Перейти к содержанию
Механизм исключений на чистом Си
Знаю тема эта не нова, даже где-то обсуждалась, но вскользь.
Хочу поделиться некоторыми соображениями по поводу механизма исключений на чистом Си, привести свою реализацию.
Топик не для начинающих и, скорее, рассчитан на подготовленного читателя-фаната, поэтому за возможно причиненные морально-нравственные страдания автор ответственности не несет:biggrin:
Также хочу отметить, что я не претендую на безоговорочную истину всего сказанного: все, что мне довелось получить - это результат пары-тройки часов колупания над готовыми решениями (которые, как думаю уже понятно, меня не сильно радовали).
Итак, как мне довелось узнать, существует много различных реализаций исключений на Си, среди которых в первых гуглорядах стоят CException и т.д. И (не соврать бы) по-моему во всех реализациях механизма исключений главным рабочим инструментом являются функции setjmp() и longjmp(). Также существует два "скелета" для этих функций:
if(!setjmp(...))              <- аналог оператора try
  // потенциально опасный код
  if(...)
    longjmp(..., N);          <- аналог оператора throw
else                          <- аналог оператора catch(...)
  // обработчик
и
switch(setjmp(...))              <- аналог оператора try
  case 0:
    if(...)
  case 1:                        <- аналог оператора catch(int) (но тут явно задан номер исключения 1)
    // обработчик 1
    break;
  case 2:                        <- аналог оператора catch(int) (но тут явно задан номер исключения 2)
    // обработчик 2
    break;
Ну, как видно, на if-else, либо на switch-case (разницы-то, по сути, нет (пока что).
Теперь, анализируя статью Exceptions in C with Longjmp and Setjmp, останавливаемся на втором варианте, так как фильтровать и ловить код ошибки от throw() гораздо удобнее по значению, нежели скопом ловить сразу все в одном месте (как в ветке else в первом варианте).
Погоняем различными тестами окончательный вариант из статьи.
1. Конструкция try-catch полная: в блоке TRY явно кидается исключение 1, в CATCH-блоке оно ловится
Спойлер
#include <stdio.h>
#include <setjmp.h>
#define TRY do { jmp_buf ex_buf__; switch( setjmp(ex_buf__) ) { case 0: while(1) {
#define CATCH(x) break; case x:
#define FINALLY break; } default: {
#define ETRY break; } } }while(0)
#define THROW(x) longjmp(ex_buf__, x)
int main(void)
  printf("Code before try/catch\n");
  TRY
    THROW(1);
  CATCH(1)
    printf("Exception catched!\n");
  ETRY;
  printf("Code after try/catch\n");
  while(1);
  return 0;
Спойлер
Output:
Exception catched!
Работает правильно.
2. Затираем выброс исключения из предыдущего примера, блок FINALLY не добавляем
Спойлер
Output:
Работает, но если бы этот код был в функции, а эта функция вызывалась из другой функции из, в свою очередь, своего try-catch-блока, поведение считалось бы ошибочным - ведь при отсутствии явного обработчика исключение должно быть "проброшено" в более глобальный обработчик (если он есть). Это есть первый косяк.
3. Выброс исключения из примера №1 оформляем в виде отдельной функции. В результате проект не собирается (ошибка компиляции), поскольку вызов THROW(...) предполагает видимым объект ex_buf__ из начала TRY-блока. Это есть второй косяк.
4. TRY-в-TRY: один TRY-блок (полноценный) внутри другого (более глобального) TRY-блока
Спойлер
int main(void)
  TRY
    TRY
      THROW(1);
    CATCH(1)
      printf("Internal exception catched!\n");
    ETRY;
  CATCH(1)
    printf("External exception catched!\n");
  ETRY;
  while(1);
  return 0;
Спойлер
Output:
Правильно. Но если убрать CATCH-блок внутреннего TRY, не выведется сообщение "External exception catched!", а по логике наследования исключений должно. Третий косяк.
5. В предыдущем примере попробуем явно после выдачи сообщения "Internal exception catched!" сделать THROW(1): в try-catch C++ это привело бы к выдаче исключения на более глобальный уровень и обработке его там: в нашем случае последовательно должны были вывестись сообщения "Internal exception catched!", "External exception catched!" (между "Code before try/catch" и "Code after try/catch", конечно же), однако этого не произошло: вместо этого обнаружен бесконечный цикл вывода сообщения "Internal exception catched!". Это уже четвертый косяк.
Короче, печаль. Нет схожести с поведением в более высокоуровневых языках типа C++. Ладно, напишем свое... с блэкджеком и автоматами Даффа:biggrin:
Первым делом, подразумевая все изложенные проблемы кода выше, набросаем скелет программы, при котором убьются все эти проблемы сразу одним махом. Для этого определим некую структуру - блок управления исключениями
// Exception Control Block
typedef struct __sECB
  struct __sECB *PrevECB; // предыдущий блок
  jmp_buf        Context; // контекст текущего выполнения
}__sECB;
Структура содержит два параметра: PrevECB и Context. PrevECB указывает на предыдущий объект управления исключениями для организации односвязного списка исключений: это понадобится для наследования вызовов исключений при отсутствии явного локального обработчика. Буфер Context содержит контекст текущего выполнения и используется для локального обслуживания функциями setjmp() и longjmp().
Создадим "корень" в цепочке блоков управления исключениями
__sECB *__ECBList = NULL;
Значение NULL будет указывать, что в цепи вызовов try-catch при любом уровне вложенности функций, из которой произошел выброс исключения, обработчиков больше нет. Наглядно это будет выглядеть так
main()
  TRY
  {func1();}
  CATCH(1) {...}
  CATCH(2) {...}
func1()
  TRY
  {func2();}
func2()
  TRY
  {func3();}
func3()
  TRY
    if(...) THROW(1); <- выброс исключения 1
    if(...) THROW(2); <- выброс исключения 2
  CATCH(1) {...}      <- локальный обработчик для THROW(1)
  // а для THROW(2)-то нету!!! Поэтому этот выброс должен быть обработан на более глобальном уровне:
  // управление передастся в func2, там нет обработчиков, потом в func1, там тоже нет,
  // и затем - в main() как последнюю инстанцию (в main() __ECBList будет равен NULL - нет функций "выше" данной)
Теперь самое жирное: необходимо написать весь блок TRY-THROW-CATCH в своем естественном виде
do
  __sECB ECB;
  ECB.PrevECB = __ECBList;
  __ECBList   = &ECB;
  u32 Reason  = setjmp(__ECBList->Context);
  if(Reason) __ECBList = ECB.PrevECB;
  switch(Reason)
    case 0: while(1)
        longjmp(__ECBList->Context, 1);
    break; case 1:
    break;
    if(!Reason) __ECBList = ECB.PrevECB;
    break;
    default:
      if(__ECBList != NULL)
        longjmp(__ECBList->Context, Reason);
}while(0);
Я не зря написал слово блок. Поскольку мы хотим уметь делать вложенные try-catch, то объект текущего блока управления исключениями выделяется локально на стеке. Именно поэтому в конструкции фигурирует do{}while(0). Теперь можно "разрисовать" кто есть кто.
Спойлер
do
  __sECB ECB;
  __ECBList   = &ECB;
  switch(Reason)
    case 0: while(1)
    break; case 1:
    break;
    break;
    default:
}while(0)
Красный цвет - начало блока TRY. Синий - THROW. Оранжевый - CATCH. Зеленый - ENDTRY.
Начинается все с выделения на стеке блока управления текущими исключениями
__sECB ECB;                               // создаем ECB для локальных исключений
ECB.PrevECB = __ECBList;                  // запоминаем в TRY-листе последний активный блок
__ECBList   = &ECB;                       // устанавливаем текущий блок управления в качестве "верхушки"
u32 Reason  = setjmp(__ECBList->Context); // ловим исключения
 if(Reason) __ECBList = ECB.PrevECB;      // если есть исключения - возвращаем верхушку обратно на один шаг назад - потому что в CATCH-блоке может быть повторный выброс исключения
                                          // или при отсутсвии подходящего локального CATCH управление должно передаться предыдущему блоку CATCH по стеку вызовов
Автомат Даффа для того, чтобы "довыполнить" кое-какие дела после любых case
switch(Reason)
    case 0: while(1)
        longjmp(__ECBList->Context, 1);  // выброс исключения
    break; case 1:                       // локальный отлов исключения
        printf("Exception catched!\n");  // пишем, что поймали локальное исключение
    break;
    if(!Reason) __ECBList = ECB.PrevECB; // финт ушами Даффа - возвращаем обратно указатель на текущий блок управления, если исключение не было сформировано
    break;
Ну и окончание блока TRY
default:                                     // сюда попадаем, если возникло исключение, которое не было обработано локально
      if(__ECBList != NULL)                  // если сверху по стеку вызовов есть "великий и могучий" блок TRY-CATCH, то...
        longjmp(__ECBList->Context, Reason); // управление передать ему
}while(0);
Обращаю внимание, что очень важно сохранить синтаксис THROW - longjmp(__ECBList->Context, N) - если возможно, исключение обработается в локальном CATCH, если же нет - в следующем по иерархии (размотка стека вызовов). Проследите (кому интересно) по коду, почему так получается.
Теперь можно "обернуть" весь этот мусор в макровызовы
#define TRY      do{__sECB ECB; ECB.PrevECB = __ECBList; __ECBList = &ECB; u32 Reason  = setjmp(__ECBList->Context); if(Reason) __ECBList = ECB.PrevECB; switch(Reason){case 0: while(1){
#define CATCH(X) break; case X:
#define ENDTRY   break;}if(!Reason) __ECBList = ECB.PrevECB; break; default:{if(__ECBList != NULL) longjmp(__ECBList->Context, Reason);}}}while(0)
#define THROW(X) longjmp(__ECBList->Context, X)
Вуаля, все проблемы из реализации по ссылке в начале топика исчезли:dance2:
Шаблон
TRY
  THROW(1);                     <- будет вызван локальный CATCH(1) (Extern exception catched!)
  TRY
    f();                        <- будет вызван объемлющий CATCH(1) (Extern exception catched!)
  ENDTRY;
CATCH(1)
  printf("Extern exception catched!\n");
ENDTRY;
f()
  THROW(1);
и т.д. можно как угодно вкладывать друг в друга с и без обработчиков
А вот теперь для меня пока что нерешенный вопрос... Это многопоточность. Я хочу иметь реентерабельные функции, которые могут пользоваться этими макросами потокобезопасно. Имея один глобальный список __ECBList, эта безопасность не обеспечивается. А хотелось бы в зависимости от потока, выполняемого в текущий момент времени, иметь свою копию __ECBList (при этом, для сохранения единообразия написания макросов, эта копия должна иметь одно имя - __ECBList). Вот как это бы сделать - вопрос открытый. Кому интересно покопаться - буду рад предложениям:hi:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 минут назад, Arlleex сказал:
Ой сколько Вы написали! Я столько читать не осилю. И честно непонятно - зачем столько? Вопрос же простейший.
Я частенько пользуюсь такого рода приёмом. Только не через setjmp()/longjmp(), а пишу свою обёртку на асм. Дело выеденного яйца не стоит.  :wink2:
Например так:
JsonInputParse:
               PUSH     {R0,R2,R4-R11,LR}
               PUSH     {R1}
               LDR      R3, pjmp
               STR      SP, [R3]
               BL       JsonInputParseExec
               ADD      SP, SP, #8
               POP      {R2,R4-R11,PC}
;__noreturn void JsonInputError(uint);
_Z14JsonInputErrorj:
               LDR      R3, pjmp
               LDR      SP, [R3]
               MOVS     R3, R0
               POP      {R1}
               POP      {R0,R2,R4-R11,LR}
               B        JsonInputErrorExec
JsonInputParse сохраняет состояние стека (вызывается сначала) и вызывает начало блока кода JsonInputParseExec из которого надо выходить в разных местах. JsonInputError - восстанавливает стек (вызывается после, в любой точке JsonInputParseExec или вложенных в него функций).
Очень удобно, когда нужно зайти в какую-то развесистую обработку чего-то, со множеством уровней вложенности вызовов функций. А потом легко выйти по какому-то условию наружу из этого развесистого.
PS: Если в родителе (откуда идёт вызов) и в внутри потомка используется плавучка, то и её контекст тоже нужно сохранить.
Ссылка на сообщение
Добавьте переменную __ECBList в область данных ОС, которая хранит состояние текущего потока. Конкретика реализации зависит от типа ОС.
Либо храните его в Thread Local Storage (например, та же FreeRTOS поддерживает это).
Это может быть даже банальный массив с обращением к нему __ECBList[GetCurrentThreadId()], где GetCurrentThreadId() - функция, которая вернет номер текущего потока.
Вариантов масса. Расскажите Вашу конкретику, какая ОС используется?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, jcxz сказал:
:biggrin:
Например так:
Примерно понял, только есть вопросы:
1. Можете привести пример использования в Си-коде этих оберток?
2. Кто такой pjmp? По этому адресу у Вас сохраняется положение SP перед выполнением JsonInputParseExec().
3. После вызова JsonInputParseExec() делается ADD SP, SP, #8. Почему?
7 часов назад, Rst7 сказал:
Код RTOS менять, конечно, не очень хотелось бы, но эксперимента ради - можно, думаю (хотя, кажется мне, этого не понадобится). Надо разузнать насчет TLS.
Вот массив со списками нравится больше:smile:
У меня FreeRTOS.
Ссылка на сообщение
27 minutes ago, Arlleex said:
У меня FreeRTOS.
Масса вариантов тогда. TLS какой-никакой есть. Есть Task Tag - тоже можно использовать. Ну и да, опенсорсное ядро вполне можно и пропатчить.
Ссылка на сообщение
Только что, Rst7 сказал:
Спасибо!
Появится снова немного свободного времени - займусь этим.
Ссылка на сообщение
Осталось сравнить расходы на велосипед и на честные исключения и забить на велосипед.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Kabdim сказал:
Keil, ARMCC default version 5. Ключи: --cpp --exceptions. Оптимизация -О0. Стандартный код инициализации от microlib, при сравнении значения не имеет.
#define REG *(volatile u32 *)0x20000000
int main(void)
  try
    if(REG)
      throw 1;
  catch(int)
    return 1;
  return 0;
Program Size: Code=6456 RO-data=1164 RW-data=40 ZI-data=4608.
int main(void)
  TRY
    if(REG)
      THROW(1);
  CATCH(1)
    return 1;
  ENDTRY;
  return 0;
Program Size: Code=888 RO-data=460 RW-data=24 ZI-data=4096.
Те же условия, только оптимизация -O3.
Исключения C++: Program Size: Code=6268 RO-data=1164 RW-data=40 ZI-data=4608.
Исключения-велосипеды: Program Size: Code=656 RO-data=460 RW-data=24 ZI-data=4096.
По скорости даже проверять не буду.
Скажите, конечно, что это жалкое подобие "настоящих" исключений - например, нет RTTI. Да оно мне и не нужно - мне нужна основная функциональность - уметь гибко бросать и ловить исключения. И, ИМХО, мне это удалось:bb:
Осталось изобрести что-то попроще (подобно предложенному jcxz), либо взять как есть (примерно):wink:
Ссылка на сообщение
Если Вы посмотрите на внутренности setjmp/longjmp - то они ничем не отличаются, по-большому счету.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Rst7 сказал:
В общем-то да, сегодня смотрел под виртуальным отладчиком.
Начал копать в сторону TLS. Не понятен один момент.
Утверждается, что TLS - это некий участок памяти, отведенный для каждого потока. В нем хранятся переменные, специфичные для конкретного потока (потому как потоки могут, как в моем случае, пользоваться разными функциями, работающими с глобальными переменными, поэтому из конкретного потока должен быть обеспечен доступ к соответствующей копии этой переменной). Вроде бы все понятно. Дальше мне интересно, как связать с одним именем глобальной переменной две копии такой переменной. Вот пример
int TickCounter;
void TickFunc(void)
  ++TickCounter;
  return;
void thread1(void)
  TickFunc();
  if(TickCounter == 100)
    TickCounter = 0;
    // делаем что-то полезное в потоке 1
  ThreadDelay(1);
void thread2(void)
  TickFunc();
  if(TickCounter == 500)
    TickCounter = 0;
    // делаем что-то полезное в потоке 2
  ThreadDelay(20);
В описании к компилятору фигурирует __declspec(thread), и написано, что при создании потока будет создана своя копия... бла бла бла. Как вообще компилятор может знать, где и какая функция вообще отвечает за создание потока?
Реально ли сделать так, что при обращении к TickFunc() вне любой задачи FreeRTOS будет задействована глобальная переменная TickCounter, а при вызове этой функции внутри потока - будет использована соответствующая копия внутри TLS? Или это уже фантастика? Нашел функции vTaskSetThreadLocalStoragePointer() и vTaskGetThreadLocalStoragePointer(), которые устанавливают и получают указатель по индексу в TLS. Но не понятно что мне с этим делать? Создавать руками две глобальные переменные, для двух потоков, например, а потом в одном потоке вызывать vTaskSetThreadLocalStoragePointer() и назначить ему адрес одной переменной, а в другом потоке вызвать ее же и назначить адрес другой переменной-копии? Да тогда я и просто __ECBList[GetTaskID()] обошелся бы...
P.S. Что-то под вечер уже не соображаю:to_take_umbrage:
Ссылка на сообщение
Ну Вам просто надо сделать вот что.
Вместо
int TickCounter;
написать
#define TickCounter ((int*)pvTaskGetThreadLocalStoragePointer(NULL,TICK_COUNTER_INDEX)[0]
И Ваш код заработает. Ну да, надо еще инициализацию сделать в каждом потоке.
#define InitTickCounter vTaskSetThreadLocalStoragePointer(NULL,TICK_COUNTER_INDEX,(void*)malloc(sizeof(int)))
Тут, конечно, круто использовать alloca() и инитить переменную прямо в стеке, если Ваш компилятор это позволяет.
Ссылка на сообщение
Если вот так сделать, как выше - то все зависит от поведения  pvTaskGetThreadLocalStoragePointer. Если его можно позвать не в потоке - то вполне.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Arlleex сказал:
Я там случайно обрезал нижние строки из асм-вставки (уродский новый движок форума!). Полнее будет так:
Спойлер
               PUBLIC   JsonInputParse, _Z14JsonInputErrorj
               EXTERN   JsonInputParseExec, JsonInputErrorExec
               THUMB
;u64 JsonInputParse(JsonInput *, void const *, void const *);
JsonInputParse:
               PUSH     {R1}
               LDR      R3, pjmp
               STR      SP, [R3]
               ADD      SP, SP, #8
               POP      {R2,R4-R11,PC}
               LDR      R3, pjmp
               LDR      SP, [R3]
               MOVS     R3, R0
               POP      {R1}
               EXTERN   jsonInputJmp
               DATA
pjmp           DC32     jsonInputJmp
где:
extern "C" u64 JsonInputParse(JsonInput *, void const *, void const *);
extern "C" u64 JsonInputErrorExec(JsonInput *, u8 const *, u8 const *, uint);
extern "C" u64 JsonInputParseExec(JsonInput *, void const *, void const *);
struct JsonInputJmp {
  u32 sp;
extern "C" JsonInputJmp jsonInputJmp;
Т.е. - JsonInputJmp просто хранит SP, к которому нужно будет вернуться.
Начинается работа парсера с вызова:
u64 q = JsonInputParse(&d.sh.jsi, s, se);
s и se - указатели на начало и конец распарсиваемого фрагмента JSON-тела.
Внутри выполняется развесистая обработка с множеством ветвлений, машиной состояний, вызовом множества функций. Которые парсят входящий JSON, в разных точках могут обнаруживать ошибки и при этом должны вызвать функцию JsonInputError() передав ей код и место ошибки (между s и se) в аргументе. Она восстановит исходное положение стека из JsonInputJmp, затем вызовет си-шную JsonInputError(), которая обработает ошибку (сформирует JSON-сообщение об ошибке с указанием её места в исходном фрагменте JSON) и вернётся в точку после вызова JsonInputParse() так, как будто был штатный выход из функции без ошибки (но вернув в q состояние ошибки). Стек не нарушится. Если же JsonInputParse() выполнила работу обработав фрагмент s...se без ошибок, то она просто выполнит return вернув в q состояние "Всё ок".
В принципе - если внутри всей этой работы внутри JsonInputParse() JsonInput * (из 1-го аргумента) существует везде, то можно структуру JsonInputJmp хранить внутри JsonInput (или породить последнюю из первой). И таким образом избавиться от статической jsonInputJmp. Но мне это в данном случае не нужно.
setjmp()/longjmp() неудобны тем, что требуют штатного выхода из функции тем же способом, что и при нештатном, резервируя под это одно значение аргумента. Кроме того: не позволяют передавать дополнительные аргументы. Да и вообще - накладывают кучу ненужных ограничений. Зачем эти ограничения, если мы всё это может сделать сами так, как наиболее удобно для данного конкретного места? Здесь это у меня реализовано так, в другом месте я реализовал по другому (как там удобнее). И не связан никакими искусственными ограничениями.
Снимаются со стека ненужные в точке возврата из JsonInputParse() значения первых двух её аргументов. Они туда сохраняются для функции JsonInputErrorExec(), которая по ним строит сообщение о локализации ошибки в входящем фрагменте JSON. А в точке возврата они уже не нужны - там и так знают что передавали внутрь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
