Перейти к содержанию
Высокоточный GPS vs удлинитель
5) Шумы с антенны
 НЕ перекроют шумы доп. каскада. Они много меньше.
Интересное замечание.
Антенна GPS принимает с верхней полусферы(хотя это мож., и не влияет на шум с нее).  Вы не в курсе, насколько шум с антенны ниже теплового шума резистора при примерно 300К?
2) Длина кабеля должна быть строго кратна полуволне с учетом погонного
Шутите, для этих самых диапазонов L1-L6. Там волны довольно разные :).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, Burner сказал:
Тепловой шум небесной сферы на 1575 МГц около 80 кельвинов.
Шум нижней полусферы около 300К
Среднее значение зависит от ДН антенны. У дешевых патч антенн с интегрированным МШУ с Nf=1 dB эквивалентная температура системы антенна/МШУ около 160К
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Burner сказал:
... Шутите, для этих самых диапазонов L1-L6. Там волны довольно разные :).
Ну и на сколько ж они разные? И потом, о каком выбраном модуле вы пишите?
Ссылка на сообщение
20 hours ago, Aner said:
2) Длина кабеля должна быть строго кратна полуволне с УЧЁТОМ погонного! Иначе все будет плохо.
Лол. Длинна волны 0.2м. Коэффициент укорочения кабеля не даётся, с такой точностью, чтобы реально можно было рассчитать его кратность при длине кабеля более 5м. Да и зачем этот бред если если кабель будет хоть как то согласован... :sensored:
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Den64 сказал:
Пока что бред твой особенно про ... как то согласован. Интересно чем и как? Наверняка никогда не работал и выносными антеннами GPS, GNSS. Коэффициент укорочения кабеля не проблема посчитать, измерив емкость на измеренной длине; полметра, метра достаточно или всю длину.
Ссылка на сообщение
Satellite_navigation:
Quote
The Global Positioning System carriers are in the L band, centered at 1176.45 MHz (L5), 1227.60 MHz (L2), 1381.05 MHz (L3), and 1575.42 MHz (L1) frequencies.
Ссылка на сообщение
И к примеру с учетом укорочения 0.65, какова разница в допуске по длине на пол волны для этих Lx?
Ссылка на сообщение
С кабелями для GPS антенн не работал. Мне в голову не приходило разносить приёмник и антенну. Уж лучше от приёмника кабель питания и информационный удлинить. А что GPS антенны какие то особенные? Антенна и есть антенна.
Измерить не точно ёмкость не проблема. Проблема в том что при длине кабеля 5 метров укладывается более 50 полуволн или 100 четвертьволн.
Да и с увеличением температуры ёмкость вспененного полиэтилена уменьшается.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Den64 сказал:
Вот вот, если допуск большой, то ошибится на 50, 100 можно запросто. Ну и потерять добрую половину спутников.
Ссылка на сообщение
А чо с ними работать-то? Мы вон с дружбанами замутили с месяц назад фиддерный тракт "из того что было": 20м Radiolab 5D-FB + 25м Radiolab 8D-FB (+-5-7м)
На все это повесили антенку с встроенным усилочком в сумме +30-38dBi, и оно работает отлично даже со старым приемником у которого чувствительность не слишком высокая.
Кабель кроме задерждки и затухания ничего не добавит. Естветсвенно координаты определяются по антене, и коррекция времени примерно по моим прикидкам +180 нс. задана в настройках приемника, чтобы фронт тика 1 PPS соответствовал общемировому.
При длине 5м я думаю даже если 75-омный кабель пользовать с 50-ти омным железом - ничего фатального не произойдет. А тут прям "коры жгут":
Quote
PS. 2-я страничка темы напоминает бред в психушке... (без обид)
Соотношение сигнал-шум у описанной выше инсталяции по разным азимутам и углам места дано на картинке:
В локе менее 6-ти спутников пока еще не было... обычно 8-10 GPS-ов в постоянном локе.
Суточный график лока жпс-спутников(1 деление = 1 спутник) (глонассы ни антенной ни приемником не поддерживаются)
Изменено пользователем shodan_x
Ссылка на сообщение
Quote
Лол. Длинна волны 0.2м. Коэффициент укорочения кабеля не даётся, с такой точностью, чтобы реально можно было рассчитать его кратность при длине кабеля более 5м. Да и зачем этот, если если кабель будет хоть как то согласован?
Quote
Совершенно сапоги!
Quote
- а об этом я даже не догадывался.
Даже на фиксированной частоте при кабеле в 10-20 волн поймать эти полуволны геморно. Если они после того, как пойманы,  вообще будут держаться.
А для нескольких разнесенных частот - та еще эквилибристика. Обычно решается системой степенных уравнений.
Насколько я понимаю, приемник использует если не все частоты L1-L6, то более половины из них.
По ходу, Aner умный, но с ловлей полуволн его чутка занесло..
Классная картинка! А что за прикольная дырка на севере от зенита до горизонта? Спутники обходят это место?
Не подскажете, где посмотреть тректории спутников из произвольной точки земной поверхности, или хоть из каких-нибудь, или в 3D? Их вроде обзывают Лиссажу, или типа того.
Я пытался представить - получаются какие-то косые спирали. Поскольку орбиты синхронные со вращением Земли(период 12 часов), то должны быть фиксированными.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Burner сказал:
https://www.n2yo.com/satellite/?s=32260 (пример 1 спутника, всего в базе 19600 спутников)
https://www.n2yo.com/satellites/?c=20 (список спутников GPS)
там же показывает что видно в данный момент из вашего местоположения
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Burner сказал:
Ерунду пишут, температура эксплуатации средненького кабеля от -20°С до +80°С. Ничего ловить не требуется, все жестко держится, если посчитали точно. Можете и промерить. И потом, там в кабеле нет жестких пиков при согласовании у этих волн, допуски приемлемые чтобы перекрыть эти диапазоны. Да и берем в расчет основную группу спутников, они не "размазаны" по всем диапазонам.
Ссылка на сообщение
Спутникам на севере холодно :crazy:
Они там не летают.
Орбиты жыпыэсов относительно земли не фиксированы, они постоянно в движении относительно экватора, но тем не менее, совсем на север ни один спутник не залетает.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, shodan_x сказал:
Они там не летают.
gps да, мало там клиентов, поэтому не покрыли эти территории, так изначально проектировали. В отличие от GNSS, и ее новой модификации.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
