MakFatum 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Два вопроса по сторожевому таймеру: 1. Обязательным (или желательным) требованием при написании программы является включение этого таймера?.. и чем руководствоваться при расставлении #asm("wdr") в программе? расставлять так часто чтобы обнуление WDT происходило через промежутки времени ГАРАНТИРОВАНО меньшие чем время переполнения таймера WDT??? ...или, если я пользуюсь VMlab он советует, куда поставить команду сброса обращать внимание на его инструкции?? 2. Мне непонятен код, который генерирует CVAVR при включении в визарде сторожевого таймера что он означает? (строки с #) #pragma optsize- WDTCR=0x1D; WDTCR=0x0D; #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ #pragma optsize+ #endif Спасибо... Изменено 18 апреля, 2006 пользователем MakFatum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 · Жалоба Желательно, конечно, защититься от зависаний, которые могут иметь место в реальной жизни. В этом случае вы должны предусмотреть корректную обработку послесбросовой ситуации (перевести ноги в безопасное для Вашего приложения состояние и т.п.). WDR расставлять надо по принципу изложенному Вами же, но без фанатизма (не ставьте в обработчиках прерываний) VMLab сообщает Вам о том, что ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ может произойти сброс, соответственно Вы должны ставить данную инструкцию раньше. И вообще полагайтесь на здрвый смысл и логику работы программы, а не на сообщения симулятора (IMHO может подвести) Это директивы компилятору, запрещающие оному оптимизировать код находящийся между ними("-" -отключение оптимизации, "+" - включение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 · Жалоба wdr лучше всего ставить в коде,вызываемом в цикле,меньше времени срабатывания сторожевого таймера(системный таймер,ацп и т.д).И если у вас стоит максимальная степень оптимизации,то компиля- тор вполне может выкинуть бессмысленные,с его точки зрения,команды,вроде вашего куска инициали- зации таймера,а прагмами вы ему указываете оставить код "как есть",не оптимизируя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 · Жалоба wdr лучше всего ставить в коде,вызываемом в цикле, ... И в техместах кода (алгоритмических ветках), где возможны длительные пребывания (по времени) относительно основной петли вашего цикла (main). Так же следует обращать внимание на длительность всех исполняемых модулей и вызовов прерываний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psion 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 · Жалоба Это выдержка скопирована из FAQ от fido7.ru.embedded, ИМХО так и надо. Вопрос: Как выбрать момент сброса WDT? Ответ: Обычно WDT требуют периода обращения к ним в течение 0,03-3 с. Причём внешние WDT имеют период более одной секунды. Встроенные в МК WDT могут настраиваться на различные периоды при помощи внутренних регистров контроллера. В общем случае, период сброса WDT должен всегда быть меньше его таймаута на генерацию сигнала "Сброс". Программа обычно состоит из процедур обработки прерываний и фоновой программы. Сбрасывать WDT в процедуре прерывания крайне не рекомендуется, поскольку вполне может случиться так, что основная программа по каким-то причинам перестала выполняться, а процедура прерывания (например, от внутреннего таймера) продолжает работать. Сброс WDT в процедуре прерывания можно сделать лишь в том случае, если время выполнения этой процедуры может превысить таймаут самого WDT. В этом случае перед сбросом WDT неплохо проверить флаги, контролирующие работу фоновой программы. Например, можно ввести счётчик, который будет уменьшаться в прерывании, и при достижении значения "0" WDT перестанет сбрасываться. Основная программа будет устанавливать этот счётчик как признак её работы. Но такая ситуация скорее исключение, чем правило. Обычно WDT сбрасывается в самом внешнем цикле программы (например, функция main(), если программа написана на языке Си). При необходимости перед сбросом WDT выполняется ряд контрольных проверок. Во многих системах в том или ином виде используется отсчёт реального времени. Для этой цели обычно используется один из внутренних таймеров МК, переполнение которого вызывает прерывание. Для контроля работоспособности таймера реального времени в основной программе перед сбросом WDT выполняется проверка флага, установленного в прерывании от таймера: disable_interrupt(); if (timer_int_flag) { timer_int_flag = 0; reset_wdt(); } enable_interrupt(); Если в системе используются другие циклические прерывания, то в проверку перед сбросом WDT можно внести и их флаги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton 1 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба В серийных устройствах надёжнее всего ставить внешний WDT, при сбое он перезапускает контроллер по выводу reset. Встроеному же особого доверия не испытываю, т.к. бывали ситуации когда устройства восстанавливали свою работоспособность только после выключения-включения питания. После перехода на внешние WDT, таких проблем больше нет. Управлять ими можно вставкой макросов или вызывами небольшой подпрограммы . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба А что такое внешний WDT? если рассуждать лог-ки, нужно ему через интревалы времени сигнал сброса давать чтоли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба А что такое внешний WDT? если рассуждать лог-ки, нужно ему через интревалы времени сигнал сброса давать чтоли? Давайте обобщим лог-ки. Есть такое понятие надежность и достоверность. Надежность - сделает или сгорит. Достоверность - выполнит или не выполнит. Как проверить, что выполнит? А так-же как и у операционника. Стабильность его коэфф. усиления сравнивыется с более стабильным параметром - сопротивлением резистора Обратной связи. В случае микроконтроллера, процесс, выполняемый микроконтроллером, сравнивается с процессом в WDT. Тоесть по времени исполнения. Выполнился процесс до срабатывания WDT, значит правильно. Чем внешний WDT лучше? А тем, что этот чип имеет меньше транзисторов внутри, следовательно он более надежный, чем микроконтроллер. А где делать обработку - там, где надо проверять время работы программы. Но необходимо учесть прерывания. Ну а более конкретно Вам уже написали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба А что такое внешний WDT? если рассуждать лог-ки, нужно ему через интревалы времени сигнал сброса давать чтоли? По всей видимости именно так: В серийных устройствах надёжнее всего ставить внешний WDT, при сбое он перезапускает контроллер по выводу reset. Встроеному же особого доверия не испытываю, т.к. бывали ситуации когда устройства восстанавливали свою работоспособность только после выключения-включения питания. После перехода на внешние WDT, таких проблем больше нет. Управлять ими можно вставкой макросов или вызывами небольшой подпрограммы . Но сброс по выводу reset не совсем то же самое, что и включить-выключить питание. Значит причина в другом... По всей видимости в помехозащищенности (сбрасываются/сбиваються настройки встроенного WDT)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба А что такое внешний WDT? если рассуждать лог-ки, нужно ему через интревалы времени сигнал сброса давать чтоли? Да. Например MAX691. Если на ее входе WDI пропадают импульсы, то через пол секунды она формирует импульс сброса. Импульсы ей нужно подавать от контроллера, ессно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба Да вообщем, в приложениях, которые требуют хорошей надежности в смысле борьбы с зависанием, не грех и две собаки пользовать - внутреннюю и внешнюю. Кстати, наглядный пример такого подхода - мобильники сименс ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь+5v 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба Да вообщем, в приложениях, которые требуют хорошей надежности в смысле борьбы с зависанием, не грех и две собаки пользовать - внутреннюю и внешнюю. Кстати, наглядный пример такого подхода - мобильники сименс ;) Это разумное решение,хотя в принципе всегда хватает и одного,не важно внутренний он или внешний.Проблема даже не в таймерах.Например если зависание аппаратное(что у атмела практически невозможно при правильно разработанной схеме),то ватчдогом можно даже пренебречь.А если уж случается аппаратное зависание - то это уже не работа устройства ,а мучение. Другое дело зависание програмное. Конечно в некоторой степени ватчдог может помочь системе,но это ведь не выход. Выход в разумном тщательном тестировании программы и лишь потом можно подключить таймер чисто для подстраховки.При тестировании и отладке программы лучше его выключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 20 апреля, 2006 Опубликовано 20 апреля, 2006 · Жалоба Кстати при тестировании этот таймер может вам больше помочь чем помешать - если по собачьему резету будете сохранять стек или весь ram чтобы можно было потом или перед входом в main() послать через уарт в компютер для анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 20 апреля, 2006 Опубликовано 20 апреля, 2006 · Жалоба В серийных устройствах надёжнее всего ставить внешний WDT, при сбое он перезапускает контроллер по выводу reset. Встроеному же особого доверия не испытываю, т.к. бывали ситуации когда устройства восстанавливали свою работоспособность только после выключения-включения питания. Внешний WDT для MK с встроенным hardware WDT это просто расточительство. Кроме того, внешний WDT требует дополнительных линий управления со стороны МК и надлежащей программной реализации, что может привести вместо повышения, наоборот к снижению надежности. По поводу того, что у вас возникали какие-то проблемы с встроенным WDT, это вероятнее всего связано с неправильным использованием последнего либо с неудачно выбранным местом в программе для исполнения команды wdr. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 20 апреля, 2006 Опубликовано 20 апреля, 2006 · Жалоба defunct И всё же... Бывают случаи - завис AVR, включенный встроенный ватчдог его не сбрасывает. Приходится ставить внешний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
