DpInRock 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Кто-нибудь использовал HDC2010 или HDC2080? Получаю от них верную температуру, но влажность получается очень низкой. Психрометр показывает 67% (60..70), датчик 20..26%. Если на датчик каплю воды бросить, показывает 80..90%. Каплю сбросишь - через 10 минут опять 20..26%. И так три микросхемы HDC2080 и пара микросхем HDC2010. Электронный китайский датчик показывает 20%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Имел дело с подобными. Отмыл плату спиртом, так пришлось датчик менять. Потом прочёл "Storage and Handling Guidelines" ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Это я тоже читал. И строго исполнял. Паял в последнюю очередь. И не паяльником, а слегка согретыми крыльями ангелов. Т.е. минимум жары и химии. Вечером попробую выполнить до конца рекомендации. Там сушку при 100 градусах говорят 10 часов делать после пайки. Я сушил не так долго. Попробую долго. юю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 4 часа назад, DpInRock сказал: Это я тоже читал. И строго исполнял. Датчики влажности начинают врать если долго были в сухом горячем воздухе, рекомендуют потом выдержать во влажной(30-50%) атмосфере от несколько часов до десятков часов. В даташите есть раздел "Do's and Don'ts", там всё написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба В общем, выдержал в печке 100 С - 10 часов ровно. Почти сутки стоит при влажности по психрометру 60% температуре +24 градуса. Температура стоит как вкопанная, +23.7, меняется в младших разрядах на 1, а влажность при 10 секундном интервале считывания меняется от 18 до 21 %. Т.е. меняется старший разряд считываемого значения. Максимальная влажность за период после вытаскивания из печки - 33%. При том что влажность по психрометру меняется от 57% до 67% в течение суток. Это радиодатчик, удален от всех тепловых помех. Может датчик левый? Покупал в терре.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба В 11.03.2019 в 17:51, DpInRock сказал: Психрометр показывает 67% (60..70), датчик 20..26%. И так три микросхемы HDC2080 и пара микросхем HDC2010. Электронный китайский датчик показывает 20%. Может быть у вас психрометр врёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба Если в помещении нет увлажнителя, то 60% сейчас в Москве - просто неправдоподобно много. С увлажнителем-то (3 л/сутки) вон на стене 31% ("китаец", но с весьма точными показаниями). Можно попробовать по контрольным точкам с солью, но на первый взгляд врет именно психрометр с его 67%. Причем очень сильно врет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 4 часа назад, rx3apf сказал: Причем очень сильно врет. Непохоже, https://yandex.ru/pogoda/moscow/details Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Vasily_ said: Непохоже, https://yandex.ru/pogoda/moscow/details Абсолютная влажность на улице и дома одинаковые, а относительная зимой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба У меня китайский влагомер показывал 20%. (На вот том дешевом датчике). Психрометр вроде как не может врать. Разница температур всегда внутри 5-6 градусов. Пробовал дуть на него вентилятором легонько, чтобы обеспечить нужную скорость потока воздуха. Чуть снижалось, но не кардинально. Чтоб прям до 18-20%. Выносил на улицу. Правда был мороз, -2 примерно. Яндекс говорил 49%, техас показывал 42%. Но полз до 42% примерно 40 минут. Ну и на балконе 6 этажа ветренно. Психрометр купил недавно совсем. Придется разориться на дорогой электронный влагомер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, DpInRock said: Психрометр купил недавно совсем. Придется разориться на дорогой электронный влагомер. Можно проверить. Есть стандартные растворы солей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 44 минуты назад, DpInRock сказал: У меня китайский влагомер показывал 20%. (На вот том дешевом датчике). "Китайцы" на резистивных датчиках показывают достаточно произвольно, легко могут наврать на 10 и больше процентов. Но если несколько разных показывают близкие цифры - эти показания ближе к истине. Если я сейчас выключу увлажнитель и надолго открою фортку - будет где-то 25%. До покупки увлажнителя зимой падало до 17% и ниже, когда резистивные датчики вообще отказываются работать. А 67% даже и летом в дождь не наблюдал в Москве. Показания тех бытовых термогигрометров, которым я доверяю, хорошо соответствовали и цифрам от BME280, и от SI7021. Цитата Психрометр вроде как не может врать. Разница температур всегда внутри 5-6 градусов. В принципе врать может, если перезалит (точнее, если неправильно размещен резервуар с водой), и "смоченный" показывает температуру воды в резервуаре, а не фитиля на самом термометре. И да, правильнее обдувать. Цитата Выносил на улицу. Правда был мороз, -2 примерно. Яндекс говорил 49%, техас показывал 42%. Но полз до 42% примерно 40 минут. Тоже очень похоже на правду. Изменено 14 марта, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Понятно. Спасибо, граждане за обнадеживание. Выкину психрометр. Растворы солей, конечно, хорошо. Но подозреваю, что я совсем не химик. И у меня не квартира, а чертов сквозняк сплошной при куче гипсокартона и дерева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Для точки 75% годится обычный NaCl. Остальные тоже доступны (в Москве тем более), но не все дешевы. Вряд ли стоит приобретать для разового эксперимента. Методика достаточно простая, требуемые условия обеспечить несложно (https://relsib.com/product/nabor-dlya-ustirovki-iz-6-solei). Но разобраться, почему так врет психрометр, было бы интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 2 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Возьмите стакан, наполовину залитый водой. Сделайте крышку (просто плоский кусок пластика), просуньте через нее провода датчика, прижмите чем-то тяжелым. Влажность будет 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
