kaktus 0 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба В соседней теме писал о проблемах с таймингами после увеличения заполнения, теперь новый сюрприз. Загрузочный файл mcs в максимальном варианте по количеству каналов обработки увеличился с 92 до 96 МБ и плис перестала грузиться с флэшки. Битовым файлом из которого сделан mcs при этом плис шьется нормально. Сама флэшка тоже шьется и проходит проверку. С файла mcs размером 65 МБ сделанного с меньшим числом каналов в этом же проекте днем ранее тоже грузится. Возможно это как-то связано с размером битового файла и рубежом в 32 МБ? SPIx4, 33MHz, Falling Edge, 1.8V, Compress bitstream, mt25qu512, xc085ku. Пробовал 12Мгц не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба Включили 32-битную адресацию? set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_32BIT_ADDR YES [current_design] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Совет поддерживаю, смотрите UG570 "Serial NOR Flash Densities over 128 Mb". Размер лучше оценивать по бинарному .bit файлу, а не по .mcs. Заодно хочется спросить - а компрессию битстрима вы используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, alexadmin сказал: Заодно хочется спросить - а компрессию битстрима вы используете? Размер mcs изменяется в зависимости от заполнения кристалла - значит используют. Кстати, вместо mcs проще использовать bin. Нет особого смысла в огромных текстовых файлах, тем более что прошивка - чаще всего монолитный кусок данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Flood said: Размер mcs изменяется в зависимости от заполнения кристалла - значит используют. Кстати, вместо mcs проще использовать bin. Нет особого смысла в огромных текстовых файлах, тем более что прошивка - чаще всего монолитный кусок данных. Да, вы правы. Был уверен, что даже в не сжатый битстрим не кладутся кадры о неиспользуемой части кристалла. Или это у альтеры так было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Вот как-то так это выглядит : set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design] set_property CONFIG_VOLTAGE 1.8 [current_design] set_property CFGBVS GND [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_32BIT_ADDR YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 33 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK DISABLE [current_design] Стали смотреть какие получались файлы (bit) в разные времена. Бывали и больше 32 МБ. Но это первый большой файл сделанный в версии 2018.2, может в этом дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Сохранил копию проекта с которым развлекался все это время в vivado 2018.2, открыл в 2018.3, обновил IP ядра, никаких настроек не менял, нажал generate bitstream. 2018.2 размер bin : 34 138 780 ( > 32МБ) mcs: 96 024 192 (при этом меньше) По JTAG все шьется, но ПЛИС с флэшки не грузится 2018.3 размер bin : 33 307 596 ( < 32МБ) mcs: 96 686 283 (при этом больше) По JTAG все шьется, ПЛИС с флэшки грузится 32МБ = 2^25 = 33 554 432 Еще интересны результаты компиляции: сильно разное время при почти идентичной "утилизации"см. картинки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, kaktus сказал: Вот как-то так это выглядит : Выглядит нормально. Если bit-файл по jtag грузится и работает, попробуйте сделать bin-файл (а не mcs) и убедиться, что проблемы начинаются после 32-х мегабайт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus 0 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 · Жалоба Ларчик просто открывался. Оказалось, что напаяна флэшка N25Q512A, которая при всех прочих сходных характеристиках внутри состоит из 2х чипов по 32МБ, а не одного на 64МБ, как mt25qu512. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
