b-volkov 0 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба Подбирая розетку RG-45 со встроенным трансформатором столкнулся с тем, что существует куча различных вариантов их распиновки. Я нашел как минимум три варианта только для распиновки трансформатора, плюс у некоторых из них есть еще и разные варианты включения светодиодов. Вопрос: существует ли какой-то общепринятый, наиболее распространенный ( в том числе и у поставщиков) вариант? Или закладываться на то, что есть в ближайшем чип-дипе и надеяться на то, что он будет "доставаем" и плтлм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба Отталкивайтесь от рекомендаций производителя phy и ваших личных хотелок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба On 3/18/2019 at 10:05 AM, b-volkov said: ... Или закладываться на то, что есть в ближайшем чип-дипе и надеяться на то, что он будет "доставаем" и плтлм. Чип и дип - это точно не эталон. Лучше ориентироваться на более-менее приличные бренды. Если серийность небольшая, преимущество лучше отдавать тому, что лучше ищется на Дигикеях и Маузерах, имха. При серийности от тысячи и более, я бы ориентировался на то, что имеет относительно дешёвые китайские аналоги. Труднее всего искать аналоги, ессно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonira 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Недавно я открыл для себя китайскую Trxcom. И, что самое приятное - низкие цены (от 60р) и наличие в российских конторах. Например, я покупал и для 100, и для гигабита в e-components.ru по 60-80р. 10/100: TRJ16664A28NL (62р) TRJ6011BBNL (94р) 1000: TRJG4806EBNL (75р) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба В 18.03.2019 в 09:05, b-volkov сказал: Я нашел как минимум три варианта только для распиновки трансформатора, плюс у некоторых из них есть еще и разные варианты включения светодиодов Эти? выводы светодиодов в шахматном порядке выводы светодиодов в линию кабель вставляется в разъем фиксатором вверх, а не к плате. Каждый вариант для своего случая использования, тут сложно говорить, какой из них более общепринят. Выбирать конкретный нужно исходя из требований к изделию: у первого между ногами светодиода можно провести более тостую дорожку (других преимуществ лично я не вижу), второй можно дальше выдвинуть за край платы, т.е. корпус может иметь более толстые стенки, третий применим когда плата стоит на большом основании и основание мешает подобраться к защелке кабеля, которая оказывается между кабелем и основанием (но у него зеркальное расположение выводов трансформатора, соединение с микросхемой трансивера получается не таким красивым). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Ещё из серии "дёшево и доставабельно": HR911105A (10/100) HY911130A (1000) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба Только что, Сергей Борщ сказал: кабель вставляется в разъем фиксатором вверх, а не к плате. Еще и установка с верхней или нижней стороны платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
