Приветствую.
Подключил DC/DC TMR9-1211 по схеме ниже. Тыкаюсь осциллографом на выход - напряжение 5В + шумы ±1В.
Ожидались, конечно, не микровольты, но хотя бы обещанные в datasheet 50мВ. Что этому модулю надо еще? Входные 12В чистые - подаю с лабораторного источника питания.
Он изолированный? А повесьте ради эксперимента кондёр между землями :) где нибудь нан 10.
А если выход немного нагрузить?
И да, соглашусь с @MegaVolt, желательно поставить конденсатор соответствующий между землями 1-10nF.
Изменено пользователем Segment
Только что, MegaVolt сказал:
Пишут, что изолированный... Повесил конденсатор 1000пФ между GND и GND_DISCRETE - результат не изменился:boredom:
Только что, Segment сказал:
Нагружал даже на резистор 510Ом. Эффекта нет.
Я уже и конденсаторые все выпаивал, и обратно запаивал, что только не делал.
Процентов на 15 (на глаз, судя по осциллограмме) шумы уменьшились, когда конденсатором я соединил еще и входные 12В и выходные 5В.
Traco Power для меня теперь в черном списке, но пока что карандашом. Могли бы в datasheet хотя бы минимальную обвязку нарисовать. А то пишут DC/DC с 12В на 5В - я и поставил так, слегка обвесив конденсаторами - а в результате шумит мама не горюй:scratch_one-s_head:
Любопытно конечно. А если нагрузить больше. Ну хотя бы чтобы ампер выдавал?
Даташит просит чтобы на выходе была керамика. Она там есть? 1мкФ на минимальном расстоянии?
EN висит в воздухе? Или на половине питания?
Нагрузил на 10Ом (больше пока что не на чем проверить) - шумы стали еще больше:
На землю пробника пружинку с земляной иголкой надеть и ткнуть в землю около или на модуле. Вот тогда.
В клетке сколько? Что с выходной керамикой?
Что с EN?
Что на входе?
В клетке 1В/деление.
EN в воздухе - судя по документации:
На входе постоянные 12В. Кстати интересно - если посмотреть выход лабораторного ИП без подключения этого DC/DC, то там все чисто (12В и шумы Vpp ~50мВ). Как только подключаю к входному DC/DC - на этих же 12В начинается такая же картина, как на осциллограмме выше, только выбросы раз этак в 10 меньше.
Керамика 2.2мкФ и 0.1мкФ по выходу источника питания (+ танталовые конденсаторы по 47мкФ). Диэлектрик - судя по упаковке - X7R. В нагрузке стоят цифровые изоляторы от Analog Devices.
P.S. Что-то совсем я не понимаю: ради интереса ткнул осциллографом в GND на плате, относительно того же GND, но расположенного чуть подальше (не больше 1см даже) - наблюдаю иголки (всплески с затухающими колебаниями относительно 0В на Vpp ~650мВ. Буду искать, что не так.
1 час назад, ViKo сказал:
Я бы попробовал  как предложил ViKo. Наводки могут быть только на щуп осциллографа.
Не помню откуда у меня эти воспоминания, но имхо источники ТРАКО с биполярным выходом нужно обязательно нагружать по обеим веткам на нагрузку.
Недопустимо оставлять в воздухе.
dual output models: 1.0 % max. balanced load - эта строчка намекает что нагрузка одинаковая должна быть по обоим выходам.
6 минут назад, Lmx2315 сказал:
На схеме у меня УГО для всех DC/DC в линейке. Конкретно этот имет футпринт под TMR9-1211 - он с однополярным выходом. Но за замечание спасибо!
В понедельник попробую подключить вместо этого DC-DC его младшего собрата - TMR 1211. Я уже применял его в своих проектах, с ним таких проблем не наблюдал вроде. Правда там лапка лишняя одна, но она числится как "no function". Откушу кусачками и посмотрю на результат.
2 минуты назад, Lmx2315 сказал:
А вы можете устройство и подключение к источнику сфоткать?
В понедельник постараюсь показать стол экспериментов:smile:
Хотя могу показать на 3D-модели.
Вот входная цепь: к X256, X257 я подключаюсь лабораторным источником питания обычными одиночными проводами достаточного сечения, длиной, этак, сантиметров по 30. Нужные ветви 12В-потребителей расходятся через ферриты.
Вот схема, на которую приходят эти самые +12V_DISCRETE. Ее уже видели в моем первом посте.
Разводка (слева - земляной слой GNDISO_DISCRETE, справа - питание +5VISO_DISCRETE). Тут видны и расстояния до конденсаторов.
Кусок платы в 3D, куда я подключаюсь. Сверху два контакта, куда я подаю входное напряжение +12В с лабораторного источника. Ниже черная коробочка - это и есть злосчастный DC/DC. Слева как раз видны ферриты. Это я к тому, чтобы визуально понимать расстояния между компонентами.
Вот и все. Смотрел осциллографом на танталовом конденсаторе. Да, щуп был с отводом типа "крокодил". Будет возможность - сооружу прищепку, предложенную ViKo, попробую.
