CP, подобных проблем не наблюдал. схема известная, только скорость выставлена 10 full duplex, выклыдываю ещё раз...собственно ковыряния ничего не дали до сих пор...повторю проблему...две такие макетки работают друг на друга через 0.5 метра шнурочек, ...прием беспроблемный до тех пор, пока не включаю передатчик (txen=1)... сразу затыкается приемник и сыплются коллизии...и конечно все разваливается пока не выключу передатчик (txen=0)...прием восстанавливается, коллизии пропадают... rtl8201cp_sch_1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба 13 минут назад, vlad-imir сказал: схема известная, только скорость выставлена 10 full duplex, выклыдываю ещё раз...собственно ковыряния ничего не дали до сих пор...повторю проблему...две такие макетки работают друг на друга через 0.5 метра шнурочек, ...прием беспроблемный до тех пор, пока не включаю передатчик (txen=1)... сразу затыкается приемник и сыплются коллизии...и конечно все разваливается пока не выключу передатчик (txen=0)...прием восстанавливается, коллизии пропадают... rtl8201cp_sch_1.pdf А вот еще что проверьте. Возможно, что перепутали пары TxRx, а автоматическое переключение запрещено... Хотя тогда бы линк не вставал... Ну либо питание слабое. Либо кварц что-то не то дает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, vlad-imir said: прием беспроблемный до тех пор, пока не включаю передатчик (txen=1) Просто хотел уточнить: а TXEN включается для передачи чего-то осмысленного, или просто ставится в высокий уровень (из контекста трудно понять)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-imir 0 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба взялся разобраться с этим драйвером как раз на предмет его способности работать в режиме настоящего полного дуплекса, т.е. чтобы я не вытворял на передатчике, он не должен мешать приемнику...а выходит, что таки мешает...пока о передачи "осмысленного" речи нет, пока куражусь с TXEN простой тактовой кнопкой...питание не проваливается, с кварцем пробовал...соединял для пробы один на обе платы (соединено коаксиалом)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zero_cool2000 0 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба помню возился я с этой физикой и были похожие вопросы к дуплексу...разбираться времени не было, да и задачка позволила обойтись вообще без физики...хотя интересно что у вас получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-imir 0 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба в общем, кому интересно, ничего так и не получилось...видимо всё таки "full duplex" в этом драйвере, это что-то иное:))) или я не сумел его "приготовить":))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
