AVStech 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Доброго времени! Необходимо сделать схему в Altium или Eagle зарядки Li-Po 3S (12,75V) аккумуляторов на контроллере заряда LTC4020 Характеристики батареи: Li-Po (Li-Ion) 6000 mAh 3S 65C ДАНО: Напряжение входное 9,0 - 21,1V Максимальный долговременный ток входной 18,5А Входная мощность не менее = 9*18,5 = 165W Выходное напряжение (VOUT=const) 12,75V для 3S Li-Po Максимальный долговременный выходной ток на нагрузку 10A Выходная мощность на нагрузку не более 127,5W Максимальный долговременный ток заряда батареи 6A Максимальный долговременный ток разаряда батареи 17A Приоритетность распределения мощности: Первый приоритет это выход на нагрузку, но не более 127,5W (10A), остатки уходят на заряд батареи но не более 76,5W (6A) Схема для понимания обозначеных мной компонентов ниже (L1 M2A RCBRB1 и т.д.): https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/eval-board-schematic/DC2134A-2-SCH.PDF Основные ограничения Предпочтения по размеру корпуса Power Inductor (L1) не более, чем: L1 = BOURNS SRP2313AA-2R2M, то есть лучше меньших габаритов, а еще лучше ниже по высоте. Предпочтения по размеру и типу корпуса силовых ключей MOSFETов, размерами не более: M1 = в корпусе TDSON-8FL - не более 2-х штук на схему в параллель (можно 1 штуку) M2, M6 = BSC014N04LSI (TDSON-8FL) - не более 2-х штук на схему в параллель M4, M5 = BSC010N04LSI (TDSON-8FL) - не более 2-х штук на схему в параллель (можно 1 штуку) M3, M9 = BSC015NE2LS5I (SuperSO8) - не более 2-х штук на схему в параллель M7, M8 = BSC009NE2LS5I (SuperSO8) - не более 2-х штук на схему в параллель (можно 1 штуку) Предпочтения по типу корпуса и количеству токочувствительных резисторов: Все корпуса токочувствительных резисторов не более 2512 RCBRT1 (на пинах SENSVIN и SENSTOP) = не более 2-х штук на схему в параллель RCBRB1 (на пинах SENSBOT и SENSGND) = не более 2-х штук на схему в параллель RCBAT1 (на пинах CSP и CSP) = не более 2-х штук на схему в параллель Прочие ограничения: Все диоды SMD/SMT. Мощные диоды (большие) должны быть в корпусах типа SMB SMC и т.п. ВСЕ электролитические конденсаторы - танталовые SMD/SMT в кейсах (CASE A,B,C,D,E и т.п.) Все прочие резисторы конденсаторы в корпусе не менее 0603 Для общего понимания полезная площадь платы под компоненты примерно 47 кв. см (105 х 45 мм) Итоговые документы Схема в Altium или Eagle Расчет параметров и количества компонентов согласно DS и собственных характеристик компонентов в MS Excel BOM в MS Excel (Обозначение на схеме, партномер, количество, производитель) Сроки не более 30 календарных дней. Стоимость предлагайте на почту или в личку, договоримся. Если забыл указать какие-то дополнительные параметры, то спрашивайте. С Уважением, Александр Почта: astekachev {Coб@ка} gmail [точка] com Изменено 29 марта, 2019 пользователем AVStech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба Александр! Создание дублей тем и сообщений запрещено Правилами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Herz said: Александр! Создание дублей тем и сообщений запрещено Правилами. Понял впредь не повторится! Извиняюсь. Изменено 29 марта, 2019 пользователем AVStech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seec 0 31 марта, 2019 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба хе... c месяц тому как делал нечто подобное на базе TI BQ76xxx, но в KiCAD, и не совсем 3S (14S) называется сей класс устройств BMS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 31 марта, 2019 Опубликовано 31 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, seec сказал: хе... c месяц тому как делал нечто подобное на базе TI BQ76xxx, но в KiCAD, и не совсем 3S (14S) называется сей класс устройств BMS Ему же только зарядку нужно, она отдельная как устройство, только посчитать точно на том чипе его бак-буст c кпд под 95%+, а чип контроля, проц, и все что к балансу и BMS у него так понимаю есть на плате с теми Li аккумами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Доброго дня! BMS с защитой уже есть на базе BQ77915. Защиту от переполюсовки сделал на полевике. И даже зарядка на базе BQ25713 была с функцией PPM. Только вот о ее мощности и стабильности говорить не приходится. Решил перейти на Аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба BQ40Z50 получше будет (жаль что он уже NRND) чем этот новый чип BQ77915. Защата от переполюсовки на правильном полевике (с расчетом ) должна быть + TVSы скоростные в нужных местах, без проблем проверяется на КЗ и перегрузках. Зарядка на базе BQ25713 с функцией PPM оч рисковое дело, да и слаб он, LTC4020 много лучше, если промоделированы допуски, ключи, катушка выбрана от правильного производителя а не от Bourns, и с разводкой не просто, она должна быть сделана правильно, с учетом EMI и мощных магнитных полей. Иначе время от времени будут непонятные глюки и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Все это можно просчитать и выбрать правильного производителя в LTPowerCAD, силовую часть я имею ввиду, взяв за базу LT8390 до 300 Ватт гарантированно. Я не знаю как люди которые считали компоненты по DS но там нет и половины формул. Некоторые с ошибками, особенно что касается Power inductor selection и ключей. Вроде схема уже как 4 года на рынке, а поддержка на уровне пребетаверсии, ну это мое личное непрофессиональное мнение. Все разработки с ней какие-то полузакрытые, секретные, в PowerCAD вообще отсутствует. На форуме Аналогов сеньёр разработчик пишет: "Мы построили плату на 20 ампер и 12 вольт...." ГДЕ ОНА? Нет её... В общем как-то скудненько с поддержкой и кривой DS - немного разочарован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Aner сказал: BQ40Z50 получше будет (жаль что он уже NRND) уже -R1 выпустили и убрали, сейчас актуальная -R2 http://www.ti.com/product/BQ40Z50-R2 та же bq40z50 по железу, но измененная прошивка с добавлением функционала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 51 минуту назад, Jury093 сказал: уже -R1 выпустили и убрали, сейчас актуальная -R2 http://www.ti.com/product/BQ40Z50-R2 та же bq40z50 по железу, но измененная прошивка с добавлением функционала Да так и есть, воюем с R2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Пишите в личку, есть готовое решение на 3 банки, LTC4020 Или на Vasil.lisitsin собака yandex точка ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
