khlenar 5 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба R9 - на землю, С9 - к пину COMP это правильно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 1 minute ago, khlenar said: R9 - на землю, С9 - к пину COMP это правильно! То есть, Evboard, что на фотке - он был спаян только ради фотографии и не проверялся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Мне откуда знать?))). А на фиг. 19, 20 тоже что ли просто так нарисовали и не проверяли?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 1 minute ago, khlenar said: Мне откуда знать?))). А на фиг. 19, 20 тоже что ли просто так нарисовали и не проверяли?)) Что значит, просто так и не проверяли? Вы же сказали, что это правильно. То есть схемотехники сделали правильно, а трассировщики ошиблись (монтажники унаследовали ошибку), так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба На схеме правильно. Можете верить, можете нет. И еще, можно попробовать напряжение запитки подсветки, использовать в качестве AVDD..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, khlenar said: И еще, можно попробовать напряжение запитки подсветки, использовать в качестве AVDD..... Это да. По даташиту дисплея - что подсветка, что AVDD - 9.6 вольт. Но мне нужна регулировка яркости дисплея, а в PT4110 есть ШИМ, да и разведен у меня уже на плате этот блок, так что... Изменено 11 марта, 2019 пользователем MementoMori Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 4 hours ago, khlenar said: R9 - на землю, С9 - к пину COMP это правильно! А что будет, если сделать наоборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 6 hours ago, esaulenka said: А что будет, если сделать наоборот? Надо попробовать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба В ответ на мое письмо китайские крестьяне порекомендовали драйвер AAT1118 AAT1118(2).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба Не...они красавцы... Vcom эта микросхема не генерирует, на нее отдельный линейник ставить надо. А сама эта микросхема - сотворенный из рисовой муки аналог max1779 )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, MementoMori said: Vcom эта микросхема не генерирует, на нее отдельный линейник ставить надо. Для 7" обычно достаточно делителя из AVDD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 18 часов назад, esaulenka сказал: А что будет, если сделать наоборот? Ничего не будет. От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. Человек попросил конкретно. Был дан конкретный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, khlenar said: Был дан конкретный ответ. Ну так ведь ответ "никакой разницы" - он тоже конкретный и вдобавок ПРАВИЛЬНЫЙ. Почему бы не сказать об этом сразу?.. Я, правда, изначально спрашивал в надежде узнать какие-то тонкости типа "так помехоустойчивость выше, потому что...", про которые в формуле про два слагаемых не упоминается. Ну ладно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, esaulenka сказал: Ну так ведь ответ "никакой разницы" - он тоже конкретный и вдобавок ПРАВИЛЬНЫЙ. Почему бы не сказать об этом сразу?.. Потому,что будут еще вопросы. Сделать как на схеме и будет правильно. Там же очевидно, что постоянная времени контура не изменится куда вы прикладываете сигнал, как на схеме или в перевернутом состоянии. Ну ладно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
