vromav 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба SIM900, Revision:1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE На свежей карте life на запрос "AT+CPMS?" получаю ERROR. СМС не приходят. Проверил в мобильном телефоне, СМС приходят. На AT+CPMS=? выдает +CPMS: ("SM"),("SM"),("SM") В каком случае ERROR на запрос "AT+CPMS?" возвращается? Проверял на других картах киевстар, водафон, life (старая) все ок. Модуль изначально был с 1137B05, прошил на 1137B06, не помогло. Кто-то сталкивался? Изменено 19 апреля, 2019 пользователем vromav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба а что модуль отвечает на 'AT+CPIN?' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба нет там пинкода СМС кстати с него высылаются, а вот входящие сообщения - нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба это не только проверка пин-кода, это еще и проверка связи с сим-картой. если связь с сим-картой не установлена - модуль ответит ERROR. поэтому: что модуль отвечает на команду 'AT+CPIN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба at+cpin? ERROR at+cmps? ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CPIN? +CPIN: READY OK at+cmps? ERROR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба из лога видно, что модуль не видит сим-карту. нужно смотреть что с линией связи с ней. может быть контакты в лотке окислились или не достают до контактных площадок на сим-карте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 19 апреля, 2019 Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба почему тогда работает cmgs ? попробую почистить и с другими карточками все работает, в том числе и с лайфом, но более старым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба On 4/19/2019 at 8:35 PM, vromav said: почему тогда работает cmgs ? и СМСки доставляются? и вы дожидаетесь полной загрузки модуля (CPIN: READY и т.п.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба RDY +CFUN: 1+CPIN: READY Call Ready at OK at+cpin? ERROR at+cpms? +CMS ERROR: 302 at+cmgs="+380........." > hello2 +CMGS: 2 OK at+cpms? +CMS ERROR: 302 смс отправляются и доставляются, но не приходят, модуль не выбрасывает +CMTI: "SM", xxx чтение не работает at+cmgl="ALL" +CMS ERROR: 302 смс центр есть at+csca? +CSCA: "+380639010000",145 OK AT+CMEE=2 OK at+cpms? +CMS ERROR: operation not allowed at+cpin? +CPIN: READY OK at+cpms? +CMS ERROR: operation not allowed 1). Почему может не поддерживаться операция? 2). Почему cpin при включении сам выдает что READY, а на запрос cpin выдает ERROR, но после AT+CMEE=2, начинает выдавать READY, cpms же все равно ERROR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 · Жалоба AT+COPS? +COPS: 0,0,"life:)" OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Возможен ли вариант, при котором сим карта специально не поддерживает некоторые запросы? Например, у того же life вижу спец тарифы/карты для М2М. Кто-нибудь сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба А раскажите как сделана схема подключения модуля к симке. С номиналами, а еще лучше этот фрагмент схемы в студию. У новых лайфовских карточек есть одна интересная особенность. Да и у самого оператора есть приколы по работе с определенными картами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Про особенность поделитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Так. защитной сборки нет, значит собственная емкость не превышена. Тогда нюанс от Life. Если карточка разговорного пакета ставится в М2М устройство, то оператор через STK определяет что это не планшет и не телефон и начинает чудить. Если карта из М2М пакета и так себя ведет, то тогда уже нужно выходить на техслужбу оператора и смотреть почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба Карточка разговорного типа. Это печально если нужен спец тариф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
