Дифференциальный сигнал и АЦП
А что за АЦП планируется использовать?
Это АЦП в микроконтроллере или это микросхема или еще чего-то типа юсбишного АЦП, подключаемого к компу?
Если известно, что за АЦП(он наверняка импортный), то на него есть даташиты и аппноуты. Там должны быть рекомендации по схемам включения. Если АЦП быстрый, и в нем нет встроенного предусилителя, то потребуется использовать драйвер с высокой скоростью нарастания выходного напряжения для устранения просадок напряжения в процессе преобразования. Нюансов в каждом конкретном случае может быть много.
