Artos5 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Пришла в голову более-менее адекватное решение: Создаю 3 буфера X, Y , GB X - образцовая таблица синуса Y - оцифрованный сигнал с АЦП GB - буфер баланса грунта , он подстраивается или динамически или статически . Если буфер Y превысит его , то регистрируем мишень. АЦП по DMA оцифровывает и складывает в буфер значения оцифрованного сигнала, после анализа , данные либо копируется в GB либо определяются как регистрация мишени. Весь анализ происходит в прерывании тамера3 , через период , то есть раз в два периода. Нашел такой пример вычисления фазового сдвига : for(i=0;i<Points;i++) //на период { SinP[i]=sin(i*2*PiValue/Points); CosP[i]=cos(i*2*PiValue/Points); } for(i=0;i<LenA;i++) //на 4 периода { //Канал 1 Эталонный x1=x1+a[i]*CosP[i%(u16)Points]; y1=y1+a[i]*SinP[i%(u16)Points]; //Канал 2 Анализируемый x2=x2+b[i]*CosP[i%(u16)Points]; y2=y2+b[i]*SinP[i%(u16)Points]; } x1=x1/LenA*2; y1=y1/LenA*2; x2=x2/LenA*2; y2=y2/LenA*2; Ph_Etalon =atan2(y1,x1); Ph_Etalon =Ph_Etalon*180/PiValue; Ph_Obj =atan2(y2,x2); Ph_Obj =Ph_Obj*180/PiValue; Phase = Ph_Calibr-Ph_Obj; //Фазовый сдвиг!!! Кто работал с ЦОС , скажите , решение нормальное ? Изменено 3 мая, 2019 пользователем Artos5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Artos5 сказал: решение нормальное ? ДПФ как ДПФ, что в нем может быть ненормального? Оно же взаимная корреляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blessedt 0 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба Если каким то чудом этот вопрос еще актуален, то для определения сдвига фаз специально существует преобразование Гильберта. Если кому интересно, могу рассказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 21 час назад, blessedt сказал: Если каким то чудом этот вопрос еще актуален, то для определения сдвига фаз специально существует преобразование Гильберта. Если кому интересно, могу рассказать. Расскажите, мне интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
