как снизить температуру плавления припоя?
2 часа назад, rom67 сказал:
уточните, что означает "тройной эвтектики"?
http://misis.ru/Portals/0/INMIN/FM/files/posobie_malutina_3comp_diagrams_p1-2.pdf
Посмотрите, например, диаграмму на стр. 10 (рис. 9).
Если бы не яма до 96 градусов в точке E - паял бы весь мир бессвинцовым висмутом на 150 градусах и проблема влажности компонентов практически не стояла бы.
Спасибо
1 hour ago, a123-flex said:
С китайцами нужно знать что делаешь. Два крутейших попадоса в моей практике были с китайской копией Amtech - китайцы без зазрения совести хреначат туда кислоту, и без отмывки плата через 3 дня становится электропроводной, а через месяц начинает цвести как клумба.
в случае ТС пользоваться флюсом не рекомендуется. Из под QFN вымыть флюс не получится (ну кроме ванны УЗ с растворителем, но потом надо будет растворитель вымывать ..)
1 час назад, ZZmey сказал:
Простите, а как ТС будет паять без флюса? Голый металл на голый металл?
Паста на металл?
6 часов назад, Flood сказал:
Паста на металл?
Если паста, значит флюс будет в любом случае.
А rom67 говорит:
On 3/21/2019 at 6:45 PM, rom67 said:
Кроме того, стоить учесть, что смысл сушки имеется только если Вы можете обеспечить (помимо температуры) еще вентиляцию сушильного шкафа и влажность не выше 5%. Если нет, то что суши, что не суши..
Для небольшого объема ситуацию спасёт полотняный  мешок хорошо прожаренного силикагеля. Силикагель и компоненты кладем в эксикатор или подобную герметичную  емкость. Можно приспособить для этого дела кастрюлю - скороварку.  Снаружи намотать греющий кабель от теплого пола.
3 часа назад, dpss сказал:
Практикой проверено? Сколько влаги съедает свежий силикагель, на какой максимальной температуре он работает? И на какой температуре начинает влагу отдавать?
Если поглотителя не хватит, в герметичной емкости при температуре +125 градусов будет не сушка, а варка под избыточным давлением. А если температура будет ниже - сушить придется долго, возможно, многие месяцы.
"для снижения с 98 до 20 % относительной влажности воздуха, заполняющего резервуар вместимостью 10 м 3, требуется 1 кг технического силикагеля с минимальной влагоемкостью, равной 0,2"
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwi4z9Hq7JjhAhXBeZoKHZSRCdgQFjAFegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fanaliz-variantov-osusheniya-vlazhnogo-vozduha-s-pomoschyu-silikagelya-pri-konservatsii-agregatov-parovodyanogo-trakta-teplovoy&usg=AOvVaw3_lea5BpQcolZCYCSjV5K7
+125 слишком много.  Вполне достаточно 50-60 градусов. В рекомендациях IPC по сушке плат указывается именно такая температура. Вот небольшой вентилятор там явно пойдет на пользу. Такой способ я увидел на производстве керамических ВЧ модулей с поверхностным монтажом.  Было это еще в середине восьмидесятых годов прошлого века. В весьма  серьезной конторе.
сушка плат и ИМС разные вещи, в упомянутом выше стандарте все написано.
Осушителя у нас нет. Тоже думал над силикагелем, но есть опасения, что он будет не поглащать, а выделять влагу.
Сушка ИМС в шкафу с вытяжкой без осушителя имеет смысл? ПП у нас так сушат.
1 час назад, dpss сказал:
+125 - самое оно. И то, хорошую БГА от суток до 4-х при такой температуре положено сушить.
При 50-60 градусах мало того, что нужно обеспечивать 5% влажность, так еще и месяц(?) сушить придется, да и то - на свой страх и риск, т.к. стандарт такой режим вообще не предусматривает, придется пересчитывать время самостоятельно.
14 минут назад, vervs сказал:
Если это тонкий корпус типа TQFP, скорее всего достаточно будет выдержать 4 часа при +125 градусах без всяких специальных осушителей.
В 23.03.2019 в 23:07, Flood сказал:
Имхо, я бы не стал сразу 125 давать, выдержал бы сперва при 95 часов 6 хотя бы сначала, а потом уже 4 часа 125.
В 23.03.2019 в 22:55, vervs сказал:
Силикагель это инструмент, им нужно пользоваться уметь. Соответственно сухой силикагель прописан докторами для правильного хранения в запечатанной таре годами.
Если намочить его перед упаковкой, все действительно наоборот сработает)
А сухим силикагелем в запечатанной таре это один из способов сушки. Просто на хранении)
11 часов назад, a123-flex сказал:
На мой непрофессиональный взгляд, это абсолютно излишне. Да и в стандарте вроде бы нет ничего о такой постепенной сушке.
По опыту (BGA компонентов), вероятность взрыва сильно зависит от температуры и времени выдержки. На +125 градусах и близко ничего плохого не будет. Основные проблемы возникают при бессвинцовой пайке.
3 часа назад, Flood сказал:
Еще раз повторюсь, я несколько раз видел разрушение влажных чипов, имхо оно связано с вскипанием воды внутри чипа и разрывом его выходящими парами этой воды.
Поэтому ИМХО важно не переходить вначале точку кипения.
Правда, речь о очень влажных чипах, возможно правильнее назвать их мокрыми)
Вероятно, стандарт просто не предполагает настолько варварских условий хранения))
4 часа назад, a123-flex сказал:
Насколько я понимаю, влажные чипы представляют собой что-то вроде напитанного водой силикагеля, а не ампулу с жидкостью. Т.е. корпус впитывает воду и удерживает ее в связанном состоянии. При нагреве вода выделяется и испаряется. Если свободная вода будет кипеть - это только хорошо. Давление пара при +125 градусах не приводит к взрыву чипа, я такого не видел и не думаю, что это возможно. А вот при +230 градусах - запросто.
Поддержу. В печи парофазной пайки несколько лет назад два корпуса сдохли - от одного отлетел кусок, в другом образовалась видимая трещина. После сушки остальных м/сх той же партии проблем не было. Как раз 230 градусов.
Изменено пользователем ionistor
