Alex-lab 6 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Доброго дня! В чем содержательная разница в точности измерении на фиксированном интервале времени при: а) большее число выборок при малом времени сэмплирования: 4 измерения по 1.5такта, всего с учетом преобразования 48 тактов б) меньшее число выборок при большем времени сэмплирования? 2 измерения по 7.5 тактов, всего - 40 тактов. Выборки расположены равномерно на интервале (50 тактов). Есть ли тут подводные камни и с каких масштабов они начинаются? Контроллер STM32F103. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Попробуйте сами ответить на вопросы. Зачем нам дана возможность 1. менять время выборки. 2. менять время между измерениями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, Alex-lab сказал: Есть ли тут подводные камни и с каких масштабов они начинаются? Начинаются с любых масштабов. Выбор зависит от задачи - что измерять, от какого источника и с какой точностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, Tanya said: Зачем нам дана возможность Возможность такова - хорошо&быстро&дешево / хорошо&быстро&дешево / хорошо&быстро&дешево. Автора же, КМК, интересует "оптимальная" настройка АЦП при времени измерения 50 тактов. 56 minutes ago, Alex-lab said: Есть ли тут подводные камни Камни разные: как и внутри самого АЦП так и снаружи, см., например, AN2834 у того же ST. Если есть макет, проще проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Есть сигнал, условно постоянный на заданном интервале. Нужно оценить его с наибольшей достоверностью. В AN2834 упоминается лишь Oversampling, это понятно, вопрос в том, как между собой соотносятся количество сэмплирований и время самого сэмплирования? Внутренний конденсатор АЦП (около 8пф) включается через резистор на вход (~10кОм) и служит сам по себе неким фильтром с тау порядка 80 нс. При 12 МГц частоте тактирования АЦП, 80 нс примерно равно одному такту и сильно меньше минимального интервала измерений при 7.5 тактах сэмплирования. То есть реально фильтрующее действие его не существенно. Таким образом, удлинение времени сэмплирования ничего не дает, результат примерно соответствует среднему за последний такт, что сильно короче отдельных измерений и всего интервала. То есть, удлинять сэмплирование с точки зрения точности смысла не имеет? Это верный вывод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба В даташите приведена формула и таблица: Equation 1: RAIN max formula: The formula above (Equation 1) is used to determine the maximum external impedance allowed for an error below 1/4 of LSB. Here N = 12 (from 12-bit resolution). Table 46. RAIN max for fADC = 14 MHz(1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба На входе стоит повторитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Alex-lab сказал: На входе стоит повторитель. И что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Имел в виду, импеданс источника меньше максимально допустимого. Из этой таблица следует, что если импеданс выхода источника менее 400 Ом, то удлинять сэмплирование смысла нет. Получается, продолжительное сэмплирование нужно только для работы с высокоомными источниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 48 минут назад, Alex-lab сказал: Имел в виду, импеданс источника меньше максимально допустимого. А куда вы резистор подевали? Или повторитель у вас появился после? 2 часа назад, Alex-lab сказал: Внутренний конденсатор АЦП (около 8пф) включается через резистор на вход (~10кОм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, HardEgor said: А куда вы резистор подевали? Или повторитель у вас появился после? Прошу прощения, имел в виду Radc, который равен 1кОм, а не 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
