Sergey Makarov 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Добрый день! Мне необходимо привести иерархический проект к виду Flat, где межстраничные соединения выполнены при помощи сигнальных портов и они глобальные. Данная структура, как мне кажется, наиболее подходит под требования ЕСКД, особенно то, что после компиляции возле каждого порта появляется номер страницы куда уходит сигнал. С основной частью проблем не возникло. Но проблема возникла после попытки преобразовать ту часть схемы, которая организована как многоканальная, и повторяется на схеме 10 раз. Необходимо внутри каждого канала сохранить нумерацию элементов и не дублировать схемотехнику по количеству каналов. Repeat (Channel,1,10) не помогает, и копирование 10 раз SheetSymbol с ссылкой на канал Channel тоже не работает. Иерархический проект конечно удобен для проектирования, но не соответствует ЕСКД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Sergey Makarov сказал: необходимо привести иерархический проект к виду Flat, где межстраничные соединения выполнены при помощи сигнальных портов и они глобальные. Данная структура, как мне кажется, наиболее подходит под требования ЕСКД, особенно то, что после компиляции возле каждого порта появляется номер страницы куда уходит сигнал. С основной частью проблем не возникло. Но проблема возникла после попытки преобразовать ту часть схемы, которая организована как многоканальная, и повторяется на схеме 10 раз. Необходимо внутри каждого канала сохранить нумерацию элементов и не дублировать схемотехнику по количеству каналов. Repeat (Channel,1,10) не помогает, и копирование 10 раз SheetSymbol с ссылкой на канал Channel тоже не работает. Иерархический проект конечно удобен для проектирования, но не соответствует ЕСКД При иерархии порты не глобальные и предназначены для соединения листов по вертикали (от первого к вложенным) Нумерация В многоканальных может быть как одинаковой в канале, так и сплошной по всему проекту. ЕСКД Многое не соответствует. Но как-то уживаются все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 34 minutes ago, Владимир said: Нумерация В многоканальных может быть как одинаковой в канале, так и сплошной по всему проекту. Не подскажете как в мультиканалах с единицы начать нумерацию компонентов? Что то у меня не получается без колдовства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба На вскидку не скажу (подзабыл) Но делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, Владимир said: При иерархии порты не глобальные и предназначены для соединения листов по вертикали (от первого к вложенным) Я про флэт говорил. С иерархией все предельно понятно. Хочу лишь узнать, существует ли возможность организовать мультиканальность в проекте флэт без множественного копирования участка схемы, а использовать sheetsymbol 3 minutes ago, Владимир said: На вскидку не скажу (подзабыл) Но делал Буду очень признателен, если вспомните) очень надо. Я похоже уже все перепробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 1. Нет. нельзя 2. Давно было. А надобности никакой Корректный не вспомню Не совсем корректный способ. Но если по простому аннотируется проект (лист с каналами- последний) Потом аннотируется отдельно лист с каналами и все соединяется в проекте. Геморойно-- но должно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Владимир said: Корректный не вспомню Не совсем корректный способ. Но если по простому аннотируется проект (лист с каналами- последний) Потом аннотируется отдельно лист с каналами и все соединяется в проекте. Геморойно-- но должно работать А ну этот способ я как раз таки и называл колдовством)) Тем не менее спасибо за информацию)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
