repstosw 18 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба Написал свой загрузчик для C6745, который с SD карты по SPI загружает в SDRAM программы. Всё блестяще работает на всех моих примерах. Есть одна проблема - при указании в опциях линкера (CCS v.6, TI Compiler 8.x.x) большого размера кучи (heap) бинарник вырастает до огромных размеров - идёт резервация памяти. Так как куча допускается непроинициализированной, как сделать так, чтобы при построении бинарника он не включал кучу? Из OUT делаю в BIN двумя утилитами (узнал в e2e): делаем эльфа 1) strip6x.exe -p -o app_elf.bin app.out делаем бинарник 2) objcopy -I elf32-little -O binary app_elf.bin app.bin Кто что подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, __inline__ сказал: Есть одна проблема - при указании в опциях линкера (CCS v.6, TI Compiler 8.x.x) большого размера кучи (heap) бинарник вырастает до огромных размеров - идёт резервация памяти. Так как куча допускается непроинициализированной, как сделать так, чтобы при построении бинарника он не включал кучу? Куча, хоть проинициализированная хоть нет, не должна вообще никак влиять на размер образа загрузки. Цитата Кто что подскажет? Видимо что-то у вас не так с атрибутами секций в командном файле компоновщика. А вообще лучше вообще не использовать кучу. Зачем она вообще нужна? не понимаю... PS: Да - и зачем вам bin? Самый удобный для этого формат - ais. bin не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 42 minutes ago, jcxz said: А вообще лучше вообще не использовать кучу. Зачем она вообще нужна? не понимаю... Всё хорошо, до тех пор пока программу пишите Вы сами. Приключения начинаются, когда занимаешься портированием чужих программ. К примеру декодер H264 - вся работа построена на куче, ибо туча буферов постоянно выделяются-высвобождаются туда-сюда, поверьте если оно б ненужно было, то никто кучу и работу с ней не изобретал,....... Quote Куча, хоть проинициализированная хоть нет, не должна вообще никак влиять на размер образа загрузки. Видимо что-то у вас не так с атрибутами секций в командном файле компоновщика. Мой файл для линковщика - всё как обычно: Spoiler -cr -stack 0x8000 -heap 0x500000 MEMORY { DSPL2ROM o = 0x00700000 l = 0x00100000 /* 1MB L2 Internal ROM */ DSPL2RAM o = 0x00800000 l = 0x00040000 /* 256kB L2 Internal RAM */ DSPL1PRAM o = 0x00E00000 l = 0x00008000 /* 32kB L1 Internal Program RAM */ DSPL1DRAM o = 0x00F00000 l = 0x00008000 /* 32kB L1 Internal Data RAM */ SHDSPL2ROM o = 0x11700000 l = 0x00100000 /* 1MB L2 Shared Internal ROM */ SHDSPL2RAM o = 0x11800000 l = 0x00040000 /* 256kB L2 Shared Internal RAM */ SHDSPL1PRAM o = 0x11E00000 l = 0x00008000 /* 32kB L1 Shared Internal Program RAM */ SHDSPL1DRAM o = 0x11F00000 l = 0x00008000 /* 32kB L1 Shared Internal Data RAM */ EMIFACS2 o = 0x60000000 l = 0x02000000 /* 32MB Async Data (CS2) */ EMIFACS3 o = 0x62000000 l = 0x02000000 /* 32MB Async Data (CS3) */ EMIFACS4 o = 0x64000000 l = 0x02000000 /* 32MB Async Data (CS4) */ EMIFACS5 o = 0x66000000 l = 0x02000000 /* 32MB Async Data (CS5) */ EMIFBSDRAM o = 0xC0000000 l = 0x02000000 /* 32MB SDRAM Data */ } SECTIONS { .text:_c_int00* > 0xC0000000 .text > EMIFBSDRAM .stack > EMIFBSDRAM .bss > EMIFBSDRAM .cio > EMIFBSDRAM .const > EMIFBSDRAM .data > EMIFBSDRAM .switch > EMIFBSDRAM .sysmem > EMIFBSDRAM .far > EMIFBSDRAM .args > EMIFBSDRAM .ppinfo > EMIFBSDRAM .ppdata > EMIFBSDRAM /* COFF sections */ .pinit > EMIFBSDRAM .cinit > EMIFBSDRAM /* EABI sections */ .binit > EMIFBSDRAM .init_array > EMIFBSDRAM .neardata > EMIFBSDRAM .fardata > EMIFBSDRAM .rodata > EMIFBSDRAM .c6xabi.exidx > EMIFBSDRAM .c6xabi.extab > EMIFBSDRAM } Quote PS: Да - и зачем вам bin? Самый удобный для этого формат - ais. bin не нужен. Так я ж сам загрузчик пишу, кладу файл бинарника сразу в SDRAM. Для чего мне заморачиваться с AIS? Файл разрастается на 2 этапе: objcopy -I elf32-little -O binary app_elf.bin app.bin .text:_c_int00* > 0xC0000000 Этим мы принудительно заставляем точку входа в программу быть с адреса начала SDRAM. HINT: И попутно эта функция ещё сбивает режим округления, так что только в main() его выставлять Изменено 19 апреля, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, __inline__ сказал: Мой файл для линковщика - всё как обычно: А где атрибуты у выходных секций? Не вижу ни одного. Разве это обычно? Обычно нужные атрибуты явно задают. Вот как у меня. Общая память (для всего SoC): SECTIONS { .SOCBshare: load = RAM_SDRAM_SOC_BEGIN .SOCshare: load = RAM_SHARED_SOC_BEGIN .bssRawData > RAM_SHARED_SOC, type = NOLOAD .bssPlotData > RAM_SHARED_SOC, type = NOLOAD .bssSpectrData > RAM_SHARED_SOC, type = NOLOAD .mmrSyscfgRegs > MMR_SYSCFG, PAGE 2 .mmrPsc0Regs > MMR_PSC0, PAGE 2 ... } память ARM: Спойлер -stack 0x00000000 //!<stack size -heap 0x00000040 //!<heap size SECTIONS { .exceptions: load = 0xFFFF0000 .bootStart: load = RAM_SDRAM_ARM_RX_BEGIN .sysvecs > RAM_ARM, type = NOINIT .stkSVC > RAM_ARM, type = NOINIT .stkABT > RAM_ARM, type = NOINIT .stkUND > RAM_ARM, type = NOINIT .stkSYS > RAM_ARM, type = NOINIT .stkFIQ > RAM_ARM, type = NOINIT .stkIRQ > RAM_ARM, type = NOINIT .stkIRQnest > RAM_ARM, type = NOINIT .bssTrapData > RAM_ARM, type = NOINIT .bss0: { *(.bssDMA) } > RAM_SHARED_ARM_RW, type = NOINIT .bss > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT .bssStk > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT .bssInternal > RAM_SHARED_ARM_RW .noinit > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT .noinitLarge > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT .cinit > RAM_SDRAM_ARM_RX .pinit > RAM_SDRAM_ARM_RX .cio > RAM_SDRAM_ARM_RW .const > RAM_SDRAM_ARM_RX .sysmem > RAM_SDRAM_ARM_RW .text > RAM_SDRAM_ARM_RX .textFast > RAM_SDRAM_ARM_RX .textInternal > RAM_SHARED_ARM_RX //!<must be placed in the internal memory .textPrintfiStkSw > RAM_SDRAM_ARM_RW .far > RAM_SDRAM_ARM_RW .switch > RAM_SDRAM_ARM_RX .mmuTTable > RAM_SDRAM_ARM_NC_RW, type = NOINIT .bssLargeDMA > RAM_SDRAM_ARM_NC_RW, type = NOINIT .bssUsbData > RAM_SDRAM_ARM_RW, type = NOINIT .bssSlow > RAM_SDRAM_ARM_RW .fram: > MEM_FRAM, type = DSECT, PAGE = 1 } Для DSP-ядра - сделано аналогично. 41 минуту назад, __inline__ сказал: Так я ж сам загрузчик пишу, кладу файл бинарника сразу в SDRAM. Для чего мне заморачиваться с AIS? Я тоже сам писал. И что? PS: Ещё можно убедиться по map-файлу, что нет каких-то ещё выходных секций в несмежных с EMIFBSDRAM областях памяти. Может какие-то регистры периферии при старте прописываются. Тогда дырка между ними и EMIFBSDRAM будет заполнена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Quote А где атрибуты у выходных секций? Не вижу ни одного. Разве это обычно? Обычно нужные атрибуты явно задают. Я взял тот файл для линковщика, который мне CCS для C6745 предложил - называется он C6745.cmd. Это его содержимое. Хотите сказать что он неверный? Моя отсебятина там только - загон функции c_int00 в начало SDRAM. Quote Вот как у меня. Общая память (для всего SoC): Атрибуты это что ? Можете выделить жирным в ваших скриптах линковщика? NOINIT - оно? PS: Ещё можно убедиться по map-файлу, что нет каких-то ещё выходных секций в несмежных с EMIFBSDRAM областях памяти. Может какие-то регистры периферии при старте прописываются. Тогда дырка между ними и EMIFBSDRAM будет заполнена. а вот это уже интересно! Я тоже сам писал. И что? нафига мне AIS в самописанном загрузчике? Изменено 19 апреля, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба 13 минут назад, __inline__ сказал: Я взял тот файл для линковщика, который мне CCS для C6745 предложил - называется он C6745.cmd. Это его содержимое. Хотите сказать что он неверный? Моя отсебятина там только - загон функции c_int00 в начало SDRAM. Хочу сказать, что он простейший, базовый. Если хотите лучшего тюнинга, то следует прочитать про назначение атрибутов. Цитата Атрибуты это что ? Можете выделить жирным в ваших скриптах линковщика? NOINIT - оно? И NOINIT и LOAD и NOLOAD и многие другие. Читайте их описание в мануале на линковщик. Цитата нафига мне AIS в самописанном загрузчике? Ну иначе тогда (если есть несмежные области) - смиритесь с огромным bin. ais позволяет оставить маленький размер при любом раскидывании секций по памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Ну иначе тогда (если есть несмежные области) - смиритесь с огромным bin. ais позволяет оставить маленький размер при любом раскидывании секций по памяти. Проблема из-за вот этого: .text:_c_int00* > 0xC0000000 Если убрать, то бинарник становится маленьким, но entry point плавает. И в map-файле почему-то куча со стеком на младших адресах, ниже идёт код, данные...... Как можно принудительно заставить линковщик засовывать секции .stack и .sysmem в самый конец? (по старшим адресам) Пока ничего кроме как указать стартовый адрес стека, вычислив его дефайнами не приходит в голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба Решил проблему, поделив все секции на Read-Only и Read-Write. Ввёл границу раздела памяти (между RO и RW). Скрипт для линкера такой: #define SDRAM_BASE 0xC0000000 #define SDRAM_SIZE 0x02000000 // 32 MB #define RO_SIZE 0x0004B000 //300 kB -c -stack 0x00008000 //32 kB -heap 0x01E00000 //30 MB MEMORY { RO o = SDRAM_BASE l = RO_SIZE RW o = SDRAM_BASE+RO_SIZE l = SDRAM_SIZE-RO_SIZE } SECTIONS { .text:_c_int00* > SDRAM_BASE .text > RO .const > RO .switch > RO .cinit > RO .rodata > RO .sysmem > RW .far > RW .stack > RW .bss > RW .neardata > RW .fardata > RW } Тут только те секции, что использую. Остальные выкинул за ненадобностью. В случае Страуструпа (C++) надо добавить другие секции. Проверил - всё пашет как надо! Обширный попкорн теперь не создаётся (файл не раздувается)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Загрузчик в действии: https://www.youtube.com/watch?v=51LJgZygHt8 Изменено 20 апреля, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
