esaulenka 7 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба Для отладки радиоканала хочется видеть трафик в нём с привязкой ко времени. Радио - 868 МГц, FSK. Железная часть сниффера, насколько я понимаю - это китайский DVB-приёмник (см. RTL2832 на алиэкспрессе). Кстати, кто-нибудь разбирался, чем они отличаются? Есть просто приёмники DVB, а есть "типа SDR receiver" (полоса снизу пошире, что-ли...) ? А вот с программной частью кто подскажет? Что-то я видел только всякие приёмники радиостанций и анализаторы спектров. Софт желательно под винду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Приемник телевидения превращается в приемник радио заменой штатного драйвера. Полоса не меняется, естественно. Чтобы принимать КВ, надо добавить конвертер. Вот если он есть, тогда и стоит много дороже. Я пользуюсь программой SDR Sharp, теперь AirSpy зовётся. Ничего, кроме радио и спектра, не исследую. Хотя, плагинов есть много. Вот насчет сниффера - не видел. https://airspy.com/download/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Все эти дешевые чипы не столь SDR внутри сколько DDC. Но их внутренние ADC всего лишь 6 ... 8 разрядов, как в том же RTL2832. Что не очень из-за совсем невысокий динамический диапазон, в лучшем случае 50dB ...60dB только, 2 - завышеный шум, 3 - низкая избирательность по соседнему каналу, при не нулевой пч. Снифить с такими чипами можно только отчасти, так как их демодуляторы не доступны прогаммно полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Там частота дискретизации до 3 МГц, а полоса звука 20 кГц. За счет oversampling можно получить хорошее SNR. Собственно сам приемник работает в компьютере, а из этого свистка только данные с АЦП идут. 8 битов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Потенциально вполне можно обрабатывать не только передачу звукового диапазона, но и вообще передачу данных с достаточно высокой скоростью. Но, увы, готовых решений декодеров, работающих хоть напрямую, хоть по сохраненной оцифровке, что-то не припоминается (даже не вспоминаются декодеры примитивной ASK/OOK под сигналки и сенсоры, хотя, может быть, плохо искал). Может быть, проще под задачу сделать свой сниффер на CC110x ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 38 минут назад, rx3apf сказал: Потенциально вполне можно обрабатывать не только передачу звукового диапазона, но и вообще передачу данных с достаточно высокой скоростью. Но, увы, готовых решений декодеров, работающих хоть напрямую, хоть по сохраненной оцифровке, что-то не припоминается (даже не вспоминаются декодеры примитивной ASK/OOK под сигналки и сенсоры, хотя, может быть, плохо искал). Может быть, проще под задачу сделать свой сниффер на CC110x ? Не подойдет из-за преамбул, синхропакетов их длины, и тп то что нужно заранее задавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Мсье практикующий телепат ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 59 minutes ago, Aner said: Не подойдет из-за преамбул В частном случае (отладить свой собственный радиоканал) - подойдёт. Возможность посмотреть на чужие протоколы - приятный бонус, но если нет, то нет. Но мне казалось, что должно быть готовое. Нашёл некое GNU Radio - собери из кубиков свой собственный приёмник. Там даже кубик TI CC11xx есть :-) Надо будет поиграться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, esaulenka сказал: В частном случае (отладить свой собственный радиоканал) - подойдёт. Возможность посмотреть на чужие протоколы - приятный бонус, но если нет, то нет. Но мне казалось, что должно быть готовое. Нашёл некое GNU Radio - собери из кубиков свой собственный приёмник. Там даже кубик TI CC11xx есть :-) Надо будет поиграться... Конечно, в частном случае, если есть данные то без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба Поигрался с SDR на RTL2832. Все вроде ничего, но полоса маловата - 3 МГц самплинг не всегда достаточен + КВ конвертер для частот ниже 24 МГц нужен. Сейчас хочу попробовать HackRF One, там от 1 до 6000 МГц (??есть вопросы) и 20 МГц самплинга, но стоит сейчас 10-12 тыр. Есть довольно подробные описание работы с GNU Radio (и линукс и винда), там вроде есть основные кубики, и, мне кажется, не так сложно и дописать свои. И, вроде, есть не только запись исходного сигнала, но и запись декодированных пакетов, в частности GSM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба В GSM (который 2.0; 2.5) модуляция GMSK + мултислоты по частотам и времени, +сменные ключи, и + + + ... вот интересно как такие пакеты декодировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба On 3/24/2019 at 10:43 AM, Aner said: Все эти дешевые чипы не столь SDR внутри сколько DDC. Но их внутренние ADC всего лишь 6 ... 8 разрядов, как в том же RTL2832. Что не очень из-за совсем невысокий динамический диапазон, в лучшем случае 50dB ...60dB только, 2 - завышеный шум, 3 - низкая избирательность по соседнему каналу, при не нулевой пч. Снифить с такими чипами можно только отчасти, так как их демодуляторы не доступны прогаммно полностью. Для подобных целей (контрольный приемник) при работе с CC430F5137 покупал (давно) SDR синенькую "мыльницу-свисток" со скшенными углами. Невероятно "тупит" по чувствительности. Или битые входные цепи (в сети много про это обсуждается), или чип дефектный/контрафактный. Впрочем для моих целей это не было проблемой. Рядом работающие трансиверы ловило нормально. Но поймать что-то на КВ не получилось. Поэтому если нужен полнфункциональный и чувствительный девайс (SDR) вопрос номер один - выбора где и что приобретать (и это явно не синий "свисток", Сомневаюсь, что за 8-10 долларов будет все OK.) Для сниффера интересно в первую очередь наличие открытого soft-API для PC. Вот wireshark в контексте SDR поминается. Когда-то смотрел по этой тематике, у wireshark код открытый, если не ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Aner said: В GSM (который 2.0; 2.5) модуляция GMSK + мултислоты по частотам и времени, +сменные ключи, и + + + ... вот интересно как такие пакеты декодировали? Вот тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Там только малая часть, для начинающих годится. Однако все что он получил, без особых проблем делается на любом GSM модеме с помощью AT команд. На тех же SIMCOM, Telit, ... тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба Несомненно на специализированном устройстве это можно сделать лучше. Но эта штука - универсальный приемник, который может делать не только это, а и многое другое, чего не сможет сделать специализированный модем. И в этом ее преимущество, по крайней мере для меня. Подслушивать GSM мне не интересно, а вот широкополосный приемник, связь со спутниками и т.д. - интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
