Работа с памятью (BRAM) Vivado.
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой.
При переносе проекта с ISE на Vivado.
Присутствует память ROM, реализован на BRAM объявлена как  is array (4095 downto 0) of std_logic_vector (99 downto 0);
Я думал синтезатор разобьет её на блоки 4096x9 и поставит их в колонку и все будут счастливы, как это было в ISE.
Но он сделал из них блоки 1024x36 и получилось каскад из 4 блоков памяти. (см. прикрепленный файл). Естественно там не сошлись времянки :(
Причем второй раз он делает каскады, там где можно без них обойтись. В результате времянка проседает.
Подскажите пожалуйста, можно ли от этого избавиться через настройки синтезатора или нет?
Использовать примитивы не хочется :(
20 минут назад, Tpeck сказал:
Так сделайте несколько блоков 4096x6 через generate
Есть аттрибут CASCADE_HEIGHT, который можно управлять конфигурацией синтезируемой памяти. Правда про него пишут, что он только для Ultrascale.
Когда первый раз такое случилось, так и сделал, но там было FIFO и обошлось малой кровью.
А тут уже ROM, надо переделывать конфигурационные файлы и как-то их подсовывать в этот generate.
Если я правильно понял, то этот атрибут будет действовать на весь проект, а у меня в этом проекте используется каскад с размером - 2.
Это как крайний случай.
так а в чём проблема, если как Вы пишете не пользуетесь примитивами?
reg [4095:0] myROM [6][..] = { /*const_here*/ };
PS: синтезить с птичкой -sv
Нет, отчего? Аттрибут накладывается индивидуально на объект в HDL-коде (или через XDC). В ug901 пример приведен:
(* cascade_height = 4 *) reg [31:0] ram [(2**15) - 1:0];
А слона то я и не приметил :(
 Спасибо :)
Буду пробовать.
Это каждую память надо разбить на блоки. Инициализирующие файлы разбить на блоки.
Входы разбить на array, выходы разбить на array. Корректно все это разъединить, потом соединить.
Переписать конфигурационные скрипты, они станут не совместимы со старым софтом под ISE и кучу всякого еще вылезет.
Потом все это еще проверить надо будет. Брррррр.
PS тем более, если есть  cascade_height :)
9 hours ago, Alex77 said:
ug949 глава 3 ???
В догонку к регистру OutReg внутри памяти они еще один регистр предлагают поставить снаружи, если fanout большой.
Вот только какой в чем причина таких действий?
Выход триггера имеет большую нагрузочную способность чем выход BRAM с OutReg ?
Выход триггера имеет выход на более удобные связи внутри ПЛИС чем BRAM  с OutReg ?
Немного offtop.
Для перехода из одного SRL в другой поставили axisc_registr_slices.
И что бы вы думали? Она сделала вот такую схему (см. рисунок) и отправила из нижнего SRL  в верхней. Там сигнал поступает на триггер, но это не помогает. В итоге частота меньше 350 МГц.
PS То уровень формируется в блок дизайне. Плис забита процентов на 20-30.
1 час назад, Tpeck сказал:
Идея в другом. Дополнительные регистры при трассировке дублируются и ставятся в разные места. Это и сокращает пути.
Приветствую!
8 minutes ago, Tpeck said:
Немного offtop.
А чего тут удивительного - axisc_registr_slices это простенькое FIFO на 2 слова сделанное на 2 регистрах и mux на  выходе.  По другому через SRL оно и не перетянет.
Удачи!  Rob.
