как снизить температуру плавления припоя?
Добрый день!
есть ли способ снизить температуру плавления оловянно свинцового припоя (типа ПОС61) или пасты? чистое олово тоже есть
нужно чтобы при 180-200С хорошо удалось поставить QFN64 (с термал падом), перепайка
знаю что есть ПОСК 50-18, но с кадмием нет желания связываться, что ещё можно подмешать?
есть конвекционная печь и станция с нижним ИК подогревом, правда, насадки для фена на QFN нет
Олово не подойдет, ПОС 61 это уже эвтектика. Нужен третий компонент. Что-нибудь из сплава Розе или Вуда.
ПОСК 50-18 по ОСТ 4Г 0.033.200 имеет температуру плавления 142-145. Если смущает кадмий и нужна низкая температура, то попробуйте ПСрИн 3 (141-144 градуса) или Ин 2 (156 градусов), но проконсультируйтесь с вашим технологом по паяемым материалам.
Ну и флюс выберите подходящий.
Изменено пользователем Pengozoid
Розе есть, если добавить к ПОС и т.п. как изменится температура?
Насчёт идиевыех припоев нужно уточнить по мех своиствам.
Кто работал с кадимийсодержащими припоями? Насколько там все страшно по токсичности?
2 минуты назад, vervs сказал:
Вам один раз поменять одну микросхему?
У Вас какие-то ограничения по прогреву платы в размере посадочного места QFN свыше 200 градусов?
Я использую MBO Sirius 1 LF-88.5-3 (Sn42Bi57.6Ag0.4) для пайки светодиодов (аналогично ALPHA Lumet P52). Температура ~139 град. ликвидус. Пиковая температура получается 160-165 град. Кадмия нет. Пасту придется дозатором наносить, если плата уже собрана.
Спасибо
Нужно заменить АЦП у нее максимально допустимый нагрев воздухом 220 С, ИК 215С.
При сборке паяли в печи, сейчас при замене пробовал поставить феном с ик подогревом  - все равно сдохла.
Попыток мало осталось.
ЗЫ что то цитирование с мобильного не получается
Если феном с темп.контролем около АЦП, и только с нижним подогревом на 150 град. (на плате)
Для справки что за зверь?
Прогрев платы (4 слоя) снизу ИК 180С, сверху фен 220С . Термопары снизу и сверху закреплены на ПП и корпусе АЦП, по ним и профиль отслеживается. Фен не ручной, а "автомат" какой-то.
АЦП ADS8254, применил лет 10 назад, отдали в ремонт - одна АЦП при прогреве градусов около 40С "теряла" сигнал. Прогрев не помог,  воздух снизу и ручной фен Lukey, попробовал новую на этом "автомате"-сдохла. Они сразу как-то плохо паялись, а потом их как-то быстро производитель в "нерекомендованные" отправил.
2 hours ago, vervs said:
Они сразу как-то плохо паялись..
перед пайкой новой АЦП залудите микруху, потом зачистить оплеткой.
У этой АЦП верхний предел пайки 235 град. При 220С не должна дохнуть.
Спасибо, лудить и т.д. пробовал, закажу рекомендованную Вами пасту. Может я не туда смотрел, откуда 235?в документации на АЦП написано
Lead temperature, soldering
Vapor phase (60 sec) 215 °C
Infrared (15 sec) 220 °C
добавить возможную погрешность фена/термопары и нет АЦП
http://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf страница 13-14, рис.13.1 (SnPb Temperature Profile Example).
у Вас ADS8254 может быть как в свинцовом, так и бессвинцовом исполнении (у меня есть похожие ЭКБ 2009 года), паять вы ее можете по типовым свинцовым (смешанным) профилям точно. Ну или укажите, пожалуйста, документ, в котором данные микросхемы имеют другой термопрофиль (для самообразования, так сказать).
Кроме того, прошу Вас обратить внимание, что Вы в обязательном порядке должны сушить ADS8254, т.к. он относится к 3 уровню (MSL из  J-STD-020), т.е. хранение в открытом виде не более 168 часов, а для древних микросхем требуется сушка в обязательном порядке. Кроме того, в моих даташитах на ацп от TI прямо указано: MSL Peak Temp: Level-3-260C-168 HR (обратите внимание на макс. темп.хранения : 260град. :), возможно, у Вас что-то такое указано тоже). Есть большая вероятность, что микросхема умирает не из-за температуры.
документ slua271b я видел, но насколько понял там даны примеры профиля, а условия профиля для конкретного компонента не должны выходить за ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, т.е. для ADS8254 215 °C и 220°C
как Вы это получили, из записи 260С?
сейчас посмотрел IPC/JEDEC J-STD-020A на местном фтп
Spoiler
Table 1 Package Reflow Conditions
Package Thickness < 2.5 mm
and Pkg. Volume < 350 mm3
Convection 235 +5/-0°C
VPR 235 +5/-0°C
IR/Convection 235 +5/-0°C
для Pb-Free 260 °C
rom любит почудить, и про хранение 260С похоже на прикол, но вот насчет MSL совет ИМХО очень дельный.
В шкафчике при 90С подержите день ее.
