Orc 3 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Сделали контроллер шагового движка. Основа - STM32 с управлением MOSFET через драйверы. Двигатель пока что 57HS22. Не удается получить скорость выше 2 оборотов в секунду. При увеличении мотор пищит и резко падает тяга, он не крутит редуктор, который спокойно вращается рукой. Возможно, вопросы покажутся дилетантскими, но - куда копать? Заказали другие движки, с вероятно большей теоретической скоростью. Пока они доставляются, разбираемся с математикой. В каком режиме лучше использовать шаговик для получения большой скорости при удобоваримом моменте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Orc сказал: Возможно, вопросы покажутся дилетантскими, но - куда копать? FOC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Использовал готовые драйвера A5985. У китайцев на али есть более простые A4988. Начинал разгон с микрошага 1/32, по мере разгона переходил к более крупному, вплоть до полного шага. Разгон делал линейный (с постоянным ускорением). Не слишком наглея с ускорением разгонял двигатель перистальтического насоса оборотов до 30 в секунду, больше было не нужно. Готовый драйвер хорош тем, что сам стабилизирует ток в обмотках и обеспечивает необходимое его нарастание/спадание. На "голом" процессоре вы такого не добъетесь, а стоимость драйвера смешна, учитывая упрощение процесса разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Постоянное ускорение - плохо. Постоянная мощность лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Дело скорее всего не в движках. Я использую в том числе и A4989 при напряжении 48В. Почитайте до каких скоростей удаётся разогнать, например. Вам надо повышать напряжение до максимально допустимого и использовать продвинутые алгоритмы для стабилизации тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Проблема может быть как в схемотехнике (диод "забылся") так и в Вашем софте. Проверьте Ваш мотор, например, на TB6560AHQ. Мы его использовали с питанием от 24В. сравните осцилограммы на обмотках двигателя при работе от Вашей схемы и при использовании TB6560AHQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба On 4/9/2019 at 10:07 PM, Orc said: Основа - STM32 с управлением MOSFET через драйверы. Можно предположить, что контроля тока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Делал недавно драйвер ШД на FOC. Как раз хотел сделать дешманвариант для ШД чтоб можно было крутить быстро не опасаясь срывов/потери шагов. Вывода такие: FOC вполне хорошо подходит для бездатчика на оборотах выше 10% от максимальных. Но в режиме ослабления поля на бездатчике были сложности, в итоге я от него отказался (частично потому что процессор заложил слабенький и ресурсов на эксперименты там почти нет). В результате сравнительно с обычными DTC драйверами по 200 руб, по скорости выигрыш минимальный (если настроить правильно профиль ускорения). Но отсутствие срывов если он набрал небольшую скорость, штука прикльная. И ноль можно ловить по пропуску шага. Если нужно чтоб прям летало, то надо в сторону сервы смотреть. Хоббийный моторчик с холлами/энкодером как дешманвариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
