Arlleex 178 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Приветствую. Подключил DC/DC TMR9-1211 по схеме ниже. Тыкаюсь осциллографом на выход - напряжение 5В + шумы ±1В. Ожидались, конечно, не микровольты, но хотя бы обещанные в datasheet 50мВ. Что этому модулю надо еще? Входные 12В чистые - подаю с лабораторного источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Он изолированный? А повесьте ради эксперимента кондёр между землями :) где нибудь нан 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segment 3 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба А если выход немного нагрузить? И да, соглашусь с @MegaVolt, желательно поставить конденсатор соответствующий между землями 1-10nF. Изменено 5 апреля, 2019 пользователем Segment Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Только что, MegaVolt сказал: Он изолированный? А повесьте ради эксперимента кондёр между землями :) где нибудь нан 10. Пишут, что изолированный... Повесил конденсатор 1000пФ между GND и GND_DISCRETE - результат не изменился Только что, Segment сказал: А если выход немного нагрузить? И да, соглашусь с @MegaVolt, желательно поставить конденсатор соответствующий между землями 1-10nF. Нагружал даже на резистор 510Ом. Эффекта нет. Я уже и конденсаторые все выпаивал, и обратно запаивал, что только не делал. Процентов на 15 (на глаз, судя по осциллограмме) шумы уменьшились, когда конденсатором я соединил еще и входные 12В и выходные 5В. Traco Power для меня теперь в черном списке, но пока что карандашом. Могли бы в datasheet хотя бы минимальную обвязку нарисовать. А то пишут DC/DC с 12В на 5В - я и поставил так, слегка обвесив конденсаторами - а в результате шумит мама не горюй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Любопытно конечно. А если нагрузить больше. Ну хотя бы чтобы ампер выдавал? Даташит просит чтобы на выходе была керамика. Она там есть? 1мкФ на минимальном расстоянии? EN висит в воздухе? Или на половине питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Только что, MegaVolt сказал: Любопытно конечно. А если нагрузить больше. Ну хотя бы чтобы ампер выдавал? Нагрузил на 10Ом (больше пока что не на чем проверить) - шумы стали еще больше: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба В клетке сколько? Что с выходной керамикой? Что с EN? Что на входе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба На землю пробника пружинку с земляной иголкой надеть и ткнуть в землю около или на модуле. Вот тогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Только что, MegaVolt сказал: В клетке сколько? Что с выходной керамикой? Что с EN? Что на входе? В клетке 1В/деление. EN в воздухе - судя по документации: На входе постоянные 12В. Кстати интересно - если посмотреть выход лабораторного ИП без подключения этого DC/DC, то там все чисто (12В и шумы Vpp ~50мВ). Как только подключаю к входному DC/DC - на этих же 12В начинается такая же картина, как на осциллограмме выше, только выбросы раз этак в 10 меньше. Керамика 2.2мкФ и 0.1мкФ по выходу источника питания (+ танталовые конденсаторы по 47мкФ). Диэлектрик - судя по упаковке - X7R. В нагрузке стоят цифровые изоляторы от Analog Devices. P.S. Что-то совсем я не понимаю: ради интереса ткнул осциллографом в GND на плате, относительно того же GND, но расположенного чуть подальше (не больше 1см даже) - наблюдаю иголки (всплески с затухающими колебаниями относительно 0В на Vpp ~650мВ. Буду искать, что не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: На землю пробника пружинку с земляной иголкой надеть и ткнуть в землю около или на модуле. Вот тогда. Я бы попробовал как предложил ViKo. Наводки могут быть только на щуп осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Не помню откуда у меня эти воспоминания, но имхо источники ТРАКО с биполярным выходом нужно обязательно нагружать по обеим веткам на нагрузку. Недопустимо оставлять в воздухе. dual output models: 1.0 % max. balanced load - эта строчка намекает что нагрузка одинаковая должна быть по обоим выходам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Lmx2315 сказал: Не помню откуда у меня эти воспоминания, но имхо источники ТРАКО с биполярным выходом нужно обязательно нагружать по обеим веткам на нагрузку. Недопустимо оставлять в воздухе. На схеме у меня УГО для всех DC/DC в линейке. Конкретно этот имет футпринт под TMR9-1211 - он с однополярным выходом. Но за замечание спасибо! В понедельник попробую подключить вместо этого DC-DC его младшего собрата - TMR 1211. Я уже применял его в своих проектах, с ним таких проблем не наблюдал вроде. Правда там лапка лишняя одна, но она числится как "no function". Откушу кусачками и посмотрю на результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба А вы можете устройство и подключение к источнику сфоткать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Lmx2315 сказал: А вы можете устройство и подключение к источнику сфоткать? В понедельник постараюсь показать стол экспериментов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Хотя могу показать на 3D-модели. Вот входная цепь: к X256, X257 я подключаюсь лабораторным источником питания обычными одиночными проводами достаточного сечения, длиной, этак, сантиметров по 30. Нужные ветви 12В-потребителей расходятся через ферриты. Вот схема, на которую приходят эти самые +12V_DISCRETE. Ее уже видели в моем первом посте. Разводка (слева - земляной слой GNDISO_DISCRETE, справа - питание +5VISO_DISCRETE). Тут видны и расстояния до конденсаторов. Кусок платы в 3D, куда я подключаюсь. Сверху два контакта, куда я подаю входное напряжение +12В с лабораторного источника. Ниже черная коробочка - это и есть злосчастный DC/DC. Слева как раз видны ферриты. Это я к тому, чтобы визуально понимать расстояния между компонентами. Вот и все. Смотрел осциллографом на танталовом конденсаторе. Да, щуп был с отводом типа "крокодил". Будет возможность - сооружу прищепку, предложенную ViKo, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
