__Sergey_ 0 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 · Жалоба On 4/11/2019 at 5:05 PM, Prostograf said: Ну ладно, всем спасибо, кто откликнулся. По элементной базе я определился это либо CE3512K2 либо MGF4941AL. Теперь вопрос по разработке. Встречал много МШУ у которых по входу стоит вентиль. Объясните, пожалуйста, для чего? это же ведь лишние потери. И еще, все таки хотелось бы понять насколько в реальности отличается Кш в режиме согласования по минимуму шума от Кш в режиме согласования по максимуму усиления? Например, я насчитал, что для CE3512K2 это всего 0.15дб. Вентиль по входу МШУ не видел ни разу, и зачем он там нужен не понимаю. Можно только предполагать что он может быть полезен для получения согласования с "кривой" антенной в целях получения ровной АЧХ но ни как ни малого шума. У СВЧистов старой закалки есть ни чем не обоснованная традиция - пихать везде вентили где надо и не надо. Минимальный шум таки получится при согласовании на шум - если нужен максимальный гейн, то можно пожертвовать этими ~0.2 дБ. Да и 3512 - хороший выбор, по шуму ничего лучшего просто нет на рынке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба Дошло до меня только щас, что вентиль необходим для того, чтобы МШУ не возбуждался на антенне с плохим КСВ, для этого его и вешают! МШУ как правило очень склонны к возбуждению. Это первое. Второе почитал, про измерения Кш. Оказывается самый крутой прибор для измерения это анализатор цепей PNA-X. Мерит любые Кш. И у него самая большая точность измерения. По поводу измерений в безэховой тоже написано. Это необходимо для устройств, которые не экранированы. Если МШУ в корпусе хорошо экранирован, то измерения будут правильными и без камеры. Это второе. Ну и третье погрешность измерения для Кш на анализаторе цепей PNA-X заявляют 0.2дб. Ну вот как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkoxa 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/07/9_p73_030116.pdf в AWR рассчитанный усилитель на Ваш диапазон на транзисторе 3П398Б-5, трехкаскадный , без кристалодержателя, с КШ=1 дБ, с хорошим согласованием по входу и выходу, без вентиля, правда кристалл придется тонкой проволкой разваривать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Ну и английский... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PArtem 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, yurik82 said: Ну и английский... вот нормальная ссылка... http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/03/9s79.pdf страдания по изготовлению модели знатные :( и поучительные результат - вместо 140тч работы - 50тр, надо резервирование - переключателя нет в целом - достойная работа ! PS кристаллодержатели и корпуса от "Планеты-Аргалл" негерметичные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkoxa 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Кстати по поводу наработки на отказ, можно оформить протокол разрешения применения ПРП, а вот от обеспечения герметичности уйти сложнее, переключатель к КШ ещё прибавит 0,3 дБ в лучшем случае. По поводу вентиля, что для согласования антенны с плохим КСВ все наоборот, это оптимальное шумовое сопротивление полевого транзистора на GaAs не 50 Ом, если посмотреть нa S параметры то S11 ( коэффициент отражения) близок к единице в начале частотного диапазона работы транзистора, это значит, что практически вся падающая мощность отражается от входа транзистора при включении его в 50 Омную линию. Вентиль же невзаимное устройство, и отраженный от входа транзистора сигнал он направляет в резистор 50 Ом. От вентиля можно уйти, но тогда потребуется вводить отрицательную обратную связь ООС, чтобы транзистор стал устойчивым, и потом уже пытаться согласовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
