alexand 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Занимаемся разводкой платы с DDR3 памятью на борту. Встал вопрос о возможности замены битов в пределах одного байта на шине данных. Стоит два чипа ddr3 с 16-битной шиной данных у каждого. У интерфейса DRAM процессора шина данных шириной 32 бита. Сигналы адресации, команд, тактирования с обоих чипов DDR3 разведены в общую шину к процессору. Шина данных с первого чипа памяти заведена на первые 16 бит (с 0-го по 15-ый) шины данных на проце. Со второй памяти - на следующие 16 бит (с 16-го по 31-ый). Разводка по схеме T-Branch Topology. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы на шине данных менять местами сигналы в пределах одного байта ? Например, 1-ый бит с проца завести на 4-ый бит памяти, 2-ый бит проца на 1-ый бит памяти (речь о шине данных) и т.д., но с условием, что все линии первого байта на шине данных проца идут только к первому байту на шине данных памяти, т.е. в соседние байты не залезаем. Такое ведь возможно ? И если возможно, то в случае с T-Branch Topology не требуется фиксация нулевого бита, правильно ? Изменено 4 апреля, 2019 пользователем alexand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба Да такое возможно. Можно перекидывать биты данных в одной байтовой группе. Но нельзя перекидывать младший бит в байте. Он используется для синхронизации времени при инициализации памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 28 апреля, 2019 Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Это в ddr3. А в sdram sdr тоже нужно сохранять положение нулевого бита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 28 апреля, 2019 Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Нет, не нужно. PS. В DDR3 тоже не нужно, если нормальный контроллер (не i.Mx) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 28 апреля, 2019 Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Все просто, для соответствующей DDR2/3/4 ... памяти есть JEDEC стандарты. Все описано, если SoC проц и память соответствуют им то делать по стандаарту в плане замены битов. Да у процов i.Mx внутренний DDR автомат более продвинут, чем у других процов и IP корок, это описано в его доках. А какой проц у вас ТС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
